Pagina 704 di 710 primaprima ... 204604654694702703704705706 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,031 a 7,040 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #7031
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da frato Visualizza il messaggio
    Che i due file siano perfettamente uguali tranne poi che per le parti tradotte.
    In un primo momento pensavo di lavorare prima con notepad e poi con winmerge.
    Solo ora capisco che conviene lavorare direttamente con Winmerge ed avere i due file aperti a sx ed a dx.
    Ti fa subito vedere le differenze e le similitudini. Poi puoi fare copia incolla da una parte all'altra.
    Ma soprattutto è utile tra due file uguali e vedere se ci sono differenze o meno. Ad esempio prendi lo stesso file da una tradotta, e controlli se ha le stesse righe di quello non tradotto. Se vedi che sono uguali puoi prendere quel file e metterlo nel tuo apk. Poi ricompilarlo. Il controllo va sempre fatto perché a volte le differenze sono minime ma ci sono.
    Devi fare un po' di prove, ma con un apk semplice inizialmente. Prendi un widget per esempio. Confrontalo con quello di un'altra rom, una sp tradotta per esempio. Potrebbero essere uguali, quindi lo sostituisci semplicemente. E così via con i file più importanti.
    Con vts carichi i nuovi apk nella rom direttamente nel telefono, così hai la situazione in tempo reale senza dover ogni volta riavviare...
    Ultima modifica di Senso41; 06-11-14 alle 20:14
    Xiaomi Mi A2
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Si Vts dovrebbe essere molto più comodo, veloce ed immediato. Provo a configurarlo.
    Edit: stasera ho riavviato il pc ed ora apktool mi da errori nella decompilazione del file !!!
    Ultima modifica di frato; 06-11-14 alle 23:15
    HTC ONE M8 Rooted & S-OFF
    Rom: Leedroid v8.3.0
    HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    Rom: SP 45 by ucxl
    Nexus 7 con Carbon Nightly
  4. #7033
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Ciao ragazzi ho reinstallato dopo tempo la sp 27, unica cosa che non ricordo è come fargli aggiornare in automatico la località,ho la spunta su aggiorna posizione via wifi o reti mobili ma nulla. :o
    Tra l altro non ci sono tutte le città neanche se le cerco dalla lista,mi dice ricerca città online....
  6. #7035
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    @ Senso
    Ciao Senso, purtroppo sono completamente bloccato perché non riesco a decompilare correttamente i file apk.
    Sto seguendo varie guide e sto provando tante volte sia con apktool che con Android Multitool ma entrambi mi rilasciano sempre lo stesso errore che alla fine riporta: Can't find framework resources for package of id: 2. You must install proper framework files, see project website for more info.
    Eppure di file framework-res ce ne sono solo due .... framework-res.apk e framework-htc-res.apk !!! Provato con entrambi.
    Ma la cosa che mi fa imbestialire è che quando ho decompilato il primo file come prova non ho avuto messaggi di errori !!!
    Ho anche disinstallato e reinstallato la JRE.
    Rom: SP 45 by ucxl
  7. #7036
    DHD
    DHD non è in linea
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    @ Senso
    In vts, files==>options o settings==>ApkTool e da lì setti il framework ed il relativo tag.
    Fai one tag multiple framework ed importi tutta la cartella /system/framweork
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1
    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne
    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks
  8. #7037
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    Importati tutti, grazie. Mi hai convinto a provare VTS.
    Ora procedo nella configurazione. In questo caso, solo per tradurre, tu quale configurazione imposti nella prima finestra di new project ? Based o advanced ? Editing o Htc theming ?
    Rom: SP 45 by ucxl
  9. #7038
    DHD
    DHD non è in linea
    Io faccio jack of all (solo perché voglio anche i sorgenti :P).
    Tu potresti fare basic...alla fine devo modificare i file strings e arrays quindi penso che basic vada bene, al massimo advanced...
    HTC One
    Kernel: Xceed
    Miei progetti:
    Traduzioni ViperOne
  10. #7039
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    Provato con advanced e jack of all ma alla fine mi restituisce lo stesso errore avuto con gli altri programmi: Can't find framework resources for package of id: 2. You must install proper framework files, see project website for more info. Eppure nel setting gli ho dato in pasto tutta la cartella framework !!!
    ( Con Basic nessuno errore ma non si decompila la cartella value ).
    Rom: SP 45 by ucxl
  11. #7040
    DHD
    DHD non è in linea
    Ma che versione hai ?
    Nella schermata gli dai il tag del framework
    HTC One
    Kernel: Xceed
    Miei progetti:
    Traduzioni ViperOne
