non funge :(
non funge :(
ragazzi aiutatemi vi prego.. :( il cel si spegne in continuazione!! non riesco a togliere supersu
Allora se prendi la recovery originale e fai il flash da adb la togli. E comunque la recovery non cosa c'entra con il root? I permessi sono nel boot xD
Inviato dal mio HTC Desire 500 usando Androidiani App
E poi se vuoi il root totale devi flashare il kernel Kang xD
voglio tornare alla stock non mi interessa più il root.. lo farò (se lo farò) quando ci sarà più supporto e quando sarà più stabile.. quello con cwm e supersu mi da grossi problemi..
Scarichi la rom originale odexed e la installi da cwr. Appena riavvii avrai tutto stock! Io ho scaricato la rom da un sito russo se vuoi posso upparla ma ci vuole tempo...
Prendi la rom la metti nell sd. Spegni il cell e tieni premuto I/O + vol - e selezioni recovery. Fai i tre wipe data/cache/dalvik. Install zip from sd card. Selezioni la rom e la installi xD
ok.. vedo cosa combino xD grazie :D
Si è riavviato solo ed è rimasto il supersu
Eh?0.o mi sa che hai combinato parecchi casini xD ... Allora io ti sto caricando la mia rom verso le 8.30/ 9 mi faccio trovare online che ti do una mano. Oggi ho il corso di java e devo scappare xD a dopo
dopo che si è riavviato ho ripetuto tutto dai wipe all'installazione e sembra stia andando a buon fine.. xD (avevo cancellato dal pc i dati della sd e avrà avuto qualche problema durante i wipe) comunque ci sentiamo più tardi per aggiornamenti :D
edit: Ce l'ho fattaaaaaaaaa!!! :D
ora il play store mi da errore 403 è impossibile scaricare le app -.-
Ragazzi ho preso questo telefono di recente
Come ho letto nell'intera conversazione pare abbastanza difficile e rischioso fare il root di questo telefono (e io ho fatto quello per il mio LG L3 tranquillamente tempo fa).
Confermate che comunque è inutile farlo per ora? Perchè io se lo farei è solo per mettere delle ROM moddate e per ora non ne vedo il motivo dato che il 4.4 non è uscito e speriamo che venga rilasciato da HTC ufficialmente.
Salve ragazzi. Ho fatto il root senza problemi, ma ora se spengo il cell e lo metto in carica, poi va in recovery da solo. E ogni tanto va anche se lo spengo e non è in carica.
