Pagina 6 di 27 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 267
[Honor 7] Aggiornamenti OTA/Rollback con Root/BL Sbloccato - Ritorno Stock
  1. #51
    ragazzi qualcuno sa dirmi come fare il downgrade... Ho l'ultima developer edition 5.11.16 - EMUI3.1_Android5.1 vorrei ritornare alla B188 EMUI3.1_Android5.0.
    Considerate che ho il root... Ormai credo di aver capito come eliminare il root il metodo due di questo post funziona... cioè bisogna riflashare la stessa immagina prima e si elimina il root... effettuare l'agggiornamento e rifare il root... Ma per il downgrade qualcuno ci ha provato ?
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Nuovo Update versione CINA
    link download
    http://emui.huawei.com/cn/plugin.php...detail&mid=172
    per aggiornare seguire procedura in OP.
    Buon Download/Update
    Aggiornato OP
    Salve a tutti! Ma è possibile installare l ultimo aggiornamento senza root? Visto che cmq è un aggiornamento ufficiale?
  4. #53
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antesian Visualizza il messaggio
    Certo.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=479108
    [Huawei Honor 7] Thread Aggiornamenti software ufficiali
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Antesian (10-12-15)
  6. #54
    Dec 2014
    PROCEDURA UPDATE DISPOSITIVO CON ROOT
    Premessa: Non installate l'OTA da updater come vi viene notificato, il dispositivo va in bootloop.Al momento non esistono OTA in formato zip da installare tramite recovery quindi per eseguire l'update si necessita di avere un PC a portata di mano con SDK installato.Ovviamente dopo l'update si perde root.
    NE IO O ANDROIDIANI SIAMO RESPONSABILI DI EVENTIALI PROBLEMI HW O SW A SEGUITO DELLE PROCEDURE POSTATE
    Metodo 1 (ROM AGGIORNATA)
    Scaricare l'ultima release disponibile da
    EU --> Versione PKL-L01
    CINA --> versione PKL-AL10 (Pagina in cinese ma tasto Download intuibile, controllare anche MD5 checksum dopo il download)
    usare HuaweiUpdateExtractor_Setup(Windows) per estrarre il file system.img, una volta estratto il file collegare il dispositivo con cavo USB al PC e usare il seguente comando:
    codice:
    fastboot flash system system.img
    terminata la procedura riavviare il dispositivo
    Per altre info leggi le FAQ o chiedi nella sezione SOS Modding
    Metodo 2 (RITORNO STOCK)
    EU verisone PKL-L01
    CINA versione PKL-AL10 (Pagina in cinese ma tasto Download intuibile, controllare anche MD5 checksum dopo il download)
    usare HuaweiUpdateExtractor_Setup(Windows) per estrarre i seguenti file
    recovery.img (Recovery)
    boot.img (Kernel Opzionale)
    system.img (OS)
    poi collegare il dispositivo con cavo USB al PC ed usare i seguenti comandi:
    Recovery
    codice:
    fastboot flash recovery recovery.img
    kernel (Opzionale solo se lo avete cambiato)
    codice:
    fastboot flash boot boot.img
    OS
    codice:
    Una volta riavviato in un breve periodo apparirà la Notifica dell'OTA a questo punto seguire la PROCEDURA DEVICE STOCK
    FAQ
    - HuaweiUpdateExtractor finito l'estrazione dei file non si chiude in automatico ma dovete dare "CLOSE"
    - Con entrambe le procedura non si perdono i dati ma se all'avvio qualcosa non funziona eseguite un reset
    Ciao vobiscum,volevo sapere se scaricando il pacchetto della b170 da qui,https://www.androidiani.com/forum/hu...e-manuale.html, posso usare questa procedura per passare da b121 roottato a b170...Rimangono i root ?
    siccome stasera nei due miei honor7 è apparso l'update alla b170,chiedo per procedere.grazie
  7. #55
    Android
    Quote Originariamente inviato da Snakerman Visualizza il messaggio
    Il metodo é stato provato con la rom completa non con delta update..
    Secondo me non funziona perché installi solo una parte dell'os
    Però se vuoi provare a tuo rischio attendiamo feedback.
    Altrimenti aspettare che esca la B170 completa.
  8. #56
    Dec 2014
    Quindi per teoricamente io passare a b 170 che su quel trhead dice essere ufficiale dovrei togliere i root,aggiornarne e poi rimetterli..giusto?
  9. #57
    Android
    Devi togliere root e custom recovery altrimenti va in loop il device.
    Solo dopo puoi dare l'ok all' update via OTA.
    Ultima modifica di Vobiscum; 10-01-16 alle 17:56
  10. #58
    Dec 2014
    Grazie tante
  11. #59
    Dec 2014
    Scusami vobiscum,non ho capito che differenza c e tra cio che ti ho chiesto io e cio che spieghi tu in prima pagina..uno dei metodi da te inseriti è di estrarre il solo system dal pacchetto scaricato dal sito ufficiale, e di installarlo tramite terminale,io ho chiesto praticamente lo stesso solo che con la b 170,quindi non ho capito perché non posso (nel senso che non è accertato) quando la procedura è identica..
    Attendo una tua gentile risposta,saluti,grazie
  12. #60
    Android
    Si esatto non é certo perché la B170 é un update da 100Mb mentre l'intera rom é circa 1,7 Gb quindi il flashare il system della B170 non é certo che ti riparta il device.. Comunque prova al massimo se non riparte scarichi la B121 e installi flashi quella e poi rimetti recovery e root.
