Pagina 3 di 22 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 213
Guida al downgrade da 1.72 a 1.32
  1. #21
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    Rileggi il primo post,l'ho modificato,piu semplice
    Devi scaricare il file PD ecc... e metterlo sulla sd
    OT :Ciao linux,scusa,non ti ho salutato prima /OT
    non c'è problema....
    quindi sembra proprio che questa soluzione funzioni e che sia anche
    abbastanza semplice....
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    La 1.72 resta non rootabile ma questo è un ottimo modo per aggirare il problema,mi sembra anche sia (quasi)senza rischi
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
  4. #23
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da adonis Visualizza il messaggio
    Ora sta facendo update che bello, vi stimo molto, ora dopo che finira avro finalmente 1.32. mi potresti mettere i link di tutto quello che devo fare ora voglio fare tutto Radio S-OFF ti prego grazie mille
    devi andare qui e segire la guida
    https://www.androidiani.com/forum/ht...ggiornata.html
    sono indispensabili i primi due punti il terzo puoi anche tralasciarlo per ora
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Finalmente ci sono riuscito fw 1.32 fino in questo momento vi ringrazio ora vado a cimentarmi nelllo sbloccko
  6. #25
    Dec 2009
    Rimini
    rischi mi pare zero
    pero se si arriva ad ottenere # vuol dire che è rootabile forse il problema è quello di renderlo permanente ....
  7. #26
    Dec 2009
    Rimini
    cosi abbiamo la conferma che ha funzionato al primo colpo (quasi)
  8. #27
    Jan 2011
    Grazie a Dio è arrivato il downgrade....
    Presa da xda,tks to @jkoljo
    Questa è una guida per il downgrade da 1.72/1.75 costruisce a 1,32, e ottenere S-OFF dopo.
    * Se hai un cellulare brandizzato devi usare una goldcard
    * Scarica il file allegato ed estrarre
    * Prendi PD98IMG
    * Apri un cmd e andare nella cartella Downgrade, eseguire:
    adb push psneuter / data / local / tmp
    adb push misc_version / data / local / tmp
    adb shell chmod 777 / data / local / tmp / psneuter
    adb shell chmod 777 / data / local / tmp / misc_version
    adb shell / data / local / tmp / psneuter
    adb shell
    Se hai "#" nel risultato, si ha temproot! Procedere:
    cd / data / local / tmp /
    . / Misc_version -s 1.31.405.3
    # Metti PD98IMG.zip alla scheda SD. È possibile chiudere la cmd.
    # Riavviare tenendo premuto volume, andrà al bootloader
    # Seguire le istruzioni
    # Fatto. È ora possibile procedere con il vecchio-OFF metodi di S. Raccomando Radio S-OFF per i nuovi utenti
    * Avviare il RUU avete scaricato in precedenza. È ora possibile chiudere il cmd.
    [STRIKE]* Open Run prompt (tasti Win + R), digitare% temp%
    * Cerca rom.zip, copia al desktop. È possibile chiudere RUU
    * Rinominarlo in PD98IMG.zip e metterlo nella scheda SD
    * Riavviare tenendo premuto volume, andrà al bootloader
    * Avviare l'aggiornamento e attendere un po '
    * Fatto. È ora possibile procedere con i vecchi metodi S-OFF
    [/STRIKE]
    Credits: Scotty2, RHCP e Guhl
    Non posso provarla personalmente,non so se funziona o come funziona,la posto come scritta dall'autore
    Edit:è meglio scaricare la RUU suggerita anche se è la xxxxxxxxxx405.3
  9. #28
    Nov 2009
    Tutto funzionante ho fatto i 2 step mi manca il 3 e avro finalmente il telefono tutto sbloccato, che rom, e rdio mi sugerite e come installo la radio grazie mille
  10. #29
    Dec 2009
    Rimini
    per la radio serve l'ultimo passaggio della giuda S-OFF
    scarichi radio flash e lo scompatti
    scarichi la radio che vuoi installare e la rinomini radio.img
    poi la metti nella cartella radio flash
    riavvi in bootloader,selezioni fastboot
    comparira fastboot udb in rosso
    collega il DHD all'usb
    e digita da linea di comando da dentro la cartella radio flash
    fastboot flash radio radio.img
    non interrompere per nessun motivo prima della fine
  11. #30
    Nov 2009
    ho letto che è pericoloso, se io installo la revolution hd quella nuova devo per forza cambiare radio, che preggi ho se la cambio o se lascio quella che gia c'è ?
