Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 60
[GPS] Migliorare il fix e la precisione
  1. #31
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    Posto una guida presa da XDA su come migliorare il GPS (fix e precisione).
    Inanzitutto il cellulare deve essere sbloccato (e probabilmente anche rootato ma non ne son certo).
    1) Va flashato questo file da recovery nel solito modo.
    Questo zip non fa altro che modificare il file gps.conf in \system\etc
    Il file originale contiene questo testo
    codice:
    NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    mentre quello modificato viene così
    codice:
    NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
    SUPL_SECURE_PORT=7276
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
    # C2K_PORT=1234
    ##### AGPS Carrier settings #####
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    Il tweak è di un francese, quindi consiglio di editare direttamente nello zip il file in modo da cambiare i 4 server
    da
    codice:
    NTP_SERVER=X.fr.pool.ntp.org
    al consigliato
    codice:
    NTP_SERVER=X.europe.pool.ntp.org
    oppure
    codice:
    NTP_SERVER=X.it.pool.ntp.org
    con X=1,2,3,4 per ogni riga.
    Ora la parte che sembra essere difficile: bisogna creare uno shortcut da activities che punti a lbstest (un apk che è stato istallato ma che non compare tra le app nel drawer).
    2) Per chi ha launcherpro fare collegamento/activities/lbstest/(il primo tra la lista), è possibile farlo anche con ADWLauncher.
    3) Eseguire il collegamento appena creato a LbsTestMode
    4) Andare su "SUPL/CP", mettere come server: supl.google.com, porta 7276, secure mode: off, gps mode: supl
    5) Andare su "application settings", mettere come operation mode: MS Based, start mode: Hot start, GPS Plus & Use Skyhook: ON, Accuracy: 40.
    6) Fare "delete gps data"
    7) Riavviare il telefono.
    8) Installare GPS status, eseguirlo, e scaricare gli update dell' agps.
    Nel caso qualcosa vada storto o non siete soddisfatti, installare questo UNDO da recovery; probabilmente rimarrà l' apk LbsTestMode ma basta cancellarlo o non usarlo: son pochi kbs
    ma secondo te questo gps.conf settato in questo modo ed il resto della procedura, andrebbe bene anche su un galaxy s2?
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Il gpdconf penso sia editabile tranquillamente senza alcun problema (fai un backup nel caso cmq), lbstestmode invece dovresti averlo di default installato (devi fare il solito trucchetto di aggiungerlo come collegamento da launcherpro o adwlauncher).
    Non so cosa succederebbe a usare l' lbstestmode che ho messo io, in quanto era per il galaxy s che ha lo stesso chip del nexus s.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Silvereagle per il post:
    moro30 (23-06-11)
  5. #33
    ma per l'italia cosa mi consigli di editare? al momento ho messo i 4 server con europe. Va bene o devo sostituirli con it? voglio la soluzione più affidabile e che rende il fix più veloce e più stabile in assoluto. Grazie ancora...
  6. #34
    Jan 2011
    Io ho provato sia con it che con europe e ti dico che se c'è qualche differenza non l' ho notata. Il grosso del lavoro di questo fix sono i tweak da lbstest
  7. #35
    Ho provato a montare il tweak ieri,
    Mah... non riesco bene a capire il ricevitore del mio Nexus.
    Spesso il segnale è buono, parecchi satelliti e buona precisione.
    E tutto sommato potrei dire che la modifica ha migliorato la situazione.
    Però succede che, casualmente, perde la posizione (pallino GPS lampeggiante) anche per vari minuti prima di riuscire a riagganciare.
    Guardando con GPS status, le barre dei satelliti passano da verdi a grige, quindi il ricevitore continua a ricevere i segnali dai vari satelliti, ma non riesce a "risolverli" nella posizione.
    Questo succede sia da fermo che in movimento, e mi sembra poco normale.... (succedeva anche prima del tweak)
    Non capisco se è un problema hw del mio terminale o un problema sw.
    Ultima modifica di StefanoA70; 28-06-11 alle 09:18
  8. #36
    Mar 2011
    ok, ho riprovato per l'ennesima volta a installare il pacchetto, ma arrivo sempre allo stesso risultato, dopo aver installato il pacchetto, al riavvio mi ripete all'infinito l'icona di avvio...... niente da fare....
    poi installando la undo me lo fa partire, ma non riesco proprio a installarlo normalmente....
  9. #37
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da StefanoA70 Visualizza il messaggio
    Se ti puo' consolare (a me no) capita anche a me
  10. #38
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    più che consolarmi, mi lascia la speranza che si possa in futuro risolvere con un aggiornamento sw... vedremo
    nel frattempo mi affiderò al GPS esterno BT per la maggior parte dei casi
  11. #39
    Mar 2011
    ok finalmente sono riuscito a installarlo, direi che finalmente posso dire di avere il gps, prima dovevo aspettare minimo 10 minuti prima che agganciasse, pero ho dovuto pushare sia il file di configurazione del gps sia l'app, perche se provavo a flashare lo zip col cavolo che me lo prendeva, nel migliore dei casi non mi installava l'applicazione -.-"
    vabbe, almeno ce l'ho fatta, dopo due mesi piu o meno XD
  12. #40
    Androidiano L'avatar di RedTeo
    Mar 2011
    è ancora buono come fix???
    secure mode: off <--- io ho trovato secure socket.. è lo stesso??
    va beh.. in teoria ho fatto 10 sec copilot mi trova =)
    Ultima modifica di RedTeo; 03-08-11 alle 20:04
