Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Problema com.android.phone
    salve ho da poco messo la rom ciano sul nexus per il primo giorno tutto bene nessun problema, questa notte ado a spegnere il telefono e alla riaccensione mi dice che nn è stato posiile avviare il processo com.androidi.phone e clicco termina e questo popup ritorna ogni 10 secondi, mi accorgo anche che tutta. la parte telefonica è assente ed il telefono nn prende.
    che devo fare?
    SwH
    hai per caso modificato/aggiunto nella barra di notifica (o da qualche altra parte) il widget per lo switch 2G/3G?
    A me ha fatto lo stesso scherzo ed il problema è proprio quel widget lì che è buggato, purtroppo per te mi sa che devi fare un restore di qualche backup se ne hai o reinstallare la rom
    Senior Droid L'avatar di keikurono
    Abano Terme
    Google Nexus S
    Quote Originariamente inviato da SwH Visualizza il messaggio
    Stesso problema per me e ho fatto la midifica a que widget e avevo notato che non andava...tant'è ceh la avevo anche tolta!
    Provando a cambiare radio non si risolve niente vero?
    Altre idee invece di rimettere su una rom?
    Ultima modifica di keikurono; 16-06-11 alle 15:47
    SwH
    mh, io non ho provato a cambiare la radio perchè non avevo letto da nessuna parte che potesse essere in qualche modo utile, inoltre l'ho sistemato la mattina prima di andare a lavoro quindi non avevo neanche tanto tempo da dedicarci... prova a flashare un'altra radio o riflashare quella che hai già e vedere se ti aiuta in qualche modo.
    Altre cose da provare onestamente non mi vengono in mente
    Abano Terme
    Google Nexus S
    e satvo pensando di mettere qeusta rom in caso
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post499522
    che mi dici?
    potrebbe essere un idea?
    il fatto è che ho la radio stock io e non so dove o come riflesharla e sono a lavoro anch'io :P
    SwH
    se ti va mettila pure tieni conto che devi fare un wipe data e quindi perderesti tutto, se vuoi provare a riflashare la radio invece basta scaricare lo zip e poi installarlo tramite recovery
    Abano Terme
    Google Nexus S
    Con il cambio della radio non mi pare si sia risolto il problema.
    Ho rimesso su la cyano ed è andato tutto ok e adesso so che non devo usare quel widget :P
  9. #8
    Kernel Developer L'avatar di RcrdBrt
    rovigo
    nexus s
    Ringraziato 214 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da keikurono
    Ma che aspettano a sistemare questo bug? È presente anche sull'ultima nightly, la superAOSP per esempio non ce l'ha e puoi switchare in tutta tranquillità dal widget controllo risparmio energia presente anche sulla barra di notifica
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  10. #9
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Scusate da ignorante in materia vi chiedo se il problema si risolve cambiando kernel!
    Inoltre un'altra domanda un po OT e molto niubba: a cosa serve cambiare la radio?
  11. #10
    rovigo
    nexus s
    Quote Originariamente inviato da ruicosta300484 Visualizza il messaggio
    no, si risolve wippando e riflashando la rom. la radio la flashi per aggiornarla per ridurre i consumi di batteria, migliorare la ricezione della parte delle antenne del cell
  12. Il seguente Utente ha ringraziato RcrdBrt per il post:
    ruicosta300484 (22-06-11)
