problema batteria desire s con PACman V 18.0
    ciao a tutti, ho flashato l'altro giorno la pacman presa da qua --> [ROM][20 NOV 12][JB 4.1.2] PACman v18.0 | All-In-One | PA-2.55 | AOKP-M1 | CM10 | K-3 - xda-developers
    ovviamente seguendo tutta la procedura wipe ecc ecc, compreso poi il wipe della batteria.
    che dire ottima fluida, funziona tutto.. Ho riscontrato pero' un problema: quando vado a caricare la batteria, appena è completamente carica si accende il led verde, pero' a video leggo 90% (sull'iconcina nella barra in alto..ho provato i vari temi di visualizzazione dell'icona ma lo fa con tutti).
    Riavviando il sistema magicamente mi visualizza 100%..c'è un modo per evitare cio'? qualcuno di voi ha riscontrato il mio stesso problema o è incappato in qualcosa di analogo? vi ringrazio per l'aiuto
    Androidiano L'avatar di Angel2k6
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    è una rom ancora in fase di sviluppo.. credo sia un problema di rom..io aspetto aggiornamenti ..
    anche se alla fine aspetto che esca una versione stabile di android 4.2.1 ..magari l'andromadus..
    ho provato a chiedere, magari qualcuno ha risolto comunque per essere in fase di sviluppo va molto bene
    Io invece noto che consuma molta batteria anche se nel complesso è fantastica.
    Inviato dal mio HTC Desire S Pacman Android JB - con Tapatalk
    più o meno consuma come la fallout (avevo quella prima)..ho notato che il maggior consumo lo provoca la sincronizzazione di gmail, infatti disattivandola quando sono al computer ho allungato un po' l'autonomia..comunque si arriva tranquillamente a sera
    ciao a tutti vado leggermente OT vorrei sapere se hanno anche sistemato in questa nuova versione alcune cosette fastidiose che ho riscontrato usando la 16.1 tipo :
    mancano le cartelle delle suonerie (le ho scaricate dalla rete e aggiunte successivamente)
    a meno che non si scelga un mp3 come suoneria se la si vuole cambiare l'opzione si collega a ES Gestore File (un pò noioso)
    non si possono unire più contatti nella rubrica (leggendo in rete bisogna farlo "a mano" per ora non ho trovato altre soluzioni )
    e se i bug segnalati su blindndumb sono fastidiosi oppure ci si può tranquillamente convevere )
    Grazie mille!!!
    Ma a voi va il tethering?? oggi ho provato a connettere la ps3 per fare qualche partita a cod e non andava..se lo attivo, mi stacca il 3g, anche se questo poi prova ripetutamente a connettersi senza successo!
    OT sapreste dirmi una rom in cui il tethering non da problemi? possibilmente senza sense, ma se proprio non si trova nulla..
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da airduster Visualizza il messaggio
    Il mio segna il 100%
    Sia con sincro gmail che non ciuccia da matti, mi pianta verso le 17/18 usandolo dalle 9! va bè che uso parecchio wapp però la differenza si nota con quella originale ma cmq come dite voi è fantastica (Y)
    Quote Originariamente inviato da BigLebowski Visualizza il messaggio
    intendi la cartella delle suonerie? si è presente
    impostazioni-audio-suoneria telefono, senza passare per ES
    ho controllato, ma è come dici te
    Grazie mille!!!
  10. #9
    grazie per i chiarimenti, mi sa che per ora resto con la Fallout v5 con la speranza che implementino anche il sincro dei contatti in rubrica (sono un pò pigro hihihih :P )
