Pagina 72 di 118 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1173
[ROM] DIscussione Generale[ [HTC One V port] Android 4.0.3 [Sense 4.0 Lite]
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    probabilmente anche gli altri aggiungeranno i tweaks, anche perchè potrebbero non avere molto su cui lavorare...se solo tutti aiutassero Rabim con il resize della sua presto potremmo avere in tutte le rom il rosie della sense 4 full..poi ovviamente rimane da vedere qual'è il più performante, se è meglio una sense 4 lite leggerissima e velocissima anche se scarna e un rosie della sense 4 full con più pagine, widget eccetera ma leggermente meno performante come disse a suo tempo Linux..personalmente se solo ci fossero due pagine in più nel rosie sarei già a posto così
    @senso41 come va l'effetto acido? sei a terra a rotolarti con gli occhi sbarrati come homer quando ha leccato la rana velenosa???
    Sai che invece io non sento più la mancanza delle pagine? E ti dirò che ripristinando ogni tanto le sense 3.5, due pagine le tolgo ormai sempre. Questa sense 4 ha bisogno di meno pagine secondo me, perchè hai accesso a più cose già con i pulsanti.
    Devo ancora riavviare la prima volta per apprezzare il tutto, sto ripristinando in wifi da google play da circa due ore. Tra un pò riavvione eppoi vediamo questi tweaks. Tu li hai capiti completamente?
    @adrygaya No non l'ho provata, non vedo neanche uno screenshot, sarebbe interessante capire.
    Xiaomi Mi A2
    Androidiano L'avatar di kinuz
    Firenze
    Samsung Galaxy S4
    in download la primadonna!!
    appena finisce flash e vediamo com'è
    Samsung Galaxy s4
  4. #713
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    no io le 7 pagine le ho piene imballate ogni shortcut o widget mi è quasi essenziale per fare il meno passaggi possibili e per cercare le cose che utilizzo di più...i tweaks sono pochi e semplici: togliendo il flag 3d menù scrolling diventa piatto come sulla sense 2.1, negli effetti c'è cube che è il normale, overlapping (quello effetto acido), inverted che sembra di essere dentro al cubo e le pagine sono invertite, quello che avevi a destra ora l'hai a sinistra. il Fading tra le pagine produce una dissolvenza, ma girando velocemente si nota poco o niente. Bisogna sempre ricordarsi di killare il rosie, c'è l'opzione in fondo altrimenti non modifica niente..l'altro tab è solo per modificare le voci dell'APM...niente di che..
    @adrygaya la playground è la ics stock? io sto scaricando la Redemption che mi sembrava quella più aggiornata perchè volevo provarla nei prossimi giorni ma mi sembra anche quella un mix di rom come la icecold sandwich di LC...la proverò anche perchè sto ics liscio mi piace abbastanza
  5. #714
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Uauuu finalmente l'effetto acido, uno spettacolo veramente. Che robina il team virtuous che ha tirato fuori. Solo quello vale il flash. Alla faccia di chi dice che servono i coreeeeeee.
    P.S. rich, comunque tu stai peggio, sei più flashato di me, dagli tregua a sto povero dhd, se potesse parlare!!!
    Xiaomi Mi A2
  6. #715
    Richtc
    taci che non mi funziona più la vibrazione!!!!!!! secondo me si è rotto qualcosa dentro... ho letto in giro di quei problemi...è che non mi è mai cascato negli ultimi mesi..e ieri sera aveva ripreso ad andare..e poi è ri-morto..mi toccherà aprirlo
  7. #716
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    tanto per sfatare i soliti "miti" secondo cui ci sarebbero sense 4 "vere" e "finte" o altro:non esiste che una sense 4.0 ma aperta a diverse variabili .
    per semplificare, la struttura e le fondamenta sono le stesse ,possono differire gli "allestimenti" è stato fatto anche in modo che HTC possa intervenire con gli aggiustamenti o modifiche in modo piu tempestivo , nel costrutto non si viene privati di alcunchè
    bisogna anche tenere presente che si tratta "solo" di una interfaccia che va unita all'altro aspetto fondamentale, cioè che sense 4 poggia sul motore android ICS senza il quale non ha senso niente
    Tutto il resto va preso al eventualmente come supposizione ,dire per esempio, che sul DHD puo girare solo la versione "light" non puo che essere una supposizione dato che sotto il profilo hardware non ci sarebbe nessun motivo perchè non possa girare
    Non sono certo questi i problemi ,ci sono ben altri ostacoli da superare
    diverso è il discorso di poter scegliere se ci fossero differenze, e stare sul "light" per privilegiare le prestazioni non significherebbe privarsi di qualcosa ma scegliere la sostanza agli "effetti speciali"
    niente di piu in soldoni di quello che abbiamo gia sperimentato con sense 3.5 e gli effetti 3D ecc...
    questa rom che usiamo e che deriva da ONE V è gia' quanto di meglio si possa sperare di avere , nonostante manchi un kernel e alcune parti non funzionano,tutto il resto è assolutamente una esperienza dalla quale è difficile staccarsi,questa è una rom che non mi stanca...forse perchè fa bene e presto solo quello che gli chiedo
    ho provato la primadonna ma non mi ha convinto ,ho notato un comportamento non sempre "lineare ", siccome la primo non ha mai avuto il minimo cedimento sono tornato quella....
  8. #717
    Richtc
    Grazie per la precisazione linux, non intendevo certo dire che ci sono 2 sense 4 diverse
    in che senso intendi che la primadonna ha un comportamento non sempre "lineare"? ma hai provato la prima alpha o quella appena uscita?
  9. #718
    Bravo anche a me interessava la "the collective" mi dici poi come va,se va meglio della ice cold sandwich?
    Quest ultima comunque non va male secondo me...abbastanza reattiva!
    La playground dovrebbe essere piu stock che si puo.
    Ma mi sa che bisogna registrarsi per scaricarla.... nessuno lha provata?
    Perche dici che la "the collective redemtion" e' la piu completa?
    ...magari fosse cosi performante come gli BORG!! He..he..he
    RUNNY 4.0(no bliss mode)
    UV -100VOLTS
    V6 supercharger 6.3
    3G turbocharger
    kickass kernelizer
    RADIO
    12 62 60 27u26 13 04 19m
    ril 179hm
  10. #719
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    UV -100VOLTS
    V6 supercharger 6.3
    3G turbocharger
    kickass kernelizer
    RADIO
    ril 179hm
    ho scritto "aggiornata" non completa e poi è l'unica che non ho provato
  11. #720
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    La prima Alpha della primadonna non era niente di paragonabile alla primoS. Ma questa seconda, dopo mezza giornata la supera come fluidità. Senza impuntamenti, riavvio piu veloce, nessun crash nell inserimento dei widget. Fino ad ora sembra che abbiano fatto anche qualche modifica sostanziale oltre che negli effetti. Per adesso va alla grande.
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
