Primo approccio alle ROM per G2
Ciao a tutti,
volevo chiedere un aiuto e un consiglio per moddare il mio G2, io arrivo dal G1, ho utilizzato per 2 anni il G2 allo stato normale per via della garanzia, ora è scaduta quindi sono stufo dei continui riavvii della sense sto pensando bene di moddarlo.
Ho già seguito la guida per i permessi root, e noto fin da subito grandi differenze dal G1(logicamente).
nel G1 seguivo direttamente i 3d da xda e mi dilettavo con il modding dello stesso.
Ora io vorrei provare o la CM9.1 o mimicry 1.4.0
Ho capito(ma forse no) che non si flashano più da zip come sul G1 usando una recovery, ma c'è tutta una trafila più complessa che non ho ben capito, voi cosa mi consigliate di fare?
Da dove posso iniziare?
Se carico le Rom scaricate direttamente Rom manager rischio di fare danni o è la procedura corretta?
Grazie per l'aiuto.
R: Primo approccio alle ROM per G2
Per quanto riguarda il flash delle rom, questo si fa ancora via recovery con il solito file.zip, tuttavia prima di poter installare la recovery è necessario avere i permessi di root...
Ora nella sezione qui presente ci sono due guide (amt o adb) che puoi seguire, al termine delle quali avrai i permessi di root e potrai utilizzare la custom rom che desideri...
Se hai la versione 2.3.x di android allora devi prima fare il downgrade alla 2.2 (ti viene spiegato tutto alla lettera nelle guide) :)
Per eventuali problemi chiedi nella guida apposita :)
Inviato dal mio Desire Z con Tapatalk 2
