Pagina 11 di 22 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 211
Android 4.4 kitkat
  1. #101
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Up Unofficial CM 22/11
    Donwload/changelog XDA o Nexus ITALIA g+ #1 post.
    Android
    Gente +1 anche qua dai dai... :-P
    G+ MightyRom
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    morrigan91 (24-11-13)
  5. #103
    Baby Droid L'avatar di Nexu
    Emilia-Romagna
    Nexus S & Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    G+ MightyRom
    Done!!!
    <_<_<_< SE TI SONO STATO D' AIUTO CLICCA IL TASTO THANKS
  6. #104
    Android
    Se volete provare questa è la Guida per rendere la statusBar trasparente:
    NON TESTATA A VOSTRO RISCHIO.
    Per chi vuole provare con Xposed:
    1) Install Xposed Framework reading it:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1574401
    2) Download GravityBox module for Xposed by download menù of Xposed Installer app
    3) Go to Modules menu and activate GravityBox by checking the checkbox
    4) Reboot
    5) Run GravityBox from App Drawer and go to Transparency Settings,set transparency of status bar for launcher to 100%,the same for lockscreen (if you use also the nav bar,set the transparency of this to 100%) and reboot the device
    6) Run GravityBox from App Drawer and go to Lockscreen changes and disable shading of lockscreen
    per chi vuole provare poi dia feedback.
    EDIT
    A ME NON HA FUNZIONATO.
    Ultima modifica di Vobiscum; 26-11-13 alle 19:35
  7. #105
    Android
    Ragazzi ma chi sta usando una qualunque rom 4.4 ha i widget nella lockscreen e la statusbar trasparente?
  8. #106
    Android
    Smile
    Statusbar trasparente HOME - LOCKSCREEN - LANCHER STOCK - LAUNCHER3 - NOVA 2.3beta3
    PREMESSA
    La statusbar trasparente è già integrata nell'interfaccia grafica di Android 4.4 esattamente nell'apk system/framework/framework-res e funziona indipendentemente dal Launcher utilizzato.
    Al momento tutte le ROM per NEXUS S hanno questa MOD disattiva, il motivo abbastanza scontato, è considerato un low_Ram device, ma questo non ci impedisce di attivarla.
    Per attivarla nella HOME basta modificare il file build.prop
    codice:
    ro.config.low_ram=false in system/build.prop
    invece per abilitarla anche nella LOCKSCREEN, bisogna aprire l'apk indicata con il seguente comando
    codice:
    java -jar apktool.jar d framework-res.apk
    e modificare i seguenti i codici
    framework-res/res/values file "bools.xml"
    codice:
    <bool name="config_enableTranslucentDecor">true</bool>
    codice:
    <bool name="config_enableLockScreenTranslucentDecor">true</bool>
    Una volta modificati i valori ricreare l'apk con il seguente comando
    codice:
    java -jar apktool.jar b framework-res
    finita la procedure di rebuild sotto la cartella \framework-res\dist trovere la nuova APK da inserire sotto /system/framework-res sul dispositivo.
    il link sotto HOW TO porta alla discussione ed alla procedura per eseguire le due operazioni, per farlo servono anche dei tools:
    Download Apktool
    1. Java SE Development KIT
    2. apktool1.5.2.tar.bz2 (jar - ALL OS)
    3. apktool-install-windows-r05-ibot.tar.bz2 (aapt )
    other OS
    apktool-install-macosx-r05-ibot.tar.bz2
    apktool-install-linux-r05-ibot.tar.bz2
    Ricordo a tutti che questa modifica non è solo una modifica estetica ma modifica anche il comportamento del dispositivo classificandolo come NON LOW RAM DEVICE, inibendo cosi la nuova architettura di ANDROID 4.4.
    Ora io non ho notato particolari differenze ma se riscontrate problemi.. rimettete la riga come indicato all'inizio.
    INFO:
    Source Android
    Enable Low Ram Device flag
    We are introducing a new API called ActivityManager.isLowRamDevice() for applications to determine if they should turn off specific memory-intensive features that work poorly on low-memory devices.
    For 512MB devices, this API is expected to return: "true" It can be enabled by the following system property in the device makefile.
    PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.config.low_ram=true
    Ultima modifica di Vobiscum; 09-12-13 alle 17:29 - Motivo: Update;HOW TO
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    morrigan91 (27-11-13)
  10. #107
    Android
    Statubar Trasparente Lockscreen+HOME Unofficial CM 22/11
    DOWNLOAD
    Nandroid Backup
    installa ZIP da recovery
    Statusbar Trasparente lockscreen AOSP 4.4 -A3 ( Confermano che da errore.)
    PURTROPPO LA ROM E' ODEODEX QUINDI PER MODIFICARE SINGOLI APK BISOGNA ANCHE RISCRIVERE LA ROM.
    NON TESTATI DA PROVARE SE AVETE ERRORE O STACK SU LOGO GOOGLE, RIPRISTINATE IL NANDROID BACKUP O INSTALLATE DI NUOVO LA ROM (SOLO WIPE CACHE/DELVIK )
    Ultima modifica di Vobiscum; 27-11-13 alle 16:35 - Motivo: UPDATE
  11. #108
    Android
    New ROM [4.4] Unofficial Slim.
    LINK XDA
  12. #109
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    A che punto sono con lo sviluppo queste Rom 4.4, vanno bene o hanno ancora bisogno di tempo secondo voi? Cioè vale la pena provarle, o sono ancora lontane dalle Rom 4.2?
    So che è buona regola provare invece di chiedere, e credetemi la voglia è tanta, ma il mio Nexus non si connette più al pc quindi devo andarci piano
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  13. #110
    Android
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    bhe come MOD siamo ancora lontani da qualunque versioni di android.. ma sono stabili e utilizzabili per uso quotidiano.. ci sono app non compatibili ma verranno comunque aggiornate..
    Il pc non ti serve.. puoi fare tutto da telefono..
