Pagina 56 di 195 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1946
Monitorare il Consumo della Batteria
  1. #551
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Nash16 Visualizza il messaggio
    Niente da fare... ho seguito tutti i consigli ricevuti in questi giorni ma i miei consumi oscillano sempre tra 70-100mA. In una notte mi ha consumato il 70% di batteria.
    qualcosa ci sara che assorbe cosi tanto
    altrimenti ti devi rivolgere all'assistenza perchè una cosa è certa:
    non è assolutamente normale
    Feb 2011
    Il consumo qui va benissimo nella colonna dei mA
    Si ma senza alcuna rete nelle vicinanze...
    Anch'io ho i consumi di lupinvv se il wifi è acceso ma non connesso ad una rete...
    Ultima modifica di Nash16; 23-03-11 alle 12:50
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
  4. #553
    Dec 2009
    Rimini
    vedo che non è chiaro:
    non ha nessuna importanza cosa
    quello che importa è che a fronte di un assorbimento basso
    la batteria si scarica comunque velocemente
    questo dice il log
    il resto non ha nessuna importanza
    il tuo caso è l'opposto
    tu hai un assorbimento altissimo:
    quindi ho sbagli qualcosa o il tuo DHD ha un problema hardware
  5. #554
    Jan 2011
    grazie per le informazioni, sono state molto utili
  6. #555
    Feb 2011
    Io ho un'assorbimento alto solamente quando il wifi è connesso ad una rete. Se è accesso ma non connesso ad una rete ho il log di lupinvv ma nel mio caso la batteria si scarica come dovrebbe. Non ho il problema di lupinvv. Ripeto ho il suo log (con wifi non connesso ad una rete) ma non la sua anomalia nel modo in cui si scarica la batteria. Quindi da questo punto di vista non ho problemi. Il problema è quando il wifi è connesso ad una rete... qui oscillo tra i 70e100 mA. Anche lupinvv guardando i post precedenti ha il mio stesso log con wifi connesso ad una rete. Ora la mia domanda è: i consumi standard che hai riportato nel primo post sono stati fatti con wifi connesso ad una rete o con wifi acceso ma non connesso?
    HTC Desire HD
    KERNEL: Stock
  7. #556
    Dec 2009
    Rimini
    ripeto:
    il log dice che il consumo e basso e la batteria si scarica velocemente lo stesso....punto
    intanto bisogna risolvere questo problema.....al resto si vedra' dopo
    perche' qui c'è un problema alla batteria in ogni caso
    per quanto riguarda te questo problema non ce l'avresti,cioè l'assorbimento in mA è coerente con il consumo/ora quindi la batteria è a posto
    ma quando attivi il wifi hai un consumo anomalo in stand by
    questo significa che
    ho hai una attivita' anomala
    ho hai un problema hardware del wifi
    ma non hai problemi alla batteria
    il wifi come il resto è attivo connesso ad una rete o non connesso ad una rete
    non deve dare consumi anomali in nessun caso
    (non ai vostri livelli)
    Ultima modifica di linux33it; 23-03-11 alle 13:31
  8. #557
    Jan 2011
    Xiaomi Mi6
    mentre il 17% in 6 ore non è giustificato in nessun modo
    questo vuol dire che è inutile cercare altrove il problema è nello stato della batteria
    o è calibrata male
    o la batteria a dei problemi
    puoi smettere di cercare altrove il consumo reale nel log è ottimale
    ma come si vede chiaramente anche se il consumo è minimo
    quindi concentrati sulla batteria
    scaricala fino al 5% non oltre ricorda che la batteria al litio non va' scaricata mai completamente
    ricaricala fino ad ottenere lo 0 in currentwidget
    poi cancella il file batterystats.bin con battery calibrator
    riavvia e aspetta che currentwidget ti dia 0
    poi ripeti ancora l'operazione
    poi vedi se si è sistemato il consumo facendo un log in stand by
    come da istruzioni
    se non cambia vai da chi te l'ha venduto e fatti cambiare la batteria
    ok grazie mille,subito a ricalibrare appena arriva al 5%
    Xiaomi Mi6
  9. #558
    Senior Droid L'avatar di Mysterious
    Aug 2009
    Padova
    Nexus1-Nexus S I9020-Nexus4
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ecco qui cosa intendevo sopra con le colonne
    E dopo un'ora
    Sul menù utilizzo CPU non c'è nulla di rilevante
    FATTI VOLPE CHE LA CODA CE L'HAI.....!!!!!
