Pagina 151 di 195 primaprima ... 51101141149150151152153161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #1501
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da danloppa Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi premetto che ho letto diversi post ma tutti 1400 sono troppi quindi spero di non ripetere la domanda.
    Ho installato da poco la rcmix 234 v2.5 (ROM pazzesca a mio avviso). Solo che non riesco a fare la calibrazione. Mi spiego meglio: scaricato le due App, metto il widget sulla home e spunto log file. Tolgo la spunta a fastboot, spengono il cell e lo metto in carica tutta la notte. Al mattino lo accendo, ce tutta la fase di inizializzazione poi quando ho il lockscreen si accende la luce rossa, e vedo che la batteria è al 99%, passano 10 sec e torna a 100%. Apro la home leggo il widget e lo trovo a 20ma. Ho provato anche a disattivare tutto prima di spegnerlo tipo 3g, gps, messo in modalità aereo ecc ma il problema persiste. Premetto che dopo aver installato la ROM ho flashato il kernal la radio e il rill.. poi ho cucinato un frameworks.. mi fa pensare che forse era meglio calibrare con la ROM liscia. Ps: quanto tempo devo aspettare prima di installare altre cose dopo aver messo la ROM?
    Ciao grazie
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Da quanto leggo non mi pare tu abbia seguito bene la procedura. Hai messo il current widget sulla home (e va bene), hai messo il DHD in carica tutta notte (e va bene), la mattina lo riaccendi e quando diventa verde la spia della carica devi lanciare battery calibrator e cancellare il batterystats.bin (non mi pare tu l'abbia fatto), poi, senza staccare il DHD dalla carica, riavvii e una volta riavviato lo lasci attaccato alla carica finchè current widget non segna "0", solo allora lo puoi staccare e la calibrazione è completata!! Quando lo accendi è normale che current widget segnali qualche mA di assorbimento, perchè il carica batterie non ha anche funzione di mantenimento di carica. E' il DHD che attacca e stacca, ma solo quando scende al di sotto di una certa soglia, quindi non preoccuparti e segui bene la guida!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
    Ok io non ho fatto la calibrazione perché leggendo 20 ma ho pensato ci fosse qualcosa che non andasse. Ho scritto perché la calibrazione con la prima ROM era andata liscia avevo acceso il cell e avevo visto zero ma.. con questa no e quindi mi era sorto il dubbio. Io pensavo di dover calibrarla (usando battery calibration) solo quando il widget segnava zero.
    Mi confermi comunque che l'istallazione di tutte quelle cose non influisce.. almeno evito di rifare tutto.
    Grazie per la veloce risposta
  4. #1503
    Aug 2010
    Crema
    No, non influisce in nessun modo e tu puoi calibrare la batteria quando vuoi, anche più volte sulla stessa ROM, quindi installa pure quello che vuoi e poi ricalibri ogni volta che sorgono problemi e pensi si possano risolvere così!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  5. #1504
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    *A telefono spento (consigliato) o ibernato* collegare il caricabatteria e aspettare che il led diventi verde
    *Senza scollegare l'alimentatore accendere il telefono e aspettare che in currentwidget compaia 0mA[/B]
    nota: la cosa migliore sarebbe lasciarlo in carica durante al notte cosi quando lo accendete sara' gia a 0
    *raggiunto lo 0 avviare Battery colibration senza scollegare il cavo di alimentazione
    Scusami Orco ti correggo :P
    Quando il cell lo accende non deve aspettare il led verde, ma deve sempre aspettare che current widget dia 0 e solo allora potrà far partire la calibrazione della batteria.
  6. #1505
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Hai ragione, per quanto riportato da Linux, che non contesto sicuramente, ma sono personalmente convinto che non pregiudichi nulla fare come faccio io, in quanto il batterystats.bin verrà aggiornato quando scolleghi il cavo di alimentazione, ovvero, quando current widget segna "0"!!
    Voi, comunque, continuate a fare come dice Linux, altrimenti rischio di portare solo confusione!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  7. #1506
    Quote Originariamente inviato da Orco
    Infatti io ho sempre fatto così, nel senso che aspettavo il widget a zero, solo che questa volta con questa ROM, la prima cosa strana era la luce led rossa prima dell'avvio e quindi non perfettamente carico all'avvio e il current widget che segnava 20ma cosa che prima nelle altre ROM invece non succedeva.
    Cmq mi sorge un domanda, che vantaggio ho a mettere in carica il cell spento? Nel senso se tanto quando lo accendo devo aspettare che il widget segni zero devo aspettare almeno 10 min e in quel frangente é acceso quindi se collegato scarica si aggiorna ecc ecc..
  8. #1507
    Aug 2010
    Crema
    Semplicemente che la batteria lavora meglio, cioè si carica meglio e prima. Il fatto che accendendolo ti segnala che è ancora in carica è perchè durante il processo di avvio viene consumato un quantitativo di carica considerevole in relazione al tempo che ci mette, quindi al sistema operativo, quando sarà partito completamente, risulterà che la carica della batteria è leggermente inferiore al massimo e la metterà sotto carica.
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  9. #1508
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    1)fino a quando il telefono non è acceso il led non è "pilotato" dalla rom
    ma dal HBOOT quindi non ci interessa in quanto non coinvolge il batterystat
    2)il led non ci interessa comunque(se non come riferimento verde per accendere il DHD) perchè per procedere alla sua cancellazione bisogna aspettare lo 0mA
    altre cose come led rossi e non aracioni i certe situazioni dicono invece che c'è un'anomalia nella batteria che normalmente è momentanea(es. batteria troppo scarica)
  10. #1509
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    E infatti mi sembra di ricordare che in un altro post tu o memnoch dicevate proprio questo. Lo "0" indica che non vi e' più passaggio di corrente tra la batteria ed il caricatore.
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
  11. #1510
    ciao,
    ma come mai non esiste un applicazione che indichi in quel determinato periodo chi ha consumato la corrente ?
    Se esitono i programmi/widget che "loggano" ad ogni minuto il consumo che c'è stato e ti dicono quanto è stato il consumo, non potrebbero dire quali sono quelle applicazioni/processi che in quel periodo ne hanno fatto uso ?
    Sarebbe molto più semplice trovare il colpevole del consumo anomalo.
    Qualcuno ha la risposta ?
    Fabrizio
