Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
Samsung TAB 7 PLUSancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd:finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
___________________________________________
Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
é un po ke mi succede ke all'improvviso sulle linee del segnale ricezione del telefono mi esce una x e mi dice nessun servizio. ho un nexus s i9020 con miui 1.11.25 matr1x 11.
escludo che sia un problema di kernel, il problema sta nel firmware radio.
i9020a oppure i9020t??? è noto che ci sono dei problemi di radio dump (segnale assente) specialmente con le prime radio, adesso con le F1 la situazione è decisamente migliorata. per uscirne devi necessariamente riavviare l'hardware radio (facendo on/off della modalità aereo). di sicuro troverai una serie di file sul root della sd denominati "radio_dump" riportanti data e ora del dump di circa 38mb caduno. li puoi tranquillamente cancellare.
che radio monti adesso?
Ultima modifica di Dax2382; 02-12-11 alle 16:36
si infatti mi trovo file radio.dump. cmq adesso ho la versione 11.5. esiste un modo x risolvere.
XXKD1.
Ultima modifica di hobin; 02-12-11 alle 18:03
Capita a nessuno che la batteria non dica mai "carico" ma sia sempre a 99% "in carica" anche dopo ore e ore, quando è sotto carica? Me lo fa solo con MIUI!
Inviato dal mio Google Nexus S usando Tapatalk
SOLO se hai il 9020A allora puoi flashare le radio UCK. adesso siamo arrivati alla UCKF1 NV. ripeto SOLO se hai il 902A però, ha un hardware diverso, flashando questa radio su altri dispositivi rischi di brickare il modem del telefono.
se invece hai il 9020T puoi flashare la KF1.
la tua kd1 era la precedente versione. io con la nuova f1 non ho più avuto episodi di radio dump.
ultima cosa, fai prima un backup della cartella efs. scarica l'app nitrality, vai su tools ed effettua il backup della efs
a me sotto la batteria è scritto solo model:gt-I9020 senza altre lettere a fianco. quindi quale modello è.
