Pagina 16 di 44 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 438
[Huawei Honor 6][GUIDA] Sblocco Bootloader e Root
  1. #151
    Si può avere solo i diritti di root senza installare la cwm? Seguo la procedura fino all installazione della cwm? Quindi fino al punto 12?
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
    Esiste un app tipo towelroot funzionante?
  4. #153
    Sto provando con KingoRoot ma mi sa che non funziona, mentre su un Huawei G510 ha funzionato alla grande.. In 5 minuti x avere i permessi
  5. #154
    Androidiano L'avatar di Rossmann
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da simchamo Visualizza il messaggio
    Tentativi inutili
  6. #155
    Quote Originariamente inviato da Rossmann Visualizza il messaggio
    Tentativi inutili
    Quindi Rossmann gentilmente mi spiegheresti un modo semplice per avere i permessi di root?
    Nov 2014
    un modo semplice non c' é... occorre solo seguire la guida in prima pagina che funziona perfettamente
  8. #157
    ok, ma devo installare anche la custom recovery? Non sono molto esperto per quello ti dico..
    Installando il tutto perdo la garanzia oppure si può tornare "indietro" ?
  9. #158
    dopo le procedure di sbocco bootloader, caricamento cwm e root, puoi tornare indietro rimettendo la recovery stock, puoi eliminare il root, puoi addirittura ribloccare il bootloader, ma lo stesso risulterà relocked invece che locked. Non so cosa comporti questo in termini di garanzia.
    Ultima modifica di Kain80; 29-03-15 alle 18:05
  10. #159
    Apr 2015
    Perdonate la nabbaggine, ma con un PE-UL00 come faccio ad avere il codide di sblocco?
    Ho fatto F12 per entrare nel codice della pagina, ma poi...?
  11. #160
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Ti assicuro che non lo hai fatto e te lo dico perché ho sbloccato almeno 10 Honor6 di persone che forum che avevano lo stesso tuo problema. Cmq se vuoi mandami i dati in mp che te to recupero il codice appena posso
    Buonasera,
    anzitutto le chiedo anticipatamente scusa se le arreco disturbo con questa mia.
    Sono un possessore di Honor 6 H60-L02 Dual Sim con EMUI3.0_H60-L02_5.4.1; stamane ho girato nel web in cerca di qualche guida per effettuare il ROOT, ma francamente per l'argomento c'è ancora molta confusione, o meglio, ho trovato molte guide...che bene o male mi portavano quasi tutte ad un risultato quantomeno comprensibile fino ad un certo punto....poi il Buio!
    Stamane ho scaricato il Multi-Tool per unlock bootloader, eseguito senza problemi. Ora, non riesco comprendere se posso eseguire direttamente la procedura per il Root, evitando quindi tutti i massaggi del caricamento rom avendo già una versione aggiornata (EMUI3.0_H60-L02_5.4.1), se si quali passaggi devo seguire?
