Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
[ROM]Virtuous 0.7.x con HTC Sense
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Ignobile
    Mar 2009
    ahhhhhhhhh
    ma sai che mi mancava il fatto che il rom manager potesse installare anche uno zip "nonrom"
    già fatto e funzionante
    che poi a 1,5ghz non lo metto eh
    era più la soddisfazione
    Grazie mille
    Jan 2010
    Questa ROM, dopo averci messo su l'advanced kernel, va incredibilmente bene! e non dilania nemmeno la batteria..
  4. #13
    Jan 2011
    Nowhere
    Ringraziato 41 volte in 25 Posts
    Salve a tutti,
    da una settimana sono entrato nel mondo di Android. Ho acquistato un G2 importato dagli States, sbloccato e con ROM Virtuous-Vision...In questi 7 giorni sono riuscito ad aggiornare alla versione 1.0.1 tramite ROM Manager e cambiare il kernel con l'advanced, grazie a voi! Ovviamente non sto capendo una mazza di quello che sto facendo, ma va bene lo stesso...
    Dai, qualcosa sto imparando, e sono orgoglioso di far parte della comunità Android!
  5. #14
    Jan 2011
    Nowhere
    Con l'aggiornamento all'advanced kernel ho notato che, quando il telefono va in stand by, lo sblocco tramite tasto power e trackpad non mi funzionano bene. O meglio: il tasto trackpad per niente, quello power funziona a momenti, inizialmente sembra di si, poi bisogna che lo prema più volte prima che il display si accenda e mi dia la possibilità di sbloccarlo..Qualcuno ha lo stesso problema? C'è qualche soluzione?
  6. #15
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da FallenAngel Visualizza il messaggio
    Si, in pratica devi tenere il clock del processore più alto del valore di default, minimo 400 e rotti MHz, quando il sistema va in standby.
    Ho notato come questa ROM richieda necessariamente valori di clock elevati per funzionare bene, e alla fine ho optato per la MexDroid (derivata dalla Cyanogenmod 7 RC1), che funziona bene anche con valori di clock più bassi (la batteria ringrazia).
    Volevo anche provare la MIUI, ma alla fine non so se avrò tempo/voglia..
  7. #16
    Jan 2011
    Nowhere
    Ciao Ficho, grazie mille per la risposta...ancora non sono pronto per un overclock, quindi preferisco mantenere il kernel di prima
    Meglio fare le cose con calma almeno capisco qualcosa hahahha. Una domanda, anche se rischio di uscire OT: è meglio la Sense o Android normale? Io ancora non ho capito bene: c'è chi la considera troppo pesante, chi invece dice che non c'è poi tanta differenza in prestazioni, ecc...A me non dispiace come interfaccia, ma non so quanto incida sulle prestazioni...
  8. #17
    Jan 2010
    Ti dico che anche a me piace.. soprattutto il dialer e la tastiera della sense sono a mio avviso superiori a quello che si trova in giro!
    Di sicuro appesantisce il cell, almeno un pochettino..
    Fai pure le cose con calma, giocare con un coso fuori garanzia da 500 euro richiede sempre un po' di prudenza (almeno da parte mia, poi ci sono i pazzi scatenati .. ), comunque quando farai l'overclock non tornerai più indietro (anche perchè nelle tabelle di frequenza, a valori bassi di clock, sono assegnati anche valori bassi di tensione di alimentazione del processore, con benefici al consumo, poi puoi impedire al sistema di aumentare troppo la frequenza in standby, tutto a vantaggio dell'autonomia, poi quando usi il cell, tutto risulta più rapido!)
  9. #18
    Jan 2011
    Nowhere
    ehhehehe, guarda, l'intenzione c'è di provare l'overclock, ma siccome sono ancora negato, ho paura di incendiare tutto aahaahhahaha
  10. #19
    Jan 2010
    Tranquillo, a 1500 il cell si scalda appena appena anche dopo parecchio che lo si usa (tanto da non capire se è caldo per colpa della mano o di suo..)
    buon smanettamento!
    Dopo aver avuto l'HTC Magic anche questo inizia a darmi soddisfazioni, anche se il movimento attorno a questo telefono è veramente scarso in confronto a molti altri! (anche se le ROM disponibili sono di qualità)
    ciao!
  11. #20
    Jan 2011
    Nowhere
    hhehehe! Grazie mille ancora Ficho! Appena provo ti farò sapere sicuramente! ciauz!
