Visualizza i risultati del sondaggio: Stai uando questa rom?
Chi ha votato
19. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    13 68.42%
  • No
    6 31.58%
Pagina 3 di 25 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 246
[ROM] Andromadus Mincry ics!
  1. #21
    Androidiano L'avatar di Zendarino
    Huawei P9 Lite
    É uscita la nuova versione della mimicry, ma devo reflashare tutto?
    Inviato dal mio HTC Vision con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di Pippoo
    Desire Z
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zendarino Visualizza il messaggio
    Q) I'm coming from <some rom>, do I have to wipe?
    A) Likely not. If the ROM is AOSP ICS/CM9 based you should be okay with flashing the rom zip and gapps without having to wipe anything manually. The ROM will automatically wipe /system and your caches for you. That said, always make a backup.
    Q) I'm upgrading from an older version of Mimicry, what do I do?
    A) Everything said in the above question applies here too. In addition, Aroma will remember your settings from previous installs and present those as your defaults. You should never have to manually back anything up. Even if you update launcher versions in between Mimicry versions, things should function as expected. Unless you wipe /data, the only thing that will get overwritten are custom Virtuous OC Daemon frequencies/governors. Your apps and settings should all remain intact
    Direttamente dal 3D che si trova su XDA
    Traduzione:
    D) vengo da rom 'x', devo pulire?
    R) Probabilmente no. Se la ROM è AOSP ICS/CM9 base dovreste essere a posto flashando rom e GAPPS senza dover cancellare nulla manualmente. La ROM automaticamente cancellare / sistema e dei file di cache per voi. Detto questo, eseguire sempre un backup.
    D) Sto passando da una versione precedente di Mimicry, cosa devo fare?
    A) Tutto quanto detto nella domanda precedente si applica anche qui. Inoltre, Aroma ricorderà le impostazioni da installazioni precedenti e terrà quelle come le impostazioni predefinite. Non dovresti eseguire nulla manualmente. Anche aggiornando la versione della Mimicry, le cose dovrebbero funzionare come previsto. A meno che tu non faccia un wipe/data, l'unica cosa che verrà sovrascritta sarà la frequenza Virtuous Daemon OC/governor. Le applicazioni e le impostazioni dovrebbero rimanere intatte.
  4. #23
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Pippoo Visualizza il messaggio
    Traduzione:
    Grazie! Mi era sfuggito!:thumbup:
  5. #24
    Huawei P9 Lite
    Wow con l'aggiornamento questa rom sembra avere il pepe nel sedere!! É ancora piú veloce di prima
  6. #25
    Androidiano L'avatar di Wiro
    1+ 3T 64Gb / HTC DesireZ
    Ringraziato 59 volte in 48 Posts
    dalla tua risposta dipendera' un flash immediato :P
    alla fine, hai fatto wipe o l'hai tirata su flashando e basta ? e se hai flashato e basta, hai avuto problemi con app o configurazioni fatte da te ?
    tnx!
    1+ 3t 64Gb // Stock ROM - NO Root
    LG G3 D855 32Gb // RETIRED
    HTC Desire Z // S-Off + #Root
    AlterNdromadus CM10.1 Android 4.2.2
  7. #26
    Agrigento
    HTC One - Desire Z
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Posto l'ultimo aggiornamento rilasciato (se qualcuno non lo avesse già fatto):
    [ROM][July 22] Andromadus Mimicry v1.3.0 [ICS / CM9 RC2] - xda-developers
    Ragazzi ma sapete dirmi quale è più fluida e veloce, tra questa ROM e la:
    EliteMod ICS 120706 + EliteKernel ICS 120706 [ROM][06-07-2012] ~×~ EliteMod & Kernel ICS ~×~ [sd-ext/swap/dataswap] - xda-developers
    Vi ringrazio
  8. Il seguente Utente ha ringraziato SLiM94 per il post:
    Zof (27-07-12)
  9. #27
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Sebastiano Visualizza il messaggio
    Mi terrorizza alquanto l'uscita del G2!
    Vi è il pericolo che ciò faccia sparire il supporto per il G1 in pochi mesi..
    Probabilmente...
  10. #28
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Wiro Visualizza il messaggio
    tnx!
    Flashato aggiornamento senza wipe. Va tutto alla grande!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Zendarino per il post:
    Wiro (24-07-12)
  12. #29
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da SLiM94 Visualizza il messaggio
    Vi ringrazio
    Io usavo la versione basata su gingerbread ed era una bomba. So che nella versione ics il cuoco ha lavorato molto sul kernel x ottimizzarlo (si parla di 20% di performance in piú) e puó essere installato su qualsiasi rom ics, come ad esempio la cm9.
  13. #30
    Agrigento
    HTC One - Desire Z
    E tu mi consigli di provarla?? o resto alla Mimcry 1.3.0??
    Ma per ottimizzare la durata della batteria cosè possibile fare?? Oltre ad usare i vari profili di SetCpu..
    HTC_ONE 32gb Silver
