Pagina 224 di 263 primaprima ... 124174214222223224225226234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2623
[ROM][JB] 4.1.1 | Jelly Bean TIME
  1. #2231
    Androidiano L'avatar di gaglia89
    Mar 2009
    Novara
    HTC Desire HD
    Sto riscontrando problemi con l'applicazione del telefono(phone@apk), ogni tanto , random, la sim si blocca e richiede il pin. Questo mi succede dalla R27, al momento sono su R29, ho sempre fatto full wipe e format SD. In giro ho letto che forse, questo bug arriva dagli ultimi aggiornamenti della Cyano 10.
    Mi capita sopratutto quando il telefono è sotto stress e/o uso qualche applicazione che sfrutta in modo continuo la sim + 3G (es. wifi theter).
    A qualcuno è successo qualcosa di simile ? Io sto provando a passare alla codefireX SR5 per controllare se è la JT R29 o proprio la Cyano.
    Ho cercato di resistere ma se random mi si disattiva la sim è un problema abbastanza grave per me.
    Device : Htc Desire HD
    ROM : Jelly Time R27 + drivers beats audio #ondemand max:1200# + JD battery life 18-20 h
    Radio : 12.69a.60.29U_26.17.14.11_M
    Rcovery: 4EXT Touch R8
    Senior Droid L'avatar di Pink73
    Piacenza
    OnePlus 3T
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da silent1981 Visualizza il messaggio
    Linux volendo provare una jb avendo ora la sense cosa consigli come stabilità? e magari il gps funzioni se possibile voglio provare jb ma leggo che poi non riesco magari a farmi una giornata oppure è un pò incasinato ancora come sistema android.Grazie
    Prova la CodefireX ... JB4.2 e una giornata la fai abbondantemente!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ybean-dhd.html
    Oneplus 3T 6/64
    Rom : OxygenOS 5.0.1
    Android Version : 8.0.0
  4. #2233
    Androidiano L'avatar di CarloHD
    Nokia 6600; HTC Desire HD
    Quote Originariamente inviato da goesrider Visualizza il messaggio
    Con questa rom ragazzi la rete l tenete in 2g o 3g oppure tutte e due insieme
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    io la tengo sempre in 2g per risparmiare connessione dati e batteria,ma quando mi serve passo alla 3g
    Quote Originariamente inviato da gaglia89 Visualizza il messaggio
    da 2 giorni uso il tethering invece dell'hotspot e fin ora non ho avuto problemi,da precisare che io non ho il pin impostato...
    HTC Desire HD, finché non tira le cuoia...
  5. #2234
    Mar 2009
    Novara
    HTC Desire HD
    Mi è successo anche non usando il tethering, proprio a random, perciò faccio fatica a risalire a cosa potrebbe dargli noia.
  6. #2235
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    hai controllato che la sim sia pulita e che faccia contatto bene ?
    uso una rom con base r28 e non ho mai avuto nessun problema quindi non è imputabile alla rom
  7. #2236
    Prova a togliere il pin per un po,se non succede piu allora è un problema della rom riguardante il pin,se te lo fa ancora allora potrebbe essere un problema legato al cellulare stesso,magari si sposta di poco la sim quanto basta per saltare la lettura,o è un po sporca (in quel caso basta un batuffolo di cotone con dell'alcol e passandolo delicatamente sulla sim dovrebbe risolversi,tranne se non c'è della polvere dentro il lettore della sim), o qualche altro problema un po piu grave... altrimenti testa qualche altra rom
  8. #2237
    Mar 2009
    Novara
    HTC Desire HD
    Thanks ! mi hai fatto proprio pensare al pin quando me l'hai detto. Al momento provo la codefireX sr5, praticamente uguale alla JT ma forse su xda si ipotizza che derivi dagli ultimi aggiornamenti della cyano. Vedremo.
    Ultima modifica di gaglia89; 06-12-12 alle 18:24
  9. #2238
    Ragazzi io mi sto trovando... malissimo è dire poco!!! la torcia ad alta luminosità (2 led) mi fa spegnere il cellulare, quando faccio le foto con il flash spesso mi si spegne il cellulare (dato che usa 2 led),e non succede una volta ogni tanto,succede spesso e volentieri... Quando collego il caricabatteria si spegne il cellulare... Battery drain assurdo! dati attivi + hotspot, carica 11%,collego l'usb (si spegne il cellulare...riaccendo) dopo 1 ora 14%,dopo un altra ora 20%,lo uso un attimo,e scende a 18%, Current Widget non mi segna valori troppo alti o troppo bassi,variano da 94mA a 368mA circa, il simbolino di Current widget,che indica se è in ricarica o scarica, spesso me lo segna in scarica (colore bianco) e ogni tanto in carica (colore verde)... io non so che fare,ho fatto sta mattina la calibrazione ma non ha migliorato nulla,appena ho un po di tempo faccio dinuovo un full wipe... pazienza... spero che stiano lavorando sulla R30... altrimenti o metto una vecchia release,o cambio rom...ma mi dispiacerebbe lasciare la JellyTime
  10. #2239
    Mar 2010
    Potrebbe essere andata malamente l'installazione della rom...
    Prova così:
    scarica sul pc la rom e controlla md5.
    Spegni il DHD ed estrai la miscroSD. Ti copi il contenuto e formatti.
    Metti la rom e le gApps.
    Riavvii in recovery.
    Full wipe except SD card.
    Flash rom e gapps.
    fix dei permessi.
    Riavvii...
  11. #2240
    Quote Originariamente inviato da milza Visualizza il messaggio
    Prova così:
    Flash rom e gapps.
    fix dei permessi.
    Riavvii...
    Faccio quasi sempre cosi,apparte il download da pc e il controllo dell'md5 (che ovviamente farò prima di fare il prossimo full wipe), ma se fosse danneggiato dovrebbe darmi questi problemi subito,invece me li da dopo circa 2 settimane! all'inizio mi da solo problemi con la torcia led,nemmeno la fotocamera mi da problemi... passate le 2 settimane inizia a non essere piu sopportabile
    L'unica cosa che non ho mai provato è il fix per permessi,ricordo che dicevano che spesso porta problemi,boh...
    EDIT: Potete confermarmi se è questo l'md5? http://code.google.com/p/jellytime/d...9.zip&can=2&q=
    cioe è l'md5 quello,oppure è un altra cosa che non c'entra niente?? altrimenti credo di aver capito perche ho tutti questi problemi...
    Ultima modifica di CarloHD; 18-12-12 alle 00:59
