EadWard
sei riuscito addirittura a superare la release precedente! dove hai trovato tutta questa ram? :D
domanda: ma come si fa eventualmente a tornare al kernel originale?
Sempre impostazioni di driver... con un piccolo hack (preso da thalamus) per aggirare alcuni controlli (bruttino ma funziona).
Per ripristinare il kernel originale...
A) Ripristini un backup
oppure
B) Riflashi tutta la CyanogenMod
oppure
C) Scarichi lo ZIP della CyanogenMod, lo scompatti, dentro c'è un file che si chiama boot.img e flashi quello da fastboot:
fastboot flash boot boot.img
Volendo ci sono anche altri metodi :D
Per quanto riguarda il discorso zram e swap portano a più pregi o rogne? Perche attivandoli con il devil kernel sembra non ci siano vantaggi tangibili... L unica limitazione del nexus s è la RAM,se avesse avuto 768mb o 1g darebbe ancora filo da torcere alla fascia medio bassa. Su quello della mia ragazza c è solo il problema di rallentamento nella aprire app mal ottimizzate come facebook,per il resto considerando il single core 1ghz e 512 di RAM va benissimo. Io l ho usato, prima di cederlo a lei,intensamente per lavoro 6 mesi e non ho avuto nessun problema con la cm11... Ma io facebook nemmeno ce l avevo installato
Axel85
Il problema è che se comprimi i dati in memoria con roba tipo ZRam per la compressione viene usata la CPU, quindi se da un lato guadagni memoria dall'altra impegni di più il processore e le prestazioni potrebbero risentirne un po', inoltre impegnando di più la CPU dovrebbe durare tendenzialmente meno anche la batteria. Per questo motivo io personalmente non lo uso.
Per poter avere più memoria libera secondo me è indispensabile l'utilizzo di Greenify https://play.google.com/store/apps/d...sfeng.greenify (possibilmente la versione Donate a pagamento con modulo Xposed e relative funzionalità abilitate).
Ok,la mia ragazza dice che per ora senza greenify il telefono va bene, ma non vorrei fosse dato dalla installazione pulita della m7 più kernel, comunque vedremo tra qualche giorno, vi farò sapere se si incazza con me perché non gli va il telefono rotfl
Una curiosità, i bln su questo kernel sono supportati? Perche con trickstermod, non mi da l opzione ,e da sotto le impostazioni della cyano,o non li ritrovo perche li hanno spostati oppure non sono abilitabili
Axel85
Le BLN usano l'implementazione della CyanogenMod e sono attive di default, nelle Impostazioni della M7 alla voce Display e Luci c'è una opzione "Luce di notifica pulsante" che forse controlla questa funzionalità (anche se in realtà non sono luci pulsanti... Forse è stato tradotto male...).
Stasera l ho provato,sembra che vada bene con il tuo kernel,anche su facebook,meglio del kernel originale cyano, forse grazie proprio alla patch bigmem. Dopo se posso metterci le mani provo greenify. Comunque complimenti per il lavoro e grazie da me e la mia ragazza
ekerazha ho letto che sei partito da kernel cm11 m7. successivamente al rilascio della m7 sono stati incluse nel kernel cm diverse patch specifiche per il nostro device. per il tuo kernel potresti partire dell'ultima nightly.
VegetaSSJ5
Sono in sync con il branch stable (che è quello che viene usato come base per le M-release) per scelta, nel frattempo è uscita qualche piccola patch (nulla di fondamentale direi) ma che non è ancora stata inserita nel branch stable...
ekerazha ci fai una build coi i prossimi sorgenti del kernel cm11 m8? vorrei mettere questa Rom, questo kernel, e tenere in pace il mio Nexus s fin quando non andrá in pensione....
P.S.
col tempo lo schermo tende sempre piú sul giallo, me ne rendo conto confrontandolo con il moto g della mia ragazza...
