Salve a tutti, siccome vorrei flashare il mio desire hd e non so come fare e quale rom mettere, ne che qualcuno potrebbe gentilmente mettere una guida su come farlo molto semplice visto che non l'ho mai fatto e la rom più stabile :p
ciao,
le guide ci sono già,dovresti cominciare sbloccando il tuo telefono da qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-5-2013-a.html
oppure qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...elefoni-s.html
per proseguire con l'installazione della rom qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...te-la-rom.html
oppure,previa visione delle rom disponibili che trovi in questa sezione,seguire le procedure passo-passo per l'installazione della rom prescelta qualora differissero dalla procedura tradizionale
N.B.:in caso di dubbi riguardo lo sblocco/installazione rom chiedi pure nei thread dedicati,
buon flash:)
ok grazie mille :D, un ultima domanda ma qualcuno sa dirmi qual'è la rom più stabile di tutte :)
è la domanda da 1.000.000 di €rotfl
seriamente...in linea generale le rom sono tutte discretamente stabili (sul mio DesireHD è da 5 mesi che gira la CodefireX SR15 ancora veloce e stabile....)
se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo le rom piu' stabili sono quelle basate sul vecchio Gingerbread e tra queste la Er3bus e la Revolution che pero' ovviamente non dispongono delle funzioni "nuove" e potrebbero avere problemi di incompatibilità con applicazioni di ultima generazione,data la loro vetustà.
A mio parere dovresti quindi optare per una Jellybean od una ICS Sense.
N.B.:la procedura di sblocco/root è il passo piu' importante ed il piu' ostico nel processo che ti porta all'installazione della rom...è necessario che tu legga bene le guide prima di procedere quindi non avere fretta(io stesso moooolto tempo fa ho studiato per una decina di giorni per essere sicuro di quello che stavo facendo)
ok grazie mille di tutto :D
