Pagina 14 di 29 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 283
[Honor 8] Terminale in Bootloop Info/Soluzioni
  1. #131
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Scusami il ritardo installati driver per honor 8 fai una ricerca. O mi pare che si chiama pcsuite il tool di honoris 8. Lo trovi nel sito comunque. A questo punto penso tu possa uscirne. Probabilmente la colpa é della batteria che era scarica quando hai flashato.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Magari! Stasera provo e vedo se riesco. Grazie mille per la disponibilità... Non vorrei buttare i miei soldi
    Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
  4. #133
    Grazie per la disponibilità, stasera riprovo
  5. #134
    MILANO
    ora non hai bisogno del debug usb se parti da fastboot. deve riconoscerlo se ti ha fatto installare tutto. la procedura dei comandi come la stai facendo. apri la cartlella minimal tool e metti il mouse nella cartella con clc destro e shift dall'interno devi scegliere. esegui il comando da qui. e poi dare adb devices. sicuro non trova niente. perchè a quedto punto non ti resta che il flash con i tre pulsanti. con l'intermedia però. sempre se è carico. ma i comandi deve prenderteli per forza. fai tutto come amministratore se apri diversamente i comandi adb
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
  6. #135
    MILANO
    aspetta @baffone86. hai detto che non hai lo sblocco del bootloader più sopra. senza non lo puoi fare. ti resta solo la procedura ufficiale dei tre pulsanti. puoi anche richiedere il codice poi sblocchi il bootloader e procedi. ma siccome sei tutto stock deve andare per forza quella procedura dei 3 pulsanti.
  7. #136
    Brutta notizia... I tre pulsanti non vanno
  8. #137
    Possibile che non esiste modo per riportare in vita questo coccio?
  9. #138
    MILANO
    Ciao @baffone86 non so come è finita con il tuo honor. Certo che esiste la possibilità di farlo tornare in vita. Ma se hai un problema hardware ai pulsanti la vedo difficile. Anche perché l'unica possibilità che hai é intervenendo da fastboot sbloccando il bootloader. E purtroppo se hai quel problema io non rischierei. In genere quasi sempre si risolve. Ma non puoi evitare la possibilità di utilizzare i pulsanti. Anche se riesci ad avviarlo i pulsanti ti serviranno comunque ormai. Bisogna verificare che i pulsanti abbiano davvero il problema di cui parli. Tutto qui. Il thread é strapieno di soluzioni andate a buon fine. Su honor in genere si risolve sempre.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    DreamReaper (15-09-17)
  11. #139
    Ciao,
    Il telefono è ancora in questo stato. Comunque credo di essermi espresso male, non ho un problema hardware ai pulsanti, intendevo dire che non riesco ad accedre alla modalità dload perchè se premo il tasto accensione e i due pulsanti vibra un paio di volte e si riavvia in bootloop
  12. #140
    MILANO
    io proverei così. prepara una microsd formattata in fat32 e all'interno crei una cartella chiamata dload in minuscolo. all'interno puoi metterci il file del firmware stock che trovi nella famosa guida. il firmware ufficiale esegue sia un hard reset che l'installazione della recovery stock di huawey. quindi cercati il fullota per il tuo terminale e lo metti nella cartella. il file si chiama UPDATE.APP ti consiglio uno di quelli postati da vobiscum. l'importante è essere sicuri di quale flashare. perchè mi hai detto che il terminale è versione asiatica quindi dovresti capire se il tuo firmware è: FRD-L09432 che è per la versione europea. oppure FRD-L09636 che è la versione asiatica. questo è molto importante. provalo più volte. e insisti. sempre con il telefono carico e attaccato alla corrente. parti da spento inserisci la microsd e poi tieni premuti i tre pulsanti insieme.