  10. #559
    Senior Droid L'avatar di lifestream
    Feb 2011
    2011/03/23 02:46:50,-306mA,66%
    2011/03/23 02:51:13,-55mA,65%
    2011/03/23 02:52:39,-6mA,65%
    2011/03/23 02:53:40,-6mA,65%
    2011/03/23 03:01:15,-46mA,65%
    2011/03/23 03:02:16,-282mA,65%
    2011/03/23 03:03:41,-4mA,65%
    2011/03/23 03:04:41,-4mA,65%
    2011/03/23 03:06:51,-4mA,64%
    2011/03/23 03:14:40,-6mA,64%
    2011/03/23 03:15:40,-6mA,64%
    2011/03/23 03:21:14,-42mA,64%
    2011/03/23 03:22:20,-133mA,64%
    2011/03/23 03:25:41,-7mA,63%
    2011/03/23 03:26:41,-7mA,63%
    2011/03/23 03:36:43,-4mA,63%
    2011/03/23 03:37:43,-4mA,63%
    2011/03/23 03:41:41,-4mA,63%
    2011/03/23 03:44:36,-132mA,63%
    2011/03/23 03:46:53,-4mA,62%
    2011/03/23 03:47:54,-153mA,62%
    2011/03/23 03:49:31,-182mA,62%
    2011/03/23 03:51:46,-133mA,62%
    2011/03/23 03:55:31,-4mA,62%
    2011/03/23 03:57:53,-133mA,61%
    2011/03/23 03:58:53,-4mA,61%
    2011/03/23 04:01:35,-40mA,61%
    2011/03/23 04:06:59,-6mA,60%
    2011/03/23 04:09:44,-4mA,60%
    2011/03/23 04:10:44,-4mA,60%
    2011/03/23 04:20:45,-3mA,60%
    2011/03/23 04:21:45,-3mA,60%
    2011/03/23 04:31:46,-3mA,59%
    2011/03/23 04:32:46,-3mA,59%
    2011/03/23 04:37:00,-3mA,59%
    2011/03/23 04:42:47,-6mA,59%
    2011/03/23 04:43:47,-6mA,59%
    2011/03/23 04:46:56,-4mA,58%
    2011/03/23 04:49:31,-132mA,58%
    2011/03/23 04:53:47,-4mA,58%
    2011/03/23 04:54:47,-4mA,58%
    2011/03/23 05:01:48,-4mA,57%
    2011/03/23 05:04:48,-132mA,57%
    2011/03/23 05:05:48,-132mA,57%
    2011/03/23 05:07:01,-92mA,56%
    2011/03/23 05:08:53,-137mA,56%
    2011/03/23 05:15:48,-4mA,56%
    2011/03/23 05:16:48,-4mA,56%
    2011/03/23 05:25:56,-143mA,55%
    2011/03/23 05:26:56,-6mA,55%
    2011/03/23 05:37:02,-10mA,55%
    2011/03/23 05:38:03,-203mA,55%
    2011/03/23 05:43:32,-6mA,54%
    2011/03/23 05:47:00,-6mA,54%
    2011/03/23 05:48:50,-104mA,54%
    2011/03/23 05:49:50,-104mA,54%
    2011/03/23 05:59:50,-4mA,54%
    2011/03/23 05:59:51,-4mA,54%
    2011/03/23 06:00:51,-4mA,54%
    2011/03/23 06:01:51,-7mA,53%
    2011/03/23 06:07:04,-6mA,53%
    2011/03/23 06:10:53,-7mA,53%
    2011/03/23 06:11:53,-7mA,53%
    2011/03/23 06:17:10,-40mA,53%
    2011/03/23 06:18:20,-271mA,53%
    2011/03/23 06:21:53,-5mA,52%
    2011/03/23 06:22:54,-5mA,52%
    2011/03/23 06:32:53,-6mA,52%
    2011/03/23 06:32:54,-6mA,52%
    2011/03/23 06:33:54,-6mA,52%
    2011/03/23 06:36:25,-7mA,51%
    2011/03/23 06:37:31,-7mA,51%
    2011/03/23 06:43:54,-32mA,51%
    2011/03/23 06:44:54,-32mA,51%
    2011/03/23 06:47:04,-5mA,51%
    2011/03/23 06:54:53,-64mA,51%
    2011/03/23 06:55:53,-64mA,51%
    2011/03/23 07:01:31,-5mA,50%
    2011/03/23 07:02:36,-7mA,50%
    2011/03/23 07:05:54,-5mA,50%
    2011/03/23 07:06:54,-5mA,50%
    2011/03/23 07:16:55,-4mA,50%
    2011/03/23 07:17:55,-4mA,50%
    2011/03/23 07:27:56,-4mA,49%
    2011/03/23 07:28:56,-4mA,49%
    2011/03/23 07:31:31,-4mA,49%
    2011/03/23 07:37:08,-4mA,48%
    2011/03/23 07:38:57,-10mA,48%
