Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 107
[ROM][4.4] Kitkang [CM Base]
  1. #81
    Apr 2011
    Nexus S
    ho flashato questa ROM, all'avvio mi è uscito un avviso che diceva "UID is unstable, you must wipe data or system will be unstable", ho premuto mi sento fortunato e poi volevo riavviare e andare in recovery per fare un wipe data, ma per far in fretta ho tolto la batteria.
    Morale non mi si accende più nè si carica, morto completamente...cosa potrebbe essere successo?
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da p4sk23 Visualizza il messaggio
    Ma come la hai flashata la rom scusa?
    Xiaomi Mi11
  4. #83
    Apr 2011
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Dal recovery, non penso sia dovuto a ciò la mia problematica, anche perché si è avviata mi ha dato l'errore e ho spento, levando la batteria per far prima anche perché dovevo mettere la scheda, per ri-andare in recovery e sistemare l errore.
    Diciamo che io sono convinto che il problema non è dovuto alla ROM installata, ma volevo un parere da altri
    Ultima modifica di p4sk23; 14-12-13 alle 21:00
  5. #84
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Dal recovery, non penso sia dovuto a ciò la mia problematica, anche perché si è avviata mi ha dato l'errore e ho spento, levando la batteria per far prima anche perché dovevo mettere la scheda, per rimandare in recovery e sistemare l errore.
    E perché non hai fatto un full wipe? Puo essere quello, scusa ma passare a 4.4 senza wipe /data, format /system e /boot vuol dire cercarsela.. Comunque prova a lasciare il NS senza batteria per una mezz'oretta, poi mettilo in carica e vedi se riesci ad arrivare in bootloader. Se hai altre domande falle pure in SOS modding che qui siamo quasi OT
    Xiaomi Mi11
  6. #85
    Apr 2011
    Nexus S
    apro un altro topic, ad ogni modo l'unica cosa non fata è format/system
    provo come dici
  7. #86
    Apr 2011
    Nexus S
    ragazzi dopo aver flashato questa rom, il mio cell è morto. Ora non penso sia dovuta alla ROM anche perchè non è la prima che flasho, ma cercando di capire a cosa fosse dovuto il mio problema e a come risolverlo mi sono imbattuto in questi topic:
    How to (hard)brick your Nexus S - xda-developers
    [Q] nexus s does not power on - xda-developers
    entrambi si sono trovati con il mio stesso problema e entrambi dopo aver installato la kitkang.
    Insomma non voglio allarmare nessuno, ma prevenire è meglio che curare, anche perchè la cura mi sa che è drastica o poco conveniente
  8. Il seguente Utente ha ringraziato p4sk23 per il post:
    morrigan91 (15-12-13)
  9. #87
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quindi occhio a non rimuovere la batteria in fase di accensione o anche durante l'uso, la cosa è strana e quasi non ci credo, ma ci sono gia 3 casi documentati, quindi...
    Due con la kitkang e uno con cm11, forse la colpa è del codice CM.
    Ultima modifica di morrigan91; 15-12-13 alle 14:51
    Xiaomi Mi11
  10. #88
    Apr 2011
    Nexus S
    si appunto, io ho fatto esattamente come dice il topic "How to (hard)brick your Nexus S" su xda.
    E per dirla tutta è una prassi il mio levare la batteria, quindi avrei dovuto causare il brick almeno da 1 anno fà
  11. #89
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Wuauuu!! Brick del nexus s?adesso sappiamo come fare il brick x mandarlo in assistenza? Hiiiiiiiii haaaaaaaa hooooo
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  12. #90
    Androidiano L'avatar di berm4r
    Installata oggi la nightly odierna: pazzesca. Fluidità incredibile tanto che per ora non rimpiango assolutamente la Jelly Shot. Ad ora nessun bug riscontrato, anche quello delle foto panoramiche pare risolto.
    Aspetto una settimana prima di pronunciarmi sulla durata della batteria e sulle reali differenze fra dalvik e art. Nel frattempo non posso che prendermi un po' in anticipo e augurarvi buon anno!
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato berm4r per il post:
    teoserio (31-12-13),varefaz (02-01-14),Vobiscum (31-12-13)
