Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 86
[Honor 7] Sblocco del Bootloader
  1. #21
    Honor 9 STF-AL10
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Forse sono riuscito a trovare il codice di sblocco per il mio Honor 7 64 GB cinese PLK-AL10.
    Se provo a sbloccarlo e inserisco un codice errato cosa succede?
    Con il Bootloader sbloccato senza fare il root si ricevono ugualmente gli aggiornamenti?
    Dalla situazione di Bootloader sbloccato e root si può tornare in dietro?
    Spero di non aver chiesto troppo e comunque ringrazio per le eventuali risposte.
    Edit by Mod:
    Spostato nella discussione corretta.
    Ultima modifica di Vobiscum; 05-12-15 alle 01:41
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da cris97 Visualizza il messaggio
    io non riesco a sbloccare il bootloader perchè quando chiedo il codice mi da questo errore: We regret to say that the information you are searching is not found. Pleae mail to mobile@huawei.com, We'll respond to you as soon as possible, thanks.
    Qualcosa di simile anche a me.
    Qualcuno ha risolto?
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  4. #23
    Salerno
    Samsung Note 9
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Modificata la procedura per ottenere il codice. Non serve più il generatore, ma ci si reca alla solita pagina, da lì si sceglie il modello corretto PLK-L01, si inserisce serial number e imei principale e per ottenere il codice id si inserisce il codice che il telefono restituisce digitando sul dialer *#*#1357946#*#*
    Ho provato e mi ha dato il codice di sblocco, ora carico un po' la batteria e poi procedo con lo sblocco.
    EDIT: codice funzionante, bootloader sbloccato. Mi aspettavo mi cancellasse tutti i dati invece così non è stato, meglio!
    Dopo aver provato a caricare la pagina da 3 broswer differenti ..... ho inserito i dati per 3 volte e mi continua a dare " Please input the correct Product ID. "
    scusate ma un dubbio mi viene .... alla voce IMIEI quale avete messo ? Io ho provato con quello sulla scatola e ho messo anche quelli che mi da il telefono
    AGG. Va messo IMIEI 1 e mi ha dato il codice
    Ultima modifica di eldivino69; 19-12-15 alle 14:33
  5. #24
    io ho un problema, dalla pagina huawei se provo a fare login con facebook ricevo sempre l'errore 400 da parte del sito, ho provato sia con un macbook pro che con windows 7 su browser diversi ma sempre lo stesso errore. Registrandomi con la mail mi fa inserire i dati ma non procede perchè richiede un account fatto con il numero di telefono (che non posso fare visto che manca il prefisso italiano). Come procedo?
  6. #25
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommynexus Visualizza il messaggio
    In questa pagina c'è la voce unlock bootloader hai provato?
    http://emui.huawei.com/en/plugin.php...nload&mod=list
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (28-12-15)
  8. #26
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    al link ?????, per la procedura di sbocco del bootloader , si accede da qualche giorno, avete alternative per avere il codice di sblocco??
  9. #27
    Senior Droid L'avatar di devilzwolit
    Ringraziato 103 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da iopiero Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Ho anche io la stessa domanda per un Honor 7 PLK-L01 !
  10. #28
    Android
    Quote Originariamente inviato da devilzwolit Visualizza il messaggio
    Su xda con codice errato hai la voce "phone lock". lo rimetti nella scatola e chiami il venditore
    Solo con il bootloader si ricevono gli OTA ma é una configurazione inutile non ha nessun senso averlo sbloccato senza fare nessun' altra operazione. Tienilo stock
    Con bootloader sbloccato+recovery+root puoi tornare indietro.
    Ultima modifica di Vobiscum; 19-01-16 alle 22:15
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    devilzwolit (19-01-16)
  12. #29
    Androidiano L'avatar di fastmiki
    Capri
    HTC U11
    Sera a tutti, qualcuno può aiutarmi, sto provando a sbloccare il bootloader tramite il sito ufficiale ma una volta inseriti i vari dati e premo invio mi rimanda sempre la stessa notifica "The Huawei ID used to apply for the unlock code has not been used on the device for more than 14 days."
  13. #30
    Android
    Quote Originariamente inviato da fastmiki Visualizza il messaggio
    da quello che capisco ti sta dicendo che devi usare per almeno 14gg il device prima di richiedere il codice..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    fastmiki (20-01-16)
