Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 17 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 167
[RISOLTO]problema: desire HD non si spegne ma si riavvia
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ciao raga, stavolta devo chiedere a voi un aiutino!
    dunque, ho messo la cyano7 ma ho notato una cosa strana, se spengo il telefono, proprio con il tasto spegni, dopo qualche secondo si riavvia da solo.....ora, ho fatto qualche test e la colpa non e' della cyano perche' me lo fa anche con la miui sto scherzetto bastardo.....ho flashato la recovery per vedere se fosse quella, ma non e' cambiato nulla, quindi l'unica cosa che mi resta e' la radio....che sia quella??...esiste un modo di pulire completamente la partizione radio e flashare una radio da partizione pulita??
    ho notato anche che all'avvio oltre alla vibrazione classica di accensione poco dopo ne fa un altra piu' piccola....non vorrei che fosse proprio la radio a darmi sti casini...
    dite che si puo' dare il comando:
    fastboot erase radio
    fastboot flash radio radio.img
    grazie a chiunque possa aiutarmi in questo problema!
    EDIT:
    problema risolto, questa e' la procedura:
    - disabilitate l'aggiornamento automatico dell'ora
    - riavviate
    - riavviate in bootloader (via Quick boot)
    - rimuovete la batteria (I prefer remove battery when I'm on the bootloader, not on Android)
    - aspettate una notte ( 7-8...10...14 hours)
    - mettete la batteria nel telefono e riaccendetelo (non deve accendersi da solo)
    - l'ora dovrebbe essersi resettata
    - riattivate l'aggiornamento automatico dell'ora
    questo perche' e' un bug random del bootloader. in pratica all'interno del dhd, sulla mobo, c'e' una piccola batteria che serve per mantenere attivo l'orologio del bios (bootloader) e facendola scaricare completamente l'ora del bios si resetta.il problema e' dato dalla non sincronia dell'orario del bios con quello della ROM, il che generava il reboot dopo lo spegnimento. il tutto causato dall'aggiornamento automatico dell'ora, infatti portandola indietro a prima del 27/3 il problema spariva mentre alla data corretta si riavviava!!
    la procedura quindi serve per resettare l'ora del bios in modo tale che al riavvio, settando l'ora sulla rom si setti correttamente anche l'ora del bootloader, riportandole in sincronia e annullando il bug!!
    UN GRAZIE IMMENSO VA ALLA COMUNITY DI XDA DEVELOPERS CHE CI HA AIUTATO A SCOVARE LA MAGAGNA!! (empirica, ma e' pur sempre una soluzione )
    Ultima modifica di cesco; 02-04-11 alle 14:31
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    savioonline (14-04-11)
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Forse dico una cxxxa hai pensato di usare una ruu per ripristinare tutto ufficiale? Con tutti i rischi del caso.
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  5. #3
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    si ci ho pensato alvaro!! ma l'ho esclusa a priori perche' rischierei piu' danni di quelli che ho ora!!
    intanto ho provato a fare un format di tutte le partizioni (boot/system/cache/data) e vediamo se la cosa cessa o continua....anche se resto dell'idea che sia quella stronza della radio...
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #4
    Mar 2009
    htc one a9
    Ringraziato 57 volte in 13 Posts
    ciao cesco ho lo stesso problema sul mio. Che radio hai?
  7. #5
    Feb 2011
    Ti suggerisco di farlo via fastboot.
    Facci sapere..
    HTC Desire HD -> HTC Sensation -> T-Mobile Mytouch 4g (HTC Doubleshot) -> HTC One S -> HTC One X+ -> ?
  8. #6
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da antonaq Visualizza il messaggio
    Facci sapere..
    nulla da fare ragazzi....il format da recovery non ha cambiato nulla....che sia la radio??? e' l'ultima test del desire s....pero' sto scherzo me lo faceva anche con quella consigliata per la cyano7.....ma che cactus e' successo porca vacca....se iberno il telefono non si riavvia mentre se lo spengo proprio si autoreboota....bah...
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #7
    Banned
    Jan 2011
    Cesco hai i graboid nel dhd;-) cambia radio!! L'erase del boot l'hai fatto?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  10. #8
    Dec 2009
    Rimini
    fra voi lo stesso problema ha due facce diverse
    il problema si presenta senza fastboot inserito
    quindi per chi ha la miui o cm7 il problema si presenta perche' queste rom sono sprovviste della funzione fasboot che mette il DHD in ibernazione
    per chi ha la rom sense che prevede questa funzione bisogna chiarire
    se il problema si presenta con o senza fastboot inserito e con quale rom
    per esempio con le ultime sense 1.32 derivate da desire S se si toglie la spunta a fastboot il DHD si riavvia ma se la spunta c'è è tutto regolare
    per quanto mi riguarda il problema non esiste perche uso rom sense e fastboot quindi nenche me ne sarei accorto
    ma capisco che per chi usa altre rom è un problema
    e va cercato tra rom e recovery si tratta di fare un po di prove ....
    Ultima modifica di linux33it; 29-03-11 alle 23:06
  11. #9
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ovviamente l'ho fatto mem!!!
    ho provato anche mettendo quella consigliata per la cyano 7 ma nulla!! mo provo con la M2_SF e vediamo
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. #10
    Banned
    Jan 2011
    Aspetta aspetta..leggi quello che ha scritto Linux mi sa che è la strada più logica..
