Pagina 9 di 9 primaprima ... 789
Visualizzazione dei risultati da 81 a 85 su 85
Quale rom su base ICS flashare?
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    Devi installare i driver anche in modalità fastboot.
    Clic destro su android 1.0 col punto esclamativo giallo>aggiorna driver e metti manualmente quelli contenuti nella cartella dell'SDK "extras\google\usb_driver\android_winusb.inf"
    EDIT: sono arrivato tardi...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato LudoB per il post:
    darkmirko (19-01-12)
    Senior Droid L'avatar di darkmirko
    Ringraziato 32 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    Allora, vai in pannello di controllo, gestione dispositivi, seleziona la voce del telefono, tasto destro. Proprietà. Vai su driver, aggiorna driver, cerca il software nel computer.
    A questo punto vai in C:\ bla bla bla, android-sdk-windows\extras\google\usb_driver e clicca su android_winusb
    A questo punto dovrebbe leggerti il telefono come android device,android adb interface o nexus s, ma senza il triangolino giallo
    purtroppo mi fa scegliere solo la cartella usb_driver e non il singolo file android_winusb (che, ho controllato, c'è!). Selezionando avanti mi dice: "impossibile trovare software dispositivo..."
    edit: su xda c'è scritto questo:
    Seems like a lot of people are having issues with the amd64 driver from the 2.3 SDK. Here's a workaround:
    Go to the PdaNet homepage and download the Windows 7 x64 version of the PC software Download PdaNet
    Make sure your phone is not connected to the computer. Install the app from PdaNet. Ignore the warning about HTC sync if you get it, that doesn't matter for what we're doing.
    At the end of the PdaNet install, you'll be prompted to connect your phone. Make sure USB debugging is on, and connect to a high speed (as in not through a hub) USB port.
    Follow the prompts and accept the unverified driver warning. Let it finish, then reboot your phone into fastboot mode -- power off, then hold volume UP and power.
    Open the device manager in Windows (right click My Computer, properties, choose Device Manager from the list on the left.
    Find the Android 1.0 entry, with the yellow exclamation mark beside it. Right click and choose to update the driver.
    Select to search your computer for the driver manually, and point it at C:\Program Files (x86)\PdaNet for Android\. You will see a warning about an unknown/unsigned driver for sure this time, accept it.
    When it finishes, at the command prompt (in the sdk\tools\ directory) type...
    faccio così?
    Ultima modifica di darkmirko; 19-01-12 alle 19:06
    Possessore di Galaxy Note 3 Neo
    ex Possessore di Galaxy S2 i9100
    ex Possessore di Google Nexus GT-i9023
  5. #83
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    hai ragione, allora vai su gestione dispositivi, aggiorna driver, cerca nel computer, e qui invece di andare su sfoglia, vai sotto dove dice "scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer" e da lì scegli il file.
    Prova e facci sapere.
    Se vai al minuto 3 circa, puoi continuare passo passo guardando il video, è più facile quando vedi fare qualcosa
    http://www.youtube.com/watch?feature...id=xwe4sWH67dk
    Ultima modifica di foxmolder; 19-01-12 alle 19:17
  6. #84
    Se vai al minuto 3.00 puoi continuare passo passo guardando il video, è più facile quando vedi fare qualcosa
    grande!! ora funziona!! provo a sbloccare il bootloader...
    edit: ok! bootloader sbloccato!
    Ultima modifica di darkmirko; 19-01-12 alle 19:57
  7. #85
    Appena in tempo! è uscita la AOSP+ v3
