Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Flash rom desire Z usato con metodo di root sconosciuto
    Exclamation
    Ciao a tutti.
    Possiedo un HTC Desire Z, comprato di seconda mano su ebay. Il telefono mi è stato venduto "già rootato" e con una rom chiamata Runnydroid v5.0 (del PVTeam con android gingerbread 2.3.5 e sense 3.5).. Qualche mese fa ho aggiornato la versione della rom alla 6.0 e tutto è filato liscio e ho pure aggiornato la recovery ClockworkMod alla versione 5.0.2.0
    Ora però avevo intenzione di flashare qualche rom che avesse ics, perchè mi sono stancato di gingerbread e perchè sto avendo un po' di problemi con il telefono (tra i quali rallentamenti e problemi con l'accesso a youtube)...
    Cooomunque, cercando con l'amico google, ho trovato interessanti la cyanogenmod 9.1 final, la Andromadus Mimicry v1.5.0 e la Ice Cream SENSEwich 2.0 FINAL.
    Scarico tutte e tre le rom e provo a flashare la prima facendo come sempre wipe e tutto il resto (come consigliato dallo sviluppatore della rom), ma dopo il reboot, il telefono resta bloccato sulla schermata bianca di boot con il logo htc verde (credo si chiami bootloader).. Aspetto 20 minuti ma nulla.. Per spegnerlo devo ogni volta togliere la batteria. Allora provo con la seconda rom e la terza, ma non cambia nulla.
    Telefono sempre bloccato sul logo iniziale.
    Allora dato che mi serviva utilizzare il telefono, provo a riflashare la runnydroid v6.0 e miracolosamente il telefono si avvia tranquillamente.
    Quindi facendo il punto della situazione, è evidente che il telefono funzioni solo con rom runnydroid.
    Torno dall'amico google e gli chiedo un po' di info, e scopro che gli smartphone htc hanno vari metodi di root, ma il più affidabile è quello con downgrade a froyo che garantisce l'S-OFF e permette di flashare qualsiasi rom.
    Dato che il telefono è stato acquistato di seconda mano, non so nulla di come è stato rootato, però posso dirvi che se avvio hboot noto in alto la scritta:
    *** UNLOCKED ***
    Vision PVT SHIP S-ON
    E altre sigle con numeri...
    Quindi se non sbaglio, il telefono non funziona con altre rom diverse dalla runnydroid perchè non ha l'S-OFF che è indispensabile se si vuole flashare una rom diversa. Mentre la runnydroid evidentemente è stata flashata o sviluppata in modo che giri anche con l'S-ON.
    Ora chiedo parere a voi, dato che l'amico google non ha saputo fare il suo dovere fino in fondo.
    Per avere l'S-OFF su questo desire Z incasinato, devo cercare di fare una specie di unroot e poi fare tutta la procedura del downgrade a froyo con successivo root, oppure posso saltare tranquillamente l'unroot e procedere direttamente con il downgrade e il resto?
    Sento puzza di brick già da ora, ma per fortuna ci sono gli androidiani!
    Qualcuno mi corregga se nella mia analisi del problema ho sbagliato qualcosa!
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Probabilmente puoi andare tranquillo e seguire la procedura per l'S-OFF. In fondo il root è solo un vantaggio che altro, non è un problema per le varie istruzioni.
    Quasi sicuramente la persona che ti ha venduto il cellulare ha provveduto a bloccare nuovamente il bootloader prima di inviartelo..
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  4. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    Brainihack (17-01-13)
  5. #3
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    Provabilmente o il propietario precedente ha bloccato il bootloader, ho lo ha sbloccato con htc dev, che lascia l's-on
    Dunque io ti proporrei di:
    1) provare a fare i passaggi per l' s-off
    2) se il primo fallisce, ripristina il telefono (usa la guida unroot, ma prima prova con htc dev) e segui la guida con root e s-off
    «Desire Z» inviato da una galassia lontana lontana...
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Zof per il post:
  7. #4
    Credo sia possibile effettuare il s-off senza problemi con il tool di modaco anche.
    Qualora dovessero esserci problemi, controlla la versione di hboot se è compatibile con il tool per il s-off
    Qualora dovessi avere problemi puoi riflashare la rom stock e fare il relock del bootloader (con il comando Fastboot flash oem lock, o qualcosa del genere non ricordo con precisione)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Alfred968 per il post:
  9. #5
    Quote Originariamente inviato da zofox Visualizza il messaggio
    Ciao sto seguendo la tua guida "[GUIDA] root da gingerbread con adb "
    ,ma purtroppo quando vado a pushare PC10IMG.zip nella sd ed eseguo il reboot sul bootloader, hboot va a cercare PC10IMG.zip e esegue un breve caricamento.. Poi seleziono reboot e al riavvio ho sempre la stessa rom di prima come potrei fare?
    Ultima modifica di Brainihack; 17-01-13 alle 21:00 - Motivo: quote
  10. #6
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Brainihack Visualizza il messaggio
    Dopo che l'ha cercato, ti chiede se installarlo o non succede nulla?
    Zof
    Zof non è in linea
    Parma
    One Plus 3
    Ma ti carica la rom? La installa? O da qualche errore?
    Tipo me5sum mismach?
    ------(se vedi questa barra sto usando tapatalk )------
  12. #8
    Quote Originariamente inviato da LukeSGS Visualizza il messaggio
    dopo che lo cerca parte il caricamento senza chiedere nulla.. e quando finisce il caricamento, torna alla schermata di hboot.. quindi pensavo di dover rebootare e trovare froyo al riavvio.. invece tutto invariato!
  13. #9
    non da alcun errore.. semplicemente fa un caricamento e poi sparisce e devo fare reboot manuale.. ma la rom resta la stessa, pure con la stessa bootanimation personalizzata che avevo creato..
  14. #10
    Jan 2011
    controlla il nome effettivo del file .zip probabilmente si chiama PC10IMG.zip.zip è un errore comune
