Pagina 28 di 195 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #271
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da lupinvv Visualizza il messaggio
    avevo anche il gps attivo...
    idem:o dovete postare le ore di schermo attivo (impostazioni\info\batteria\display)
    ad esempio..io oggi ho fatto 20 ore di autonomia (che possono sembrare un risultato non eccitante) ma con 5h e 25 di schermo attivo!!! vuol dire che il tel oltre ad avere tutto attivo in standby (ricordate che il test si fa con:wifi,gps,syncro,dati background attivi) è stato usato per 5h e 20 il che comprende telefonate, sms, internet, tapatalk, market, download vari, impostazioni nel tel, etc..) questo è un uso medio alto.
    Jan 2011
    Xiaomi Mi6
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ok ne faccio un altro domani perchè ora l'ho messo sotto carica.Faccio un log notturno con tutto attivo e uno diurno però con gps spento (e bt sempre spento).va bene?E poi posto anche ore di display attivo
  4. #273
    Ahah grazie x le info mem cmq con tutto spento diciamo, va bene quindi? Poi domani lo faccio con uso intenso
  5. #274
    Androidiano L'avatar di CriminalCarbo
    Nov 2010
    Jesolo
    Xperia Z3 D6603
    Angry
    Ciao ragazzi...currentwidget a quanto pare non funziona con gingerbread...conoscete per caso qualcos'altro di alternativo ??
    Old Device: Nexus 4 - HTC Desire HD
  6. #275
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Salv0 Visualizza il messaggio
    e vabbe ma con tutto spento direi che è il minimo che non consumi o no? fallo con tutto acceso: wifi,syncro,dati in background, se sta sull'1% sei ok in utilizzo deve farti verosimilmente 20h ore con 4,30\5h di schermo attivo ovviamente con tutto attivo
  7. #276
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da CriminalCarbo Visualizza il messaggio
    perchè non funziona con gingerbread? io ho provato tutte le rom gingerbread e funzionava perfettamente..cosa non va?
  8. #277
    Nov 2010
    Jesolo
    Xperia Z3 D6603
    l'ho installato e riesco ad entrare nelle impostazioni aprendo l'app dal menù, ma non mi compare nella lista dei widget per metterlo nella schermata...con la leedroid e la revolution non ho avuto problemi...ora monto la cyano 7..
  9. #278
    Banned
    Jan 2011
    aahh..credevo intendessi una gingerbread delle "nostre"..si sulle cyano ho sentito di altri col tuo stesso problema...mi sa che BatteryMonitor fa la stessa cosa di Current..però non mi ricordo se il nome è giusto..cmq sul market una app che faccia il lavoro di current widget la trovi sicuro dai un'occhiata..
  10. #279
    Nov 2010
    Jesolo
    Xperia Z3 D6603
    eh il punto è che non so cosa cercare ce ne sono una marea di programmi denominati con battery o altro...non so come si chiama l'azione specifica che fa current widget o come potrei cercarla...ma se lascio in carica il telefono tutta la notte e alla mattina resetto il battery stat con batterycalibrator e poi al riavvio stacco il caricabatterie tecnicamente non dovrebbe esser la stessa cosa ?? da quello che ho capito currentwidget ti dice quando la batteria è realmente carica al 100% e con battery stat la imposti...
  11. #280
    Banned
    Jan 2011
    madai che la trovi..cerca un po..comunque..la procedura è quella ma senza sapere l'amperaggio non puoi sapere quando staccare il tel dopo che cancelli le stats e riavvii capito? prova Battery Monitor Widget di 3c06..dovrebbe mostrarti l'amperaggio..
