Pagina 26 di 30 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 292
[GUIDA]Sblocco del Bootloader con tool ufficiale HTC
  1. #251
    Androidiano L'avatar di serjo61
    Galaxy S7 Edge
    le app le ho sempre spostate con la rom originale del DHD, idem sul tablet dove montavo la CM9
    per spostare le app uso il supertoolbox +10, ha sempre funzionato mentre ora funziona solo con alcune app, mi pareva un pò strano, comunque provo a formattare la SD e vediamo che succede
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da serjo61 Visualizza il messaggio
    Come opera quel programma non lo so ma non ha niente a che vedere con un app2sd
    come dicevo le app possono essere spostate su SD senza uso di programmi esterni ma non tutte quindi è normale se alcune non te le fa spostare
    Questa ROM originale e la cm9 sono ROM molto diverse quello che fai con la cm 9 non puoi farlo con questa ROM dove hai solo root
    Ma la mia curiosità rimane : a che ti serve sostare le app ??
  4. #253
    Galaxy S7 Edge
    curiosone
    le sposto per mantenere libera memoria interna, visto che ho una SD da 16 giga... bhè almeno che la sfrutto ! :P
    Formattando la SD e reinstallando da 0 tutte le app ora funziona tutto, probabilmente la causa era la nuova installazione sopra la vecchia (era per non perdere dati.... e tempo)
    grazie per le risposte
  5. #254
    Dec 2009
    Rimini
    curiosone
    se sei consapevole che mantenere libera la memoria interna e la ram sono due cose controproducenti(come minimo)allora....OK
  6. #255
    Scusate la niubbaggine ma sono nuovo del "settore"... Ma facendo questa procedura della casa madre si perdono tutti i dati - applicazioni come nel caso dello sblocco totale (con downgrade da 3.XX a 2.50) oppure le applicazioni - dati ecc. rimangono?
  7. #256
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gabbaghengo Visualizza il messaggio
    dal momento che alla fine devi installare una rom è la stessa cosa: viene cancellato tutto
    ma non va perso niente dal momento che i contatti ,e le applicazioni ,comprate e non, rimangono registrati sul tuo account
    quindi una volta inserito l'account nella nuova rom tutto torna al suo posto
    per gli altri dati come gli sms indirizzi email ,ecc.. devi fare un backup con uno dei tanti programmi che si trovano nel palay store
    quello che è sulla SD non viene toccato
  8. #257
    Galaxy S7 Edge
    non è che sono uscite altre rom compatibili con questo sblocco oltre a quelle indicata ad inizio discussione?
  9. #258
    Dec 2009
    Rimini
    la compatibilita è determinata dal kernel che puo essere solo quello stock HTC quindi nessuna delle rom presenti ne tantomeno future puo' essere compatibile.....a meno chè per qualche ragione nel bootloader non sia gia' presente s-off solo in questo caso tutte le rom sono installabili
  10. #259
    Jul 2010
    Ragazzi utilizzando questo tool messo a disposizione da htc posso tranquillamente aggiornare il firmware del telefonino ogni volta che esce un aggiornamento senza rischi di brick?
  11. #260
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Homura Visualizza il messaggio
    Non c'è nessun problema anche perché non ci saranno più aggiornamenti per il DHD
