Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 72
[ROM][12 OCT 12][JB 4.1.1] PACman v13 | All-In-One | PA-2.18 | AOKP-B4 | CM10 | KRN-3
  1. #51
    Mar 2010
    la differenza principale, credo, sta tutta nella possibilità con la pacman di utilizzare le funzioni, molto belle per me ma è ovviamente soggettivo, della paranoid...
    Quindi interfaccia tablet o meglio ancora ibrida, poter visualizzare selettivamente le applicazioni con l'interfaccia che si preferisce, ad esempio le impostazioni generali e gmail, in versione ibrida, sono molto belle e funzionali...
    Se invece queste modifiche non ti interessano diventano molto più simili...
    Fermo restando che le personalizzazioni che puoi apportare con la pacman sono tante avendo a disposizione sia quelle di cyano che quelle della aokp...
    Io son rimasto "fermo" alla 20.0.1 che trovo molto stabile e funzionante in tutto, gps wifi tethering BT...
    Anche il consumo della batteria è buono...
    Alla fin fine nandroid e le provi entrambe e scegli direttamente tu sulla base delle tue personali impressioni
    ciaociao
    Ciao a tutti...premettendo che mi trovo abbastanza bene con questa rom molto spesso mi succede che rimane bloccata la barra scorrevole in alto dove c'è l'ora e le notifiche e soltanto riavviando il telefono riprende a funzionare!!!Vi è mai successo??? lo trovo abbastanza fastidioso in quanto non posso andare a richiamare le notifiche e soprattutto non se ne vanno se non riavvio il telefono!!!
  4. #53
    ragazzi ma come si scarica sta rom? ho provato ma i link non vanno...
  5. #54
    Mar 2010
    I server in cui sono "conservate" le rom per ora è irrangiungibile, non s può fare granché se non aspettare^^
    Mi spiace..
  6. #55
    Sigh...
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  7. #56
    ragazzi dopo aver messo le gapp non mi va più il touch.. insomma non posso fare nulla.. cm faccio?
  8. #57
    Mar 2010
    Ciao shpalmen
    Quale gapp hai installato? hai controllato, se possibile, l'MD5?
    Provato a riscaricarle?
    Spegni il cell e riavvii premendo volume giù + power...
    Entri nella recovery, il tuoch dovrebbe andare...
    almeno si spera
    nel frattempo:
    [ROM][20 MAY][4.2.2][OFFICIAL] PACman v22.3.0 - The AIO Rom | Built From Source !
    codice:
    ## 22.1.1 -> 22.3.0
    - Updated all CM commits[singhdd93]
    - Setting layout redone, New header for PAC In Black[blindndumb]
    - Dark Calculator[TRDS/kufikugel]
    - Statusbar auto collapse is back[g2usr]
    - Calendar now work on 960p[PA/beerbong]
    - Phone layouts for Tablet/Phablet UI[PA/beerbong]
    - Email FC Fixed[Sniper-]
    - Lockscreen shortcuts for now[Langes72]
    - CM's lockscreen slider shortcut is back[g2usr]
    - View PAC-man contributors in Settings > About phone
  9. #58
    Quote Originariamente inviato da milza Visualizza il messaggio
    Ciao shpalmen
    almeno si spera
    nel frattempo:
    codice:
    ## 22.1.1 -> 22.3.0
    ciao milza... beh in realtà staccando la batteria e riaccendendo il problema si supera. solo che riscontro un grosso problema nel display,.. in pratica ad un certo punto O mi si oscura lo schermo (in pratica diventa tutto grigio scuro ma acceso, come se si fosse bloccato durante un lockscreen) OPPURE il display si blocca come prima..poco fa mi si è pure riavviato.. non penso sia normale! c'è qualche fix?
  10. #59
    Mar 2010
    Bho, mi pare insolito...
    O meglio, dipende dalla versione che hai installato...
    Se guardi il primo messaggio di questa discussione noterai che c'è una versione "sconsigliata"...
    Con l'ultima non ho letto molte lamentele relative allo schermo...
    Ed io non l'ho ancora provata...
    Potresti provare a riscaricarla e controllare l'MD5...
    Magari è soltanto quello...
    Io solitamente "limito" il multitasking a 2 applicazioni attive...
    Non è che la potenza sia il nostro forte :P
  11. Il seguente Utente ha ringraziato milza per il post:
    shpalmen (28-05-13)
  12. #60
    ehehhe è vero.. non abbiamo la potenza dalla nostra..
    io ho installato la v 22.3.0
    come vedo quale dovrebbe essere l'MD5? e come controllo quello della mia?
