X i nostalgici :D
apk HTC Galleria, Musica e HTC Tastiera compatibili con HTC 10 STOCK NO ROOT
https://drive.google.com/open?id=0Bw...Fk3V0FqVVBoOW8
EDIT:
Corretto Zip mancava HTC Tastiera + pacchetti lingua
X i nostalgici :D
EDIT:
Ottimo. Qualcuno da sé esiste anche HTC Auto compatibile con questo smartphone?
Inviato dal mio HTC_M10h usando Androidiani App
qua c'è un pacchetto completo https://www.androidfilehost.com/?fid=24499762636007387
personalmente non l'ho testato ma dovrebbero funzionare tutte compreso HTC Car
il pacchetto contine:
Fonte:
[Patch] All-in-one Patch for Missing Sense Apps, Widgets, and Plugins
by topjohnwu
io ho installato alcune app, tra cui la galleria.......
però non mi funziona bene....
quando faccio una foto, e la voglio vedere, la apro dal riquadro piccolino direttamente dalla fotocamera, ma poi non mi fa scorrere le altre foto...
poi altro bug, è quando faccio una foto, e la elimino dalla galleria, al momento me la cancella, ma se poi riavvio il tel, mi ritorna la foto eliminata....
questi problemi li ho solo con la app galleria di htc.....se poi installo la app google foto, quella originale per intenderci, mi funziona tutto ......
sarà che c'è qualcosa che non è compatibile????
:unamused2:
Prova a flashare questo zip da recovery https://www.androidfilehost.com/?fid=24499762636007387 fai un wipe cache e dalvik cache sia prima che dopo il flash, in aroma seleziona le app che ti interessano, gli apk che si trovano in giro sono obsoleti e danno problemi..prova e facci sapere, se riesci disinstalla prima del flash l'app galleria..
Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
Ho omesso di dire che le app che ho installato, sono dei apk.....quelli che si trovano su drive...
Non ho ancora messo la recovery twrp......
Ahhhh......allora ok....c'era qualcosa che non andava....
Quindi sblocco bootloader, twrp, root, s-off e poi installo il file...
Si si...lo so.....ma preferisco farlo....
Aggiungo s-off serve anche per installare AdAway utilissimo per togliere la pubblicità dalle app, sui dispositivi HTC oltre al root vuole anche s-off
scoperto con m8 della mia compagna che aveva solo il root , in passato io non sono mia rimasto stock piu di 1 ora ed andavo diretto fino al s-off ..invece questa volta vedevo che gli aggiornamenti non si installavano , leggendo le faq ho fatto questa bella scoperta per dispositivi htc :(
Io ho scaricato le apk, musica sembra funzionare correttamente, gestione file non permette l accesso alla memory card e la galleria non funziona affatto...
Inviato dal mio HTC 10 usando Androidiani App
ho installato questo pacchetto però oro oltre ad avere incompatibiltà con la galleria non riesco più ad eliminare le applicazioni in nessun modo, nemmeno dopo aver fatto un rispristino dati di fabbrica ed aver reinstallato di nuovo il firmware.
"Qualcuno può aiutarmi. Grazie
In che modo hai fatto il ripristino dati di fabbrica? Ad ogni modo ti consiglio di eseguire un format data da recovery, lo trovi nel menu dei wipe ma non è il classico wipe poiché ti va a formattare tutta la partizione resettando il sistema completamente, occhio che perdi anche i dati nella sd interna per cui se hai una micro sd esterna copiati tutti i dati che ti interessano su quest'ultima dato che non viene intaccata dal format data, dopo avviato il sistema metti questi apk
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7555456, quelli che hai messo sono vecchi ed obsoleti, dovresti risolvere, facci sapere.
sono riuscito a cancellarle ripristinando tramite TWRP una copia di backup fatta in precedenza. Proverò domani ad installare le app del link che mi hai postato.
Inoltre approfittando del tuo aiuto volevo chiederti se pur essendo in S-off locked per installare una rom custom e obbligatorio lo sblocco del bootloader. Ho fatto diversi tentativi di flash della rom tramite zip ma ogni volta mi va in errore.
Grazie.
Andando x scontato che hai impostato il locked tramite sunshine con s-off non devi avere nessun problema a flashare rom, se spieghi che errore ti da cerchiamo di capire..
Ad ogni modo chiudo questo thread perché è già presente uno dedicato che ti ho linkato su, per continuare il discorso del tuo problema c'è l'sos modding.
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=503019
