Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 22 di 25 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 242
goldcard non funzionante
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di NeTvAmPiRe70
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 186 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da ako46 Visualizza il messaggio
    ma volendo poi rinstallare il firmware tim come bisogna fare?
    ...c'è uno zip flashabile da recovery (non l'ho testato,ma dovrebbe funzionare) http://dl.dropbox.com/u/11163381/Stock_TIM.zip
    Quote Originariamente inviato da NeTvAmPiRe70 Visualizza il messaggio
    allora la tim ha messo in commercio dei telefoni con sense 3.0.
    Caspita non lo avrei mai immaginato...la TIM pur di vendere gli ultimi pezzi in magazzino si è attivata ad aggiornare il software!!! Dubito che si sprecheranno per l'aggiornamento ICS previsto per aprile...
  4. #213
    Androidiano L'avatar di Thoby
    Feb 2011
    Aosta V.d.A
    da Symbian ad Android ;)
    come vuoi
    ciao,
    allora oggi ho provato ad aggiornare
    ma carica fino a un certo punto poi
    esce l'errore che c'è in allegato...
    da cosa dipende secondo te??
    byez..
  5. #214
    Quote Originariamente inviato da Thoby Visualizza il messaggio
    ciao,
    byez..
    A me dava lo stesso errore, significa che la goldcard non è funzionante. Questo errore ti esce perchè un telefono brandizzato non può ricevere aggioranamenti ufficiali (HTC) se non dal gestore telefonico (TIM). Ti consiglio di rileggerti bene la guida per creare una goldcard e assicurarti di aver fatto bene due cose: 1) la formattazione della microSD, 2) assicurarti che il CID che trascrivi sia effettivamente della SD e non della memoria interna del tel.
  6. #215
    Feb 2011
    Aosta V.d.A
    ciao,
    ho seguito la guida che mi hai postato..
    in un primo momento mi dava un errore dovuto alle misc_version_02
    ne ho scaricate delle altre e ha iniziato a funzionare, ma all'ultima stringa
    mi ha dato il messaggio dell'immagine che ho allegato, nn mi pare corretto..
  7. #216
    Feb 2011
    Aosta V.d.A
    Quote Originariamente inviato da SilentRoot Visualizza il messaggio
    Ok, grazie...
    effettivamente avevo fatto tutto da telefono
    riprovo a farmi un'altra goldcard
    e vi faccio sapere, bye..
  8. #217
    Feb 2011
    Aosta V.d.A
    niente da fare
    rifatto 2 goldcard con 2 sd diverse esce sempre lo stesso errore
    dopo un po che inizia a caricare la Rom dal bootloader,
    a questo punto penso che questo firmware abbia qualche protezione in piu...
    pazienza...
    Ultima modifica di Thoby; 13-02-12 alle 21:30
  9. #218
    Dec 2009
    Farigliano (CN)
    LG Nexus 4
    ciao,
    byez..
    ...hai creato la goldcard?se si,non funziona.devi riprovare la procedura
  10. #219
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    io ho usato la sd che era nella confezione del tel, senza riformattarla nè fare altro. è andata al primo tentativo...
  11. #220
    ma se dovessi mandare il tel in assistenza per un guasto la rom brand tim la carico con la stessa procedura con cui si fa in debrand?
