Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 178
[KERNEL] GLaDOS per ICS
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di RealBearTears
    Apr 2011
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Non ho mai flashato solo kernel quindi vi chiedo due info prima di flashare il 2.5 . Se ho capito bene faccio un nandroid backup con rom manager x sicurezza della rom(ho una stock 4.0.3 con cwm 5.0.2.0 e root ) che uso x ritornare come prima in caso di bisogno. Wipe dalvik cache e poi flasho lo zip (bfc va meglio giusto?) Poi x sicurezza prima del reboot altro wipe dalvik e poi reboot, giusto? Se ho problemi ripristino il backup di rom manager.
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Nexus 5 CyanogenMod 11
    meglio bfs o cfs?
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    La versione BFS del GLaDOS non l'ho trovata molto performante, quindi ti consiglio il CFS. Ad ogni modo per essere sicuro di scegliere il migliore per le tue esigenze l'unica soluzione è provarli entrambi.
  5. #94
    Samsung Nexus S
    Quote Originariamente inviato da LudoB Visualizza il messaggio
    GLaDOS Kernel per ICS
    Il mitico Ezekeel ha rilasciato il suo kernel moddato per ICS. (LINK Thread Ufficiale)
    Si basa chiaramente sul kernel ufficiale 3.0.x e contiene più o meno tutte le features che aveva anche il GLaDOS 1.x per gingerbread.
    Come al solito viene rilasciato nelle due versioni CFS e BFS.
    Descrizione e changelog:
    Per maggiori informazioni e i link per il download andate sul thread ufficiale di xda
    scusa ma che differenza c'è tra kernel BFS o CFS? Quale e come devo flasharlo? Grazie mille
  6. #95
    Jul 2009
    Come ho scritto altrove:
    Tra CFS e BFS in pratica cambia lo scheduler del kernel (non so spiegarti di preciso nei dettagli perchè non ci capisco molto) e diciamo che a occhio, il BFS dovrebbe dare qualcosa di più in velocità assoluta, mentre il CFS è più equilibrato e orientato verso il multitasking. Sinceramente posso anche aver detto delle castronerie, fatto sta che ho provato spesso entrambi e le versioni BFS spesso mi risultavano più lente delle CFS. Ormai vado quasi sempre con le CFS. Penso che però il comportamento può anche essere il contrario a seconda del kernel che provi, quindi, per tagliare la testa al toro, li provi prima uno poi l'altro e vedi quale ti soddisfa di più.
    Esemplificando è come se i BFS raggiungessero "velocità massime" più alte (ma di contro anche "velocità minime" più basse), mentre i CFS hanno la "velocità media" maggiore. In pratica i CFS sono più omogenei e costanti, mentre i BFS hanno più picchi in alto e in basso. E per questo spesso l'impressione generale è che siano più fluide le versioni CFS. Di solito nei benchmark i BFS raggiungono punteggi migliori ma nell'uso quotidiano i CFS risultano più equilibrati. Io nella mia esperienza confermo questa impressione.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato LudoB per il post:
    massimiliano_93 (12-01-12),pego (30-12-11)
  8. #96
    Apr 2011
    Vicenza
    Nexus 5
    Per passare dal bfs al cfs basta semplice flash da recovery o serve qualche wipe prima ?
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
  9. #97
    Senior Droid L'avatar di naimb
    Galaxy NEXUS
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    ciao Ludo3 cosa cambia se metto uno di questi e quale mi consigli di installare?volevo sapere
  10. #98
    Jan 2011
    Galaxy S - Nexus S
    Prima di flashare il nuovo kernel wipe devil e wipe cache
  11. #99
    Samsung Nexus S
    Grazie mille ti ho ringraziato (anche con il tasto Thanks tranquillo ) ma non so come flasharlo da recovery.. Devo fare dai wipe prima? E poi quale voce seleziono? Grazie
  12. #100
    Jul 2009
    I kernel si flashano da recovery cwm->install zip from sdcard->selezioni lo zip del kernel e dai yes. Aspetti che finisca e riavvii.
    I pacchetti del kernel GLaDOS già di loro fanno wipe della partizione /cache e dei rimasugli eventuali di kernel custom precedentemente installati, quindi non devi fare null'altro che flasharlo e riavviare.
    Per chi sopra chiedeva quale consiglio di installare, ovviamente sempre l'ultima versione disponibile e, per la diatriba tra BFS e CFS, basta leggere qualche post più su. Non c'è un kernel migliore in assoluto, ma uno può essere migliore per le proprie esigenze dell'altro.
