Pagina 15 di 22 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 213
Guida al downgrade da 1.72 a 1.32
  1. #141
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ros125 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti stavo procedendo al downgrade, ma mi blocco al primo comando.
    Quando digito: adb push psneuter /data/local/tmp mi ritorna
    adb server is out og date. Killing...
    * daemon started successfully *
    cannot stat "psneuter": no such file o directory
    Ho provato a modificare il file aggiungendo l'estensione .txt ma restituisce
    La cartella downgrade può essere copiata in qualsiasi posto?
    Qualcuno può aiutarmi.
    Grazie a presto.
    Ciao
    sei posizionato col percorso dentro la cartella
    Apr 2010
    si ho posizionato la cartella in c e quando lanciavo il comando ero in c:\downgrade\
    Aggiornamento: ho risolto e sbloccato il DHD.Ciao
    Ultima modifica di ros125; 27-01-11 alle 18:11
  4. #143
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    Presa da xda,tks to @jkoljo
    Questa è una guida per il downgrade da 1.72/1.75 costruisce a 1,32, e ottenere S-OFF dopo.
    * Se hai un cellulare brandizzato devi usare una goldcard
    * Scarica il file allegato ed estrarre
    * Scarica PD98IMG
    * Collega il telefono in modalità solo carica,debug usb attivato
    * Apri un cmd e vai nella cartella Downgrade, eseguire:
    adb push misc_version /data/local/tmp
    adb shell chmod 777 /data/local/tmp/psneuter
    adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    adb shell /data/local/tmp/psneuter
    adb shell
    Se hai "#" nel risultato, si ha temproot! Procedere:
    cd /data/local/tmp
    ./misc_version -s 1.31.405.3
    # Metti PD98IMG.zip alla scheda SD. È possibile chiudere la cmd.
    # Riavviare tenendo premuto volume, andrà al bootloader
    # Seguire le istruzioni
    # Fatto. È ora possibile procedere con il vecchio metodo S-OFF. Raccomando Radio S-OFF per i nuovi utenti
    Credits: Scotty2, RHCP e Guhl
    ciao zzzg
    susa se ti distubo
    potresti inserire nella guida che bisogna togliere .txt al file psneute
    e installare htc sync per i driver altrimenti non fuziona?
  5. #144
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    ciao zzzg
    susa se ti distubo
    Ok,fatto,avrei dovuto pensarci prima...
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
  6. #145
    Senior Droid L'avatar di fraizzo
    OnePlus 3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ragazzi quando lancio il comando
    codice:
    mi restituisce
    codice:
    mmap() failed. Operation not permitted
    Ho rifatto varie volte tutta la procedura ma niente...
    Avete idee?!?
  7. #146
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Quote Originariamente inviato da fraizzo Visualizza il messaggio
    codice:
    mi restituisce
    codice:
    Avete idee?!?
    I comandi precedenti sono giusti? Specialmente quelli che riguardano il chmod
    RIL : 4.0.0013HMQ
  8. #147
    OnePlus 3
    Anche se mi ha dato quell'errore il downgrade è andato a buon fine...
    Mi hai anticipato di un minuto, stavo scrivendo sul forum proprio adesso.
    Grazie per la disponibilità
  9. #148
    Jan 2011
    Downgrade andato a buon fine al primo colpo!! Siete grandi, ora passo al root, s-off e poi cambio rom!!
  10. #149
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    Salve ragazzi,
    ho provato diverse volte a fare la procedura ma sul penultimo comando ovvero: adb shell /data/local/tmp/psneuter mi dice: syntax error "(" unexepcted... non so più che fare...
  11. #150
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    non mi ricordo se già non c'è, ma in caso, hai levato il .txt da psneuter?
    cmq dai anche una occhiata qua
    https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post312129
