Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 15 di 18 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 179
[ROM] CyanogenMod 6.1.0 Beta for Desire HD - Fully Functional
  1. #141
    Apr 2010
    l'hai letto il primo post?
    Ho il vizio di leggere in fretta e non ci ho fatto caso.
    Grazie.
    Ciao
    axl409
    ragazzi ho un problema con questa fantastica rom: mi consuma la batteria in una maniera incredibile. da che può dipendere? come kernel prima avevo quello di buzz la versione 1.1.4, e di radio ho la 12.39.60.19P_26.06.04.06_M. Ora ho la stessa radio e di kernel ho quello che c'è appena si installa la rom (2.6.32.27-cyanogenmod), ma consuma sempre tanto, sopratutto quando lo lascio senza fare nulla. con un utilizzo normale non arrivo alle 18 (lo stacco al mattino alle 9).
    da cosa può dipendere? può essere causato dalla radio o dal kernel?
  4. #143
    axl409
    up! nessuno sa rispondere al post sopra?
  5. #144
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Non è un mistero che questa fantastica (?) rom consuma molto,io con la revolution,stessa radio e praticamente lo stesso kernel faccio tranquillamente da mattina ore 6,45 a sera ore 11/12
    Però mi sembra comunque un consumo esagerato anche per la cyano
    Ultima modifica di zzzg; 29-01-11 alle 14:25
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
  6. #145
    axl409
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    sai, ieri ho provato a mettere la revolution, ho ripristinato il backup con titanium, ho fatto un riavvio del cell ed ad un certo punto si riavviava da solo e non riuscivo più a farlo smettere. ci sono andato nel panico, per fortuna poi sono riuscito ad andare in recovery ed ho riflashato la cyano. volevo provare la revolution proprio per l'autonomia, però per quel poco che mi ha funzionato non mi piaceva proprio (intendo graficamente, e inoltre mi sembrava più reattiva la cyano).
  7. #146
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    hai ripristinato un backup di titanium nella revolution???
    ma backup fatto da cosa????
    non sara' per caso che hai ripristinato una revolution con un backup fatto sulla CM???
  8. #147
    axl409
    Ehm...si, ci sono controindicazioni?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  9. #148
    Dec 2009
    Rimini
    secondo te?
    al massimo puoi ripristinare le applicazioni installate da te
    passando da una sense a una CM o viceversa
    non certo le impostazioni o cose varie
    tieni anche peresnte che anche sulla sd le rom scrivono molte cose importanti
    quando si passa da rom cosi diverse tra loro, i riferimenti sulla sd
    cambiano e possono creare non pochi problemi
    uno dei piu comuni è il rallentamento generale della rom
    ma anche riavvii e loop
  10. #149
    axl409
    secondo te?
    Quindi il consiglio è che quando si cambia rom di non fare un ripristino completo come ho fatto io...
    E senti, se mi salvassi sul PC la cartella titanium backup che è presente nella sd (quello che ho ora con la cyano), e installo una nuova rom (la revo ad esempio), e non ripristino nulla, bensì installo una ad una di nuovo le app, e poi mi faccio un backup di tutto della revo, se poi volessi tornare alla cyano, basta che copio la cartella del backup della cyano nella sd e poi ripristino con titanium, dico bene? E mi ritorna la configurazione come avrei ora, giusto? (Ovviamente la parte del ripristino del backup della cyano lo faccio sulla cyano). Spero di essere stato chiaro...
  11. #150
    Dec 2009
    Rimini
    E senti, se mi salvassi sul PC la cartella titanium backup che è presente nella sd (quello che ho ora con la cyano), e installo una nuova rom (la revo ad esempio), e non ripristino nulla, bensì installo una ad una di nuovo le app, e poi mi faccio un backup di tutto della revo, se poi volessi tornare alla cyano, basta che copio la cartella del backup della cyano nella sd e poi ripristino con titanium, dico bene? E mi ritorna la configurazione come avrei ora, giusto? Spero di essere stato chiaro...
    gia questa è una buona idea
    ma devi anche togliere o sostituire tutte le cartelle che la rom genera sulla sd
    l'ideale sarebbe avere 2 SD
    inoltre quando si passa a rom cosi diverse anche il sistema interno
    non si pulisce solo con il wipe
    serve formattare le partizioni da fastboot o da recovery
    anche il wipe della batteria è molto importante.....
    Ultima modifica di linux33it; 29-01-11 alle 15:24
