Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Sistemare la ricezione del desire hd, come?
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    questo è un problema...aimè palese del DHD. basta impugnare il tel dalla parte superiore per accorgersi che il segnale gps, wi-fi e telefonico diminuisce sensibilmente...
    Anche il mio sembra proprio che se lo prendo sopra o sotto non cambia granché.
    Ma scusate, per tenerlo in alto poi ci si deve impegnare è, non riesco a capire come potete mettere la mano sopra per tenerlo mentre telefonate...:confused:
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    L'antenna telefonica è sulla parte bassa (dove inseriamo la sim), quindi impugnandolo normalmente si ha una riduzione del segnale, abbastanza evidente se si prova a verificare i db con "network signal info" scaricabile dal market.
    E' chiaro che questo diventa un problema solo nelle zone dove il segnale è molto scarso quindi con l'impugnatura può dare problemi.
    A me capita ad esempio che appoggiato al tavolo senza toccarlo riceve con una/due taccha in 3G mentre se lo prendo in mano va in roaming....
    Ho risloto parzialmente con una custodia di plastica rigida trasparente, la quale riduce questo tipo di fenomeno.
    Per il wifi è la stessa cosa, solo che l'antenna è nella parte superiore del telefono, quindi se lo tengo nella parte bassa (come penso sia più naturale) non dovrei avere grosse perdite
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morali74 per il post:
    markusssss (30-03-12)
  5. #23
    Senior Droid L'avatar di Berto392
    Ringraziato 86 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Io riesco a coprirlo tutto con una mano e fidati che la differenza si vede... Sopratutto col WiFi... Se uso la sinistra ( sono mancino) il segnale mi scende da 3 tacche a una sola... Se invece nello stesso punto uso la destra ho le 3 tacche piene...
    Con l'antenna 3G invece perdo 4/5db. Non è un dramma come il WiFi...
    Sent from my HTC Desire HD with Beat Audio
  6. #24
    Androidiano L'avatar di peppect84
    Ho notato anch'io sta cosa della mano destra... Anch'io mancino... A dir la verità stento a crederci ma purtroppo capita.. che sarà mai a far causare un abbassamento così alto di segnale?
  7. #25
    Quote Originariamente inviato da peppect84 Visualizza il messaggio
    il problema è la corrente elettrostatica che genera il corpo umano ( di solito dai 100 ai 250mV)... Questo crea interferenze magnetiche e quindi un calo della ricezione del segnale.
    L'esempio più semplice e quello di toccare l'antenna di una radio FM e noterai che mentre la tocchi la radio riceverà meglio perché amplifichi il segnale con il tuo corpo.
    Ultima modifica di Berto392; 01-04-12 alle 15:37
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Berto392 per il post:
    markusssss (18-05-12)
  9. #26
    Androidiano VIP L'avatar di fabriziobonanno69
    CATANIA
    HTC DESIRE EYE MATTER BLUE
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    prova a cambiare le impostazione della rete da GSM/WCDMA a solo GSM
