Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 75
[ROM][GB] Virtuous Sense (Vision) 2.0
  1. #21
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da xmax Visualizza il messaggio
    ci sono riuscito, solo che va un po scattosa,mah... cmq sia, la batteria avevo letto che ci stava anche la %, mi sbaglio?
    Hai fatto il wipe di data cache e dalvik prima di flashare la rom?
    Inviato dal mio HTC Desire Z usando Tapatalk
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Androidiano L'avatar di xmax
    Aug 2010
    San Benedetto del Tronto
    Mi11T-PocoX3Pro-TeclastM40Pro
    sinceramente non ricordo, nn ci capisco quasi nulla. cmq mi ero sbagliato, la % c'è, pensavo che era, come avevo visto in altre rom, un disegno di una batteria con la % scritta dentro invece la % è accanto, solo che stava in carica quindi nn la vedevo.
    Per ora ho 3 problemi, consumo assurdo di batteria, stanotte quando l'ho staccato ho reinstallato i prog, batteria da 100% a 23%, ogni 5 minuti mi viene il messaggio di errore del programma gmail, e il solito difetto, quello per cui ho deciso di fare questa cosa, credo che oramai l'ho scritto in qualunque forum di android, il telefono non imposta un launcher predefinito, uso go launcher, lo metto predefinito e dopo un po di tempo il telefono richiede quale usare, se sense o go launcher....... speravo con una rom di risolvere questo invece come prima................ per ora ho questi difetti, vediamo oggi, visto che stanotte erano le 5 quando ho chiuso...
  4. #23
    Jan 2011
    Se ti da errore anche gmail e il launcher allora probabilmente non l'hai fatto il wipe. Si fa da recovery prima di flashare la rom.. wipe data, cache, dalvik li hai fatti?
    Per la batteria, potresti provare la ricalibrazione (link) che si fa sempre da recovery, a me durava normalmente. Ci sono anche altre guide, quella linkata è la prima che ho trovato
    P.S: se usi Go Launcher perchè non installi una rom senza la Sense?
    Ultima modifica di iLuke; 17-11-11 alle 12:26
    Aug 2010
    per root ecc ho seguito una guida di xda sinceramente, tradotta in ita da un utente. nn era semplice ma dava tutti gli scenari possibili di errori ecc. alla fine root fatto e cache , dalvik ricordo che c'era un flag da mettere per farlo e lho fatto. wipe data non ne sono sicuro..... per la batteria stamattina va un po meglio,ma poko, dalle 10 alle 13 ha consumato il 7%, 2 messaggi e 2 min in connessione 3g, niente altro. la batt è la mugen da 1800 nn l'originale, fino a quando era il firm originale facendo 3 chiamate al gg, connessione wifi 1 oretta,messaggi almeno 30 al gg durava 2 gg quasi.
    ora provo la ricalibrazione.
    ho notato che va in errore anche la app "ricerca"
    c'è un posto dove scaricare solo le app ricerca e gmail per provare a reinstallarle? ora cerco anche su google
    la rom l'ho scelta con la sense perchè "mi hanno detto" che se non ha la sense mancano anche i programmi originali di contatti e posta con integrazioni varie tra i social ecc. sinceramente per quello è fantastica, ma l'interfaccia è organizzata male secondo me, a che cavolo serve un tasto "telefono" enorme quando di solito la gente usa la rubrica , e il tasto personalizza come se uno sta sempre a cazzeggiare con le personalizzazioni.
    inizio a pensare cmq che il problema del launcher sia dovuto a qualche app, non è possibile, ripeto, ho scritto ovunque e mi nessuno ha avuto questo problema.
    o il mio è l'unico des. z anomalo o è qualche app
    vediamo un po....
  6. #25
    Aug 2010
    ho ridfatto tutto da capo, ora vediamo, stavolta ho fatto il wipe sicuro
  7. #26
    Jan 2011
    Perfetto ora dovrebbe andare tutto bene
    Aug 2010
    per ora sembra di si, anche la batteria. il market ogni tanto qualche errore lo da cmq......
    al di fuori di questo, il problema è il solito, quello del launcher che non si imposta come predefinito!! ma puo essere che mai nessuno ha mai avuto un problema del genere??!?!? p.s. non solo con go launcher, ho provato anche adw e launcher pro, stessa cosa.
  9. #28
    Jan 2011
    Boh allora sarà per colpa della sense immagino. Non ho mai provato ad installare altri launcher quando avevo rom con la sense. Prova a vedere se ti risponde qualcun altro
    Aug 2010
    non credo sia la sense, ho anche il chacha con la sense 2.1 e funziona benissimo con altri launcher...... mistero!!!!
  11. #30
    Aug 2010
    io lo so che rompo le pa... ....... cmq trovato altro problema, qualche gg prima di mettere questa rom avevo installato juice defender ultimate e devo dire che era fantastico che faceva tuto da solo , inoltre durava anche più la batteria. ora non fa più niente delle cose programmate, nn accende wifi quando deve, ne 3g ecc ecc.... che culo è!!!
