Androidiani Power User
[GUIDA] Rom Cleaner per sense 3.x/4 /AOSP : migliorare le prestazioni del Desire Z!
Lo script Rom Cleaner è una creazione dell'utente Patric83
L'intento è quello di andare a disabilitare, sin dal flash della rom, delle applicazioni "inutili" per alleggerire la ram del Desire Z, migliorando il multitasking vista la "scarsità" di con la quale è equipaggiato il nostro palmare (solo 512 mb)
Il tool è disponibile per:
- Rom con Sense 4
- Rom con Sense 3.0 - 3.5 - 3.6 e AOSP.
Funzionamento:
La guida si basa essenzialmente sull'uso di 3 files, flashabili da recovery.
prima del full wipe e del flash della rom:
- flashare il file "Folder Creator", che crea le cartelle per eseguire lo script
dopo il flash della rom e prima del primo riavvio:
- flashare "Rom Cleaner" a secondo del tipo di rom da flashare
dopo il primo riavvio:
- flashare "HTC Setup Remover"
In questo modo, viene disinibita l'installazione di alcuni apk quali:
Widgets
FusionStockWidget.apk (Stocks Widget)
GenieWidget.apk (Google News and Weather Widget)
HtcAutoRotateWidget.apk (HTC Standalone Widget for Auto Rotate)
htcbookmarkwidget3d.apk (HTC Internet Bookmarks Widget)
HtcCalculatorWidget.apk (HTC Calculator Widget)
HTC Skins & Themes
BlueSky.apk ( Blue Sky Theme)
Burgundy.apk (Burgundy Theme)
Olivine.apk (Olivine Theme)
SkinPicker.apk (Skin Picker, app to pick your themes)
Turquoise.apk (Turquosie Theme)
HTC Wallpapers & Live Wallpapers
HTCLivewallpaperStreak.apk (Streak)
LiveWallpapers.apk (Google's Live Wallpapers)
LiveWallpapersPicker.apk (Live Wallpaper Picker)
MagicSmokeWallpapers.apk (Google's Magic Smoke Live Wallpapers)
Mode10Wallpapers.apk (HTC live wallpaper)
VisualizationWallpapers.apk (HTC live wallpaper)
WeatherLiveWallpaper.apk (HTC Weather Live Wallpaper)
All Wallpapers, Scenes Preview's, Bookmarks Thumbnails.
"/system/customize/resource/*.jpg"
"/system/customize/resource/*.png"
L'elenco delle applicazioni escluse in sede di flash dallo script è contenuto nel file "RomCleaner.txt", ed è "raggiungibile aprendo (per chi volesse vederlo prima del flash) aprendo il file Rom Cleaner ed andando nel percorso. ROM_Cleaner_****.zip\META-INF\com\google\android:
Allegato 395473
Dopo il flash del tool, il file RomCleaner.txt si troverà in /sdcard/ROMCleaner/ROMCleaner.txt
Lo sviluppatore dello script ha pensato, inoltre, di procedere ad un uso "personalizzato" dello script: in pratica, inserendo nella cartella /sdcard/ROMCleaner/ il file di testo chiamato ROMCleaner_User.txt, possiamo inserire noi delle applicazioni da eliminare senza rivolgersi al ROMCleaner.txt installato di default dallo script.
Per aggiungere un apk da escludere, basta scriverlo con la relativa estensione
Per aggiungere una cartella, bisogna racchiuderla tra le virgolette "*******"
Per far si che lo script non inibisca un file, basta farlo precedere da # (utile in caso di omonimia di file o cartelle)
Tutto il materiale necessario è incluso nel file in allegato
Nel file, per utilizzare ROMCleaner_User.txt cancellare i prefissi 35 e 40 (i file hanno lo stesso nome, e mi avrebbe chiesto di sovrascriverli)
http://www.easybytez.com/6kog8lp2yosk
.: DESIRE Z :. se ti ho aiutato premi "grazie"
Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
