Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 77
[ROM] [JB 4.2.x] <<<<< XenonHD >>>>>
  1. #41
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da gae90 Visualizza il messaggio
    Ti spiego meglio...andando in impostazioni -> memoria l'archivio USB risulta non disponibile...ho provato a spostare anche un file dalla memoria interna ma non va...Premetto che l'installazione l'ho eseguita su base pulita cioè:
    wipe data/default reset, wipe cache/delvik cache, format system, format boot, format sd
    Boh!..comunque ho risolto cambiando rom...ora funziona tutto...
    ma che recovery hai ?
    Quote Originariamente inviato da teoserio Visualizza il messaggio
    Io di reboot random ne ho diversi, anche io con Marmite 8.5. I reboot però sono quelli veloci, che non devi rimettere il pin alla scheda e che non cancellano l'uptime che non sono tanto fastidiosi.
    Può essere mi sembra strano che dalla 8.0 alla 9.0 abbiano fatto dei passi indietro... con la 8.0 tutti sti problemi mai avuti.. poi che non era il massimo sono d'accordo ma rebbot continui e addirittura la Sd non gestibile mi sembra strano.. però può essere non l'ho ancora provata e visto che avete tutti sti problemi penso che non la proverò nemmeno...
    Cirò Marina (kr)
    lg g2
    clockworkmod recovery 6.0.3.1 touch...
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di nikke
    Oneplus 6t
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Dal momento che devo rimettere tutto visto che era andata a i maiali la scheda logica...pensavo se ci mettessi l'ultima versione del marmite?
  5. #44
    Android
    Quote Originariamente inviato da nikke
    Prova ricordati di scaricare la versione NON CM..
    Inviato dal mio Nexus S/Galaxy Note 10.1 in giro
  6. #45
    Oneplus 6t
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Diamine! anche perchè in quella cm c'è scitto. Ma una cosa,che forse non ho ben capito io....nella parte fotografica, come si fa a fargli scattare la foto con la voce perchè ho porvato ma non mi fa nulla xD
  7. #46
    Android
    Quote Originariamente inviato da nikke Visualizza il messaggio
    È un app solo del samsung s4 per ora....
  8. #47
    Nexus 5X
    Ringraziato 63 volte in 48 Posts
    Non so per questo firmware, ma nella CM 10.1 tieni premuto sullo schermo per aprire il menu a torta della fotocamera, poi vai verso il simbolo della sveglia (quello per lo scatto a tempo) ed oltre ai vari valori in secondi c'è anche il simbolo di un microfono... con quello si abilita lo scatto vocale. Dalle impostazioni della fotocamera è anche possibile renderlo persistente.
    Ultima modifica di ekerazha; 01-06-13 alle 20:45
  9. #48
    Android
    Quote Originariamente inviato da ekerazha
    Aaaaa.. non avevo capito...!! Pensavo ad un'altra cosa... confermo quello che dice @ekerazha una volta attivato devi dire "scatta".. a me funziona una volta su 5.. forse dipende dalla distanza e dal rumore intorno..
  10. #49
    Android
    NUOVA XenonHD 9.5 02-06-2013
    Download
    Changelog
    Ultima modifica di Vobiscum; 02-06-13 alle 14:46
  11. #50
    Oneplus 6t
    Ma come mi faccio capire sempre bene è xD. Si si mi riferivo a quello che diceva @ekerazha, più quello che hai scritto te fa una volta ogni quando apre a lui...
    Scusa L'o.t ma che funzione avevi capito ( semplice curiosità,anche perchè non mi sono interessato a i trick che puo fare l's4)
