Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Aiuto principiante del modding
    Salve a tutti!
    Ho letto molte guide su questo forum riguardo il modding del nexus e ho deciso di cimentarmi anche io!
    Però, avrei un paio di problemi:
    - innanzitutto, ho sbloccato il bootloader; poi, ho installato la clockworkmod per poter flashare una rom (nel mio caso, vorrei tornare a Gingerbread, perchè trovo un po' lento Jelly Bean sul mio cellulare); ebbene, se installo la clockworkmod da riga di comando da pc e subito vado su recovery entro in recovery; se, invece, dopo aver installato la clockworkmod, spengo il cellulare, lo riaccendo e, solo ad un riavvio successivo, clicco entro in fastboot e clicco su recovery, ecco che il cellulare resta fermo sul disegno dell'androide con il punto esclamativo rosso sopra per qualche minuto, quindi carica il sistema operativo, senza entrare nella recovery; quindi, ogni volta che devo entrare in recovery, devo installare ex novo clockworkmod... è normale? o sbaglio qualcosa io?
    - seconda domanda riguarda la rom che ho flashato... ho provato a rimettere quella di gingerbread, ma, una volta riavviato il nexus, mi uscivano un sacco di errori, tipo "interruzione imprevista dell'applicazione ricerca (processo ...)" e tanti altri così, ai quali posso solo rispondere con termina, ed il dispositivo è bloccato, non posso fare nulla... sullo sfondo vedo l'androide iniziale, come quando si avvia il cellulare con un nuovo sistema per la prima volta, ma i continui messaggi di errore mi impediscono di fare qualsiasi cosa... come posso fare?
    Grazie mille a tutti!
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da fizz89 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Normale, devi flashare un kernel non stock o una rom mod, altrimenti la rom originale sovrascrive la recovery ad ogni avvio
    Perche non hai fatto i wipe presumibilmente. Prima di tornare a GB prova le rom mod! Ce ne sono di ottime, senza bug e rapidissime..
    Xiaomi Mi11
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Ho capito!
    In effetti, i wipe non li ho fatti... Allora adesso proverei una rom modificata... consigli? una rom su base jelly bean però leggera e, soprattutto, stabile? oppure ho sentito parlare bene della Cyanogen...
    Ultima domanda: la nuova rom la flasho direttamente, senza fare wipe o altre cose, giusto?
    Grazie per l'aiuto
    Ho risolto effettuando un wipe e flashando nuovamente la medesima rom di gingerbread... in sostanza, avevo saltato il passaggio del wipe che, da quanto ho capito, serve a cancellare i dati preesistenti, in modo da non inficiare l'installazione della nuova rom... adesso funziona... ci sto prendendo gusto, penso che proverò anche una rom modificata di jelly bean, per vedere se è più leggera rispetto a quella stock...
    Senior Droid L'avatar di blackmonger
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    prova la cyanogenmod 10 stable, è ottima!
    Ehm... fatto! Ho messo Gingerbread, poi mi sono detto: perchè non provare una rom modificata? Tutt'al più si cambia nuovamente!
    Ho scelto proprio la Cyanogenmod 10 stable! Per ora è da pochi minuti che la uso, quindi non posso ancora esprimere un giudizio, però ho notato che ci sono alcune personalizzazioni sbloccate interessanti!
    Una domanda: prima, quando passavo da una versione di Android alla successiva tramite aggiornamenti OTA, il cellulare, dopo aver installato l'aggiornamento, reinstallava, automaticamente, tutte le applicazioni che avevo prima, salvo quelle non compatibili con la nuova versione di Android...
    Adesso, invece, non reinstalla da solo tutte le applicazioni che avevo prima con Jelly Bean, ma devo farlo io manualmente, una per una... è normale? c'è un modo affinchè, da solo, si reinstalli tutte le applicazioni che avevo prima?
    usa titanium backup (playstore) e sei a cavallo!
  9. #8
    Alla fine credo che reinstallerò manualmente, così da mettere solo più quelle che usavo di più..
    una domanda: cyanogenmod permette di spostare le applicazioni installate nell'archivio usb... ma cosa cambia? ok, nell'archivio usb mi risultano 13 gb liberi, mentre nel telefono appena 1, però se le sposto cosa succede? si perdono dei dati? vengono caricate più lentamente? conviene spostarle tutte o lasciare nel telefono le più usate?
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    non cambia niente perché non abbiamo una SD ma semplice memoria fisica. Se avessimo la SD avremmo problemi di caricamento nel caso di una SD lenta. Non è consigliabile comunque spostare app di cui usi i widget perché potrebbero non funzionare. Io ormai mi sono stufato di spostarle, semplicemente se mai avrò problemi di memoria comincerò a spostare.
  11. #10
    Come mai alcune applicazioni possono essere spostate dal telefono all'archivio usb e viceversa, mentre altre non danno la possibilità di spostarle nell'archivio usb?
