Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
PROBLEMA: forti rallentamenti sistema - continui blocchi applicazioni
  1. #11
    Androidiano L'avatar di SegFault
    Nov 2010
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Come ti è già stato suggerito, vai di full wipe, e ripristina tutto: potresti aver avuto un flash sfortunato
    OT: Ieri in un momento di noia, ho flashato una rom GB, una vecchia CyberGR con il Franco's Kernel. Mi ero dimenticato di quanto potesse essere veloce il Nexus S.
    E sottolineo veloce, non solo fluido: perchè la mia esperienza con Jelly Bean è soddisfacente, l'OS è fluido ma non certo veloce...
    Mi manca GB, avrei tenuto la rom e il launcher stock, ma non riesco più a rinunciare ai benefici della 4.2...
    while(1)
    optimize();
    Rieccomi...
    Allora, ho piallato tutto, ma proprio tutto: eseguiti tutti i wipe e tutti i format disponibili sulla CWM quindi ho ripristinato il tel.
    Ho flashato la CM10.1 e riavviato: tel ok.
    Ho flashato le gapps ufficiali e riavviato: crash dell'applicazione "motore di sintesi", trascurato....
    Ho flashato le applicazioni (decimate causa pulizie varie) tramite app2zip: tel ok, ma non riesco a ripristinare swiftkey nè da app2sd, nè da titanium nè da play store...
    ora il telefono va bene: non è estremamente veloce, come lo è stato in passato con rom basate su ICS, ma non soffre più di lag o crash applicazioni.
    Per quanto riguarda i problemi di cui sopra: non so se il motore di sintesi può dare problemi oppure no ma in ogni caso rivorrei swiftkey.... potete aiutarmi?
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da pajehali Visualizza il messaggio
    Rieccomi...
    Il problema del motore di sintesi è normale, devi aggiornare l'app ricarca google e tutto si sistema. Che problemi hai con swiftkey? Perche dire che non va e basta non aiuta, che messaggio ti da?
    Xiaomi Mi11
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Si blocca durante l'installazione dandomi il seguente messaggio: codice di errore sconosciuto durante l'installazione dell'applicazione: "-24".
    provo con un fix permission da recovery??
  6. #15
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Si puoi provare.. Comunque è una cosa che con TB non mi è mai successa
    Xiaomi Mi11
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    ma anche se la cancelli e la reinstalli dal play non ti funziona?
  8. #17
    infatti ho usato app2zip...
    provo con fix permission, eventualmente c'è un modo per cancellare eventuale tracce di swiftkey lasciate da app2zip e rifare un'installazione pulita della stassa app??
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da gacchan Visualizza il messaggio
    sul play store non mi risulta installata e nemmeno sul telefono...
    evidentemente app2zip per qualche motivo non è riuscita a ripristinarla e ha fatto qualche casino
  10. #19
  11. #20
    ho provato prima solo con un fix permission e poi con wipe cache e wipe dalvik cache ma niente da fare...
    invece di rifare un clean install di tutto (tutti i wipe e format) che dite se faccio solo un wipe data/factory reset e poi ripristino le app con il classico titanium??
    dovrei ritrovarmi con la CM10.1 pulita giusto?
    comunque deve essere qualcosa legato al fatto che si tratta di un app pagata perchè la versione trial me la installa
    Ultima modifica di pajehali; 10-01-13 alle 13:22
