Pagina 11 di 17 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 167
[RISOLTO]problema: desire HD non si spegne ma si riavvia
  1. #101
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    Il metodo di togliere la batteria l'ho sperimentato la notte scorsa,al primo avvio l'ora era impostata alla 1 del 1 gennaio 2010,infatti quando ho inserito la batteria non è partito da solo,ma..quando tutti i sincro hanno lavorato è tornato esattamente al punto di prima.
    L'ho comperato il 10 novembre e ovviamente la rom era 1.32
    come sospettavo..il mio ragionamento del "quando" nn sta in piedi..o meglio nn è precisamente questa la causa...sta di fatto che ad apparente parità di condizioni io nn ce l'ho e voi si...ora riprovo per curiosità...si si iberna e usa fastboot....se lo spengo...ho atteso più di un minuto...nn si riavvia..mah..
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Giusto per partecipare, mi sono accorto da qualche minuto che anche il mio si riavvia da solo!! Monto la CoreDroid 4.9 e nonme ne ero mai accorto perchè non l'ho mai spento. O meglio,l'ultima volta che l'ho spento è stato domenica mattina per lavorare sulla SD da PC, in quanto dovevo installare la CoreDroid 4.8. Domenica sono certo che s'è spento, poi non so quando ha smesso di spegnersi. La cosa che m'ha stranito è che si riavvia sia con la spunta su fastboot, sia senza spunta. Vabbè, vorrà dire che quando flasho, staccherò la batteria mentre lavoro sulla SD!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  4. #103
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ragazzi siamo giunti ad una soluzione su xda finamlmente!!
    a quanto pare e' proprio avvalorata l'ipotesi della batteria interna sulla mobo che mantiene attivo l'orologio interno del bootloader quindi le soluzioni trovate sono 2:
    1) thanks to luzhuwang
    1. flash RUU 1.32
    2. spegnetelo e rimuovete la batteria
    3. lasciatelo senza batteria per almeno 14 ore
    4. rimettete la batteria. se dovesse riavviarsi da solo dovete rimuoverla di nuovo e attendere altro tempo
    5. riaccendete il telefono. dovreste vedere la data cambiata al 1980
    6. cambiate l'ora manualmente o attivate l'aggiornamento automatico dalla rete"
    7. spegnetelo (togliete la spunta a fastboot) e tutto dovrebbe funzionare.
    metodo 2 :thanks to zepretender
    - disabilitate l'aggiornamento automatico dell'ora
    - riavviate
    - riavviate in bootloader (via Quick boot)
    - rimuovete la batteria (I prefer remove battery when I'm on the bootloader, not on Android)
    - aspettate una notte ( 7-8...10...14 hours)
    - mettete la batteria nel telefono e riaccendetelo (non deve accendersi da solo)
    - l'ora dovrebbe essersi resettata
    - riattivate l'aggiornamento automatico dell'ora
    ovviamente i 2 metodi sono identici ma mi pare doveroso sottolineare che FLASHARE LA RUU 1.32 non cambia nulla e non serve!!!!!!
    come accennato il problema e' proprio della batteria interna del DHD, che e' fissata sulla mobo (come nei pc) e serve per mantenere attivo l'orologio interno del dhd (altrimenti ad ogni riavvio del telefono si sputtanerebbe l'ora)...la soluzione quindi consiste nel far scaricare completamente questa piccola batteria, e in teoria 14 ore dovrebbero bastare (c'e' chi dopo 7 ore aveva gia' risolto, ma dipende dalla carica stessa della batteria)...io stanotte provo e poi vi faccio sapere!
    Ultima modifica di cesco; 02-04-11 alle 14:24
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #104
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    1. flash RUU 1.32
    - riavviate
    La prima soluzione nn la userei neanche sotto minaccia armata!! La seconda è nettamente piu abbordabile!!! Facci sapere;-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  6. #105
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    mem dovresti leggerti tutta la paranfrana su xda!! c'e' chi ha flashato la ruu ma non e' cambiato nulla quindi la ruu non serve a una ceppa!!!....basta lasciarlo senza batteria per 12-14 ore!!....spero' davvero che funzioni perche' e' fastidiosa sta cosa!!...non e' vitale perche' il telefono va ma per principio se dico che deve stare spento, PORCA VACCA DEVE STARE SPENTO!!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #106
    Aug 2010
    Crema
    Ma non aveva già provato ZZZG a tenerlo senza batteria per una notte intera e non aveva avuto successo?
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. #107
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Infatti,questa soluzione a me non ha funzionato,magari altri avranno maggiore fortuna
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
  9. #108
    Banned
    Jan 2011
    sono pienamente d'accordo che problema balordo
  10. #109
    Sep 2010
    Bg
    zzzg ma a te funzionava se tiravi indietro l'ora a prima del 27??? e avevi tolto la spunta all'aggiornamento automatico??
    Ultima modifica di cesco; 01-04-11 alle 20:17
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #110
    Dec 2009
    Rimini
    sssg ma a te funzionava se tiravi indietro l'ora a prima del 27??? e avevi tolto la spunta all'aggiornamento automatico??
    a me funziona
