Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 77
[ROM] [JB 4.2.x] <<<<< XenonHD >>>>>
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Rom ottima fluida veloce nessun impuntamento o blocco batteria e presto dirlo ma con uso intenso arrivo a fine sera 13/14 ore buone GPS fixa in 10/15 secondi velocità browser ottima. Alla iniziò ho avuto problemi , in teoria vibrava e poi si apriva l e-mail da inviare e mi dava onager ha smesso di funzionare, questi problema me lo dava anche con la cm10 . risolto eliminando il file in system/bin/ bugmailer.sh oppure modificando in bugmailer.sh.bak
    Ho marmite 7.3.1 CPU min 200 max 1000 ondemand e row
    Da problemi la galleria ha smesso di funzionare se si usa il flash come torcia poi basta spegnere e riaccendere e va a posto, non riavviare xche dopo non va la rotazione automatica
    Per il resto e un ottima ROM
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Mar 2011
    casale sul sile
    con kernel della rom è na chiavica, rallenta si impalla ecc...
    Stasera provo marmite...
    Altrimenti accetto consiglio su altra rom..
  4. #13
    Apr 2010
    Ornavasso(vb)
    NEXUS S-LG G3
    Quote Originariamente inviato da Porfuera
    Vero.. Ho messo questa mattina il marmite e sembra aver dato un senso a questa ROM..vediamo i consumi ora!!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato teoadda per il post:
    ErCampa (20-06-13),Porfuera (11-03-13)
  6. #14
    piccolo problema:il link del download delle gapps mi dice
    The file you requested was not found
    Lets see if we can find that for you...
    No search results were found...
    Puoi mettere un altro link??
  7. #15
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Quote Originariamente inviato da cacca10
    http://goo.im/gapps/gapps-jb-20130301-signed.zip
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    Vobiscum (11-03-13)
  9. #16
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    NUOVA RELEASE 6.0
    DOWNLAOD
    Changelog
    11.03.2013
    Added AOKP style transparency center
    Added option to choose from legacy toggles or newer quick settings.
    Added option to auto-hide navigation bar
    Added advanced low battery indicator options
    Added configurable notification behavior
    Added reboot menu toggle
    Added sleep toggle
    Added power menu toggle
    Added pie toggle
    Added toggle for quiet hours
    Rewritten pie from ground up, has its own section in ROMSettings.
    -Fixed bugs
    -Fixed pie not appearing sometimes
    -Added last app toggle
    -Clear all button
    Added new navigation ring section
    Added open source superuser by Koush/CWM
    Added DSP Manager back!
    Added more stock custom vibrations.
    Rewrote the color picker
    Updated CMFileManager
    Updated Apollo music player
    Hide statusbar clock also for DashClock
    Make Camera shutter follow device sound setting
    Increase media volume levels
    Vectorize Bitmap operations
    More bionic optimizations
    Updated props for grouper, mako, toro, maguro and toroplus
    Lockscreen Targets Icon Revamp
    Much more optimizations
    Bug fixes:
    Fixed missing settings, ime and other icons from quick settings
    Avoid "phantom" status bar collapsing
    Optimized Battery bar
    Fix Battery bar 2dp and 3dp graphics glitch
    Audio continue to played even if paused manually
    Fix the message when Bluetooth is turning off while on the tethering menu
    Navbar and navring: remove screenshot option
    Add check for sw600DP screens
    Etc
    AGGIORNATO #1 POST IL link delle gapps è giusto... è giu il sito goo.im
    OT
    Se avete idee o bug da segnalare per l'app androidiani NEW RELEASE IN ARRIVO
    IDEE- B
    UG
    Ultima modifica di Vobiscum; 11-03-13 alle 23:47
  10. #17
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ho fatto l aggiornamento installato kernel ma alla avvio scomparse tutte le gapp riavviato installato gapp e non mi sincronizzava più google play riavviato 2 volte e poi e tornato a posto .
    Ho problemi di supersu manca file binario impossibile installare
  11. #18
    Android
    Quote Originariamente inviato da alex71184
    Ha cambiato app per i permessi...
    Io ho fatto un full wipe.. changelog corposo... in questi casi conviene fare un clean totale.
    Nexus S mobile
  12. #19
    Androidiano L'avatar di SeleSnia
    Belluno
    Questa ROM è fantastica! Moddabile su ogni minima cosa, eccetto una, o almeno io non ci sono riuscito.. Come cambio la funzione dei tasti fisici? Non sopporto che quando prendo dentro per il tasto cerca mi parta Google Now! Se mi risolvete questa cosa diventa la rom perfetta imho!
    Xiaomi Mi9T
    In pensione: Mi5s, Nexus 4 (I miss u) e Nexus S
  13. #20
    Android
    Quote Originariamente inviato da SeleSnia
    Purtroppo manca la possibilità di farlo.. perché con il PIE sarebbe l'ideale disattvarli... speriamo venga implementato nella prossima release..
    Inviato dal mio Nexus in giro
