Grazie mille
ho appena installato ICS, e credo quindi che proverò la gladiator se mi dite che anche quella è valida!
Ludo grazie degli avvisi!
Sapresti aiutarmi anche per quest'altra questione?
https://www.androidiani.com/forum/go...tml#post913975
Se uso rom stock, kernel stock, recovery moddata, bootloader sbloccato e permessi di root ottenuti, ricevo lo stesso gli aggiornamenti ufficiali?
Ultima modifica di FazzoMetal; 28-12-11 alle 20:50
Modificando il kernel da quello che ho letto non riceverei più gli aggiornamenti via OTA. Procurandomi però una rom ufficiale e scaricandone lo zip, posso installarla con la recovery moddata come fosse una rom cucinata?
Se si, dopo averla installata, materrei recovery moddata e permessi di root?
Manterresti la recovery ma se installi una ROM stock perdi i permessi root che potrai riottenere(basta poco)...
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
Ora ho bootloader sbloccato, recovery moddata, permessi di root e ICS stock con kernel stock, e va alla grande
Se volessi cambiare kernel, mettendo ad esempio il glados, come procedere?
Lo metto nell'SD e lo flash dalla recovery?
Come faccio a backuppare e restorare per non perdere i dati?
Che cambia tra le versioni bfs e cfs nei kernel?
Per flashare un kernel basta fare come hai detto: metti lo zip nella sd, e lo flashi da recovery. E' consigliabile fare un wipe di cache quando cambi kernel, anche se per esempio il glados mi sa che lo fa già in automatico perchè lo sviluppatore (Ezekeel) ha incluso nei suoi zip uno script che elimina quello che potrebbe dare fastidio al kernel prima di installarlo.
Con ICS più di una volta mi è capitato di dover flashare un kernel due volte per farlo installare sul serio, quindi se per caso al primo tentativo non dovesse andare a buon fine, prova sempre a riflasharlo una seconda volta.
Per fare il backup di tutti i dati devi farti prima un nandroid backup (da recovery->backup & restore->backup). Ti consiglio di farlo prima di ogni modifica importante come cambiare kernel, rom o altro flashato da recovery. Se qualcosa andasse male, riporti tutto nelle condizioni in cui hai fatto il nandroid bu (un po come se creassi un punto di ripristino)
Tra CFS e BFS in pratica cambia lo scheduler del kernel (non so spiegarti di preciso nei dettagli perchè non ci capisco molto) e diciamo che a occhio, il BFS dovrebbe dare qualcosa di più in velocità assoluta, mentre il CFS è più equilibrato e orientato verso il multitasking. Sinceramente posso anche aver detto delle castronerie, fatto sta che ho provato spesso entrambi e le versioni BFS spesso mi risultavano più lente delle CFS. Ormai vado quasi sempre con le CFS. Penso che però il comportamento può anche essere il contrario a seconda del kernel che provi, quindi, per tagliare la testa al toro, li provi prima uno poi l'altro e vedi quale ti soddisfa di più.
Ultima modifica di LudoB; 29-12-11 alle 15:42
Esatto, per i backup e i restore anche quelli si fanno da recovery, la differenza tra bfs e cfs è che il primo è più indicato per gestire pochi processi, il secondo gestisce meglio con molti processi. Comunque io ho provato entrambi e credo che alla fine non cambi molto
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Ooook, grazie mille delle risposte ragazzi, siete stati molto esaustivi
Ultima domandina: il wipe della cache come si fa? E, soprattutto, quali dati cancella (applicazioni, sd, ecc vengono intaccati) ?
Grazie ancora
Dipende da che recovery hai su, io con la 5.0.2.3 ho proprio il menu wipe->format cache, nella 5.0.2.0 mi sembra di ricordare che sia sotto mounts and storage->format cache partition o simili.
Cancellando la cache non perdi nessun dato, è di fatto una partizione di file temporanei che permette al sistema di avviarsi più velocemente. Quando la cancelli, la deve ricreare al primo riavvio e ci mette per questo un po di più.
Il seguente Utente ha ringraziato LudoB per il post:
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
