Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
PROBLEMA: forti rallentamenti sistema - continui blocchi applicazioni
    Exclamation
    Buongiorno a tutti,
    mi chiamo Claudio e, anche se seguo da più di un anno i vostri prezioni interventi, questo è il primo post.
    In passato ho provato diversi kernel e Rom ed attualmente ho una CM 10.1 installata con un wipe completo (inclusa formattazione "scheda sd" cioè foto ecc...) - Gapps 4.2 - kernel e impostazioni processore stock.
    Da un pò di tempo a questa parte noto dei forti rallentamenti del sistema ed il device è diventato quasi inutilizzabile.
    Ho provato ad attendere nuove nightly ma non cambia nulla.
    Bisogna aspettare anche 10sec per accedere al drawer, idem per le applicazioni come opera, currents o facebook e spessissimo l'apertura della stessa non va a buon fine ed il sistema mostra la classica informazione del blocco dell'applicazione.
    A volte va in blocco anche l'applicazione System senza contare gli innumerevoli blocchi di trebuchet che mi hanno portato ad utilizzare nova prime.
    Che diavolo gli è successo??
    Faccio notare che, anche se in forma più lieve, tali problematiche mi si presentarono già con ICS e poi con l'aggiornamento a JB, motivo per cui mi orientai su custom rom.
    Mi sembre di essere tornato a Win XP in cui bisognava formattare tutto a cadenza regolare per dare ossigeno al sistema.
    potete aiutarmi??
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    A parte che potevi postare nel thread della rom che usi, sei sicuro di aver fatto tutti i wipe? Incluso format /system e magari anche format /boot? Dopo aver formattato la sd che dati ci hai rimesso su?
    Altre cause potrebbero essere un app che fa casino, o il ripristino di certe cose con titanium backup..
    Xiaomi Mi11
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    ... e se fossero le gapps 4.2? Io non le posso usare che mi si inchioda tutto...
    Fossi in te, rifarei un wipe completo (reset di fabbrica, wipe cache, dalvik e format system, boot, data, cache ed SD) e poi reinstallerei ROM e gapps per 4.1.2
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Work in progress...
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da amicog Visualizza il messaggio
    Le "ufficiali" del 1212? A me probemi non ne danno, poi bo..
    Xiaomi Mi11
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Ho fatto casino... intendevo no photosphere...
    Work in progress...
    Morrigan ho scritto qui perchè non so fino a che punto dipende dall'attuale rom che uso, avevo accumulato forti rallentamenti anche su ICS stock.
    Per l'installazione della CM10.1 ho seguito alla lettera le tue istruzioni sul post ufficiale e cioè: wipe data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache e nel menù "mounts and storage" format /system
    a cui ho aggiunto una personale piallata della sd.
    Ho usato titanium backup solo per il ripristino delle app (no dati utenti, no app sistema).
    sulla sd ho rimesso solo foto ed mp3.
    non ho photosphere nè app "strane".
    Ho provato anche a spostare il grosso delle applicazioni con titanium sulla sd per liberare un pò di spazio interno.
    Volendo fare il punto della situazione mi sembra di capire che le criticità possano essere:
    -Gapps
    -Wipe incompleto
    Inizierei con la seconda strada anche perchè sulla prima c'è poco da fare, ormai ho la CM10.1 e non posso rimettere le vecchie Gapps.
    Cortesemente, mi indichereste uno per uno tutti i wipe che devo fare per ripristinare il tutto??
    visto l'uso che ne faccio di titanium potrei anche disinstallarlo, avete già provato app2zip per il ripristino delle applicazioni??
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Secondo me TB è imbattibile, basta solo sapere cosa si sta facendo.. Puoi anche ripristinare i dati delle app ed anche delle app di sistema eh, non è che non si può..
    Gapps hai messo quelle che suggerisco, cioè le 1212? I wipe li hai fatti tutti, non penso sia li il problema, comunque per sicurezza ti direi di rifare un clean install con una nightly recente, tipo quella di ieri o di oggi.
    Quindi: nandroid backup, 3 wipe, format /system, format /boot, format /sdcard (fai un backup ovviamente prima, poi ci metti solo rom e gapps), flash rom e gapps, avvio, metti il pin e non lo tocchi fino a che non si spegne da solo lo schermo. Poi lo sblocchi e lo riavvii, prova ad usarlo un'oretta senza rimettere niente su sd e senza installare app e facci sapere.. Poi rimetti sulla sd solo le cose che usi, ad esempio la cartella con le immagini e quella con la musica, senza insomma tutta la "porcheria" che non hai creato tu.. Poi ripristini solo le app fondamentali e riavvii, poi prova ad usarlo e vedi come va..
    Xiaomi Mi11
  9. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    pajehali (10-01-13)
  10. #8
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Il problema mi si è presentato quando stavo sulla rom stock, dopo un po' di aggiornamenti e di app installate (e disinstallate) il telefono era diventato inutilizzabile. Ho fatto un reset ed è tornato tutto normale. Poi sono passato a CM10 e dopo un po' di tempo si è rallentata anche quella e ora sto su CM10.1 che va velocissima, ma ho paura che prima o poi succederà la stessa cosa.
  11. #9
    ok, mi metto subito al lavoro.
    Passando da CM10 a CM10.1 ho voluto cestinare anche i dati delle applicazioni per evitare problemi.
    In pratica ho usato titanium solo per reinstallare le app tutte insieme, questa volta proverò app2zip così flasho il .zip e fine della storia.
    Il format/boot che onestamente non ho mai fatto potrebbe realmente contribuire alla risoluzione del problema??
    Mi spiego meglio, il clean install della 10.1 l'ho fatto nemmeno 20gg fa, se devo fare tutto lo sbattimento e rimettere stessa rom e stesse app non sono molto ottimista nella risoluzione del problema...
  12. #10
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Il format boot è più una formalità, danni non ne fa. E' improbabile ma magari risolve qualcosa. Io ti consiglio di andare passo passo come ti ho scritto, per vedere quando il tel diventa inusabile..
    Xiaomi Mi11
