Pagina 98 di 710 primaprima ... 488896979899100108148198598 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #971
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    R: [ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
    Ho provato a togliere il deamon quindi ho provato varie soluzioni con no frills e kernel tun ma non noto tutti questi cambiamenti.
    Penso che si possa provare a lavorare sul kernel.
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
    Androidiano L'avatar di djsam92
    Mar 2011
    Sora (Fr)
    Desire HD, Lg G2
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Ho visto che molte rom usano di default smartsass 2. Credo che alla fine sia la soluzione migliore.
    Inviato da MarsCuriosity
    Viene utilizzato come default perchè è abbastanza spinto come governor interactive invece è una via di mezzo tra ondemand e smartass bisogna provarli per capire le reali differenze comunque senso se vi serve io posso creare uno script da mettere nello zip della rom che setta l'undervolt , overclock e governor all'avvio del telefono , potrei anche provare a darvi il mio ma l'undervolt è abbastanza consistente e non tutti i devices riescono a reggerlo
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Morali l'unico problemino che può dare il daemon è all'accensione dello schermo, perchè mentre cambia profilo/governor potrebbe generarsi qulche microlag, alla fine io lo toglierei più per la sua inutilità intendi sui parametri del kernel che si possono modificare su kernel tuner?
  4. #973
    DHD
    sono passato ieri a questa rom dalla viper e devo farvi i complimenti per il lavoro svolto, anche io pero' credo di avere un problema simile a quello di fabrizio; ho sempre usato come blocca schermo l'app screen off and lock senza problemi ma ora invece che spegnere lo schermo mi spegne completamente il device,ho provato delle app alternative ma il problema persiste, per il resto la rom mi sembra perfetta, devo impostare dei settaggi particolari?
  5. #974
    Androidiano VIP L'avatar di fabriziobonanno69
    CATANIA
    HTC DESIRE EYE MATTER BLUE
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    per il wifi ho direttamente cambiato recovery, dalla clockwork alla 4ext, ed è andato tutto alla perfezione e adesso il wifi funziona bene, però l'altro problema è quando uso il sensore di prossimità per spegnere lo schermo e succede che lo schermo si spegne, solo che poi l'intero sistema crasha e si riavvia subito dopo mostrandomi la bootanimation, sulla 4.1 non ha mai fatto cosi, poi ho usato anche proximity recalibrator per ricalibrare il sensore.Alla fine la stessa configurazione sulla 4.1 non fa questa cosa mentre , dalla 4.2 in poi si
  6. #975
    HTC DESIRE HD
    Quote Originariamente inviato da taras1 Visualizza il messaggio
    Hai verificato che l'app sia autorizzata da SU magari senza notifiche ?
    HTC DESIRE HD
  7. #976
    buongiorno a tutti... qualcuno sa dirmi come posso fare per far funzionare ruzzle? ho installato la rom ieri sera.. tutto perfetto .. tutto bellissimo.. ruzzle non parte.. ho controllato con titanium che stia nelle app utente.. ho anche ripristinato un vecchio backup.. ma niente, mi rimane lo schermo scuro.. grazie.
  8. #977
    Nov 2010
    Ringraziato 46 volte in 25 Posts
    Mauro probabilmente hai la 4.3 o precedenti... devi semplicemente spostare ruzzle da system/app a data/app oppure trovare il fix di Morali in queste pagine che fa la stessa cosa
    Samsung S4
    ROM Firm Stock
    HTC Desire HD
    ROM SP13 Italia v4.5 Full
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucasat per il post:
    mauro64 (16-02-13)
  10. #978
    DHD
    Ho verificato e non e' tra le app autorizzate da SU ma credo che per app del genere non debba servire autorizzazione difatti la utilizzavo anche prima del root
  11. #979
    Quote Originariamente inviato da lucasat Visualizza il messaggio
    ho la 4.4.. e ho flashato il fix di morali... non so che altro fare..
  12. #980
    Mar 2011
    Sora (Fr)
    Desire HD, Lg G2
    Ragazzi vi ripropongo il problema dei messaggi , ogni tanto (non sempre) dopo il riavvio del telefono la dimensione dei messaggi si ingrandisce, ora non so come spiegarmi ma la dimensione va anche oltre quella che si puo ottenere con la funzione pinch to zoom (fatta in maniera opposta) allego screen: la prima foto indica la massima dimensione ottenibile tramite il pinch to zoom, mentre la seconda il problema di cui vi ho parlato...
    Dato che quest'app non ha particolari differenze da quella della.sense 4 perchè non rimettiamo la vecchia?
