Pagina 82 di 90 primaprima ... 32728081828384 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 892
AOSP - Android 4.2 JellyBean | DHD
  1. #811
    Ho appena installato la SR19.
    Consigli?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da daddeHD Visualizza il messaggio
    per formattare la sd card intendo cosi' come descritto in questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...te-la-rom.html
    usando SDformatter,che è molto diverso dalla procedura che si esegue in recovery,
    questa procedura "pulisce" a fondo la SD card sovrascrivendo i dati evitando cosi' "residui" da precedenti installazioni e non è da fare sempre ma solo in caso di problemi strani e irrisolvibili con le normali procedure(io ad esempio l'ho fatta due volte in circa 6/7 mesi...)
    ciao scusa ma non credo sia la sd card, perchè si pianta anchè alla fine di una chiamata quando stacco il cell dall'orecchio dovrebbe riattivarsi il display ,ma rimane nero e l'unica cosa che si accendono sono i tasti fisici se schiaccio il tasto posìwer si spengono e rischiacciando si riaccendono soli i tasti fisici , a questo punto posso solo togliere la batteria e riaccendere il cell. che pizza non sò come risolvere. help please
  4. #813
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    finchè non provi non potrai mai averne la certezza,
    putroppo l'unica via è quella di provare ad escludere ogni eventualità una ad una (escludendo a priori un problema hardware che ahimè sarebbe irrisolvibile).
    Anche se sembra un problema slegato alle rom: hai un nandroid backup di una precedente rom funzionante al 100%?
    in tal caso ripristina quel backup e vedi se il problema si ripresenta.
    Quote Originariamente inviato da madfox76 Visualizza il messaggio
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
  5. #814
    ciao scusa una domanda
    ma se fosse la sd card, se la tolgo e uso il cell senza e lo fa ugualmente?
    e una prova che posso fare giusto ?
    alla fine la sd non è obbligatoria esatto?
  6. #815
    Rimini
    puoi provare,si
    almeno vediamo se il problema persiste...
    comunque:non hai un nandroid precedente,ovvero di una rom funzionante al 100%?
  7. #816
    puoi provare,si
    onestamente no e non saprei come farla. comunque ho provato a formattare la sd card da 16 gb nel modo che hai indicato e vedo se continua a dare il problema, comunque mentre formattava l'ho usato senza sd e per quel poco tempo non ha dato blocchi alla riattivazione ne alle chiamate boooo vedo come va cosi e vi faccio sapere domani.
    hola
    nulla da fare
    cell scollegato dal carica batterie, in stendbay a display spento non si riattiva più devo togliere la batteria e riaccenderlo. a sto punto non sò più che possa essere???
    Ultima modifica di madfox76; 01-04-13 alle 23:15
  8. #817
    Rimini
    la formattazione è un po' lunga ma talvolta vale proprio la pena,
    soprattutto se hai provato molte rom differenti e/o (come anche nel tuo caso) ti ritrovi problemi strani all'apparenza senza motivo particolare:
    ad esempio in passato avevo problemi con il play che non mi riconosceva il telefono e andava in FC ed alcune applicazioni dopo ogni "dirty wipe",risolti appunto formattando la SD.
    N.B.:nel caso si risolva tutto anche per te (incrocia pure le dita....)ricordati di fare un nadroid backup una volta che la rom è settata a puntino,in questo modo avrai a disposizione un "salvataggio" che torna sempre utile in caso di problemi futuri
    hola
  9. #818
    nulla da fare
    ho provato a installare questa cm-10.1-20130401-UNOFFICIAL-ace con un wipe sporco visto che avevo installato una ver. del 26,vediamo se domattina o in giornata si pianta, visto che la sd non può essere, percaso potrebbe essere la capacità della sd io ho una 16gb potrebbe essere eccesiva?
  10. #819
    Rimini
    no,non è la capienza della SD il problema...anch'io ne ho una da 16 GB,
    a questo punto ti consiglio di aprire un thread apposito per due motivi:
    1.stiamo andando OT,questa è la discussione sulla rom codefireX ed abbiamo appurato che il tuo problema non è legato alla rom in questione
    2.aprendo una discussione apposita il tuo quesito avrà una visibilità maggiore e possiamo sperare che altri si aggiungano a darti una mano
    nel frattempo vedo se mi viene in mente qualche altro test da effettuare,sempre sperando che non si tratti di un guaio hardware...
    nulla da fare
  11. #820
    ciao e scusa per l'ultimo post.
    ma ieri ho installato una cm 10.1 2013-02-21 unofficial ace e con questa ver. funziona tutto e non si blocca... strano, andando avanti invece di avere meno problemi ne ho riscontrati di più.. boo per ora tengo questa e vedo più in la se reinstallare una versione più aggiornata.
    thanks
    la discussione a riguardo è in questo nuovo post https://www.androidiani.com/forum/mo...d-4-2-2-a.html
    scusate per ilo fuori OT.
    Ultima modifica di madfox76; 06-04-13 alle 14:03