    2011/03/23 07:39:57,-10mA,48%
    2011/03/23 07:46:38,-54mA,48%
    2011/03/23 07:47:45,-5mA,48%
    2011/03/23 07:49:57,-4mA,48%
    2011/03/23 07:50:57,-4mA,48%
    2011/03/23 08:00:32,-9mA,47%
    2011/03/23 08:01:32,-9mA,47%
    2011/03/23 08:03:04,-45mA,47%
    2011/03/23 08:06:00,-6mA,47%
    2011/03/23 08:07:09,-3mA,47%
    2011/03/23 08:11:00,-4mA,46%
    2011/03/23 08:12:04,-33mA,45%
    2011/03/23 08:16:00,-4mA,45%
    2011/03/23 08:21:02,-6mA,45%
    2011/03/23 08:22:58,-4mA,45%
    2011/03/23 08:23:58,-4mA,45%
    2011/03/23 08:25:31,-4mA,45%
    2011/03/23 08:31:03,-4mA,45%
    2011/03/23 08:33:59,-5mA,45%
    2011/03/23 08:34:59,-5mA,45%
    2011/03/23 08:36:03,-178mA,44%
    2011/03/23 08:37:10,-6mA,43%
    2011/03/23 08:41:05,-5mA,43%
    2011/03/23 08:44:59,-4mA,43%
    2011/03/23 08:45:59,-4mA,43%
    2011/03/23 08:47:10,-6mA,43%
    2011/03/23 08:51:05,-4mA,43%
    2011/03/23 08:56:00,-6mA,43%
    2011/03/23 08:57:00,-6mA,43%
    2011/03/23 09:01:06,-6mA,43%
    2011/03/23 09:03:06,-47mA,43%
    2011/03/23 09:06:06,-4mA,42%
    2011/03/23 09:07:06,-4mA,42%
    2011/03/23 09:11:06,-4mA,42%
    2011/03/23 09:13:13,-5mA,42%
    2011/03/23 09:14:14,-4mA,42%
    2011/03/23 09:16:07,-4mA,42%
    2011/03/23 09:18:02,-7mA,42%
    2011/03/23 09:19:02,-320mA,41%
    2011/03/23 09:21:08,-10mA,41%
    2011/03/23 09:25:25,-138mA,41%
    2011/03/23 09:29:02,-7mA,41%
    2011/03/23 09:30:02,-7mA,41%
    2011/03/23 09:31:08,-201mA,40%
    2011/03/23 09:36:11,-7mA,39%
    2011/03/23 09:37:12,-16mA,39%
    2011/03/23 09:40:03,-4mA,39%
    2011/03/23 09:41:03,-4mA,39%
    2011/03/23 09:46:12,-4mA,39%
    2011/03/23 09:47:21,-5mA,39%
    2011/03/23 09:51:04,-4mA,39%
    2011/03/23 09:52:04,-4mA,39%
    2011/03/23 09:56:13,-6mA,38%
    2011/03/23 09:57:40,-13mA,38%
    2011/03/23 09:58:40,-4mA,37%
    2011/03/23 10:01:16,-19mA,37%
    2011/03/23 10:02:16,-147mA,37%
    2011/03/23 10:03:35,-178mA,37%
    2011/03/23 10:06:16,-7mA,37%
    2011/03/23 10:11:17,-4mA,37%
    2011/03/23 10:13:04,-3mA,37%
    2011/03/23 10:14:04,-3mA,37%
    2011/03/23 10:16:17,-6mA,37%
    2011/03/23 10:17:54,-4mA,36%
    Ho rifatto il test cn tutto attivo solo che al posto del wifi ho utilizzato il 3g il consumo in stand by è impressionante in 7 ore si è succhiato il 20% vi sembra normale?
    HTC Desire HD Rooted ENG S-off
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Rom ---> Miui 1.12.2
    Kernel---> Stock
    Radio--->26.09.04.11_M2
    Motorola Xoom 3G 32Gb Rooted
    Rom ---> Nightly ICS EOS Team xoom 3g
  11. #560
    Aug 2009
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Mysterious Visualizza il messaggio
    Comunque una cosa non mi è molto chiara. Su Spare Parts impostando il tipo di consumo della batteria (CPU, rete, ecc..) sotto riporta le applicazioni/processi che hanno causato il consumo, ma per ognuna voce la riga è divisa in blu e arancio.
    I due colori cosa stanno ad indicare.
    E dopo un'ora
    Una volta individuato il processo???? non è che si può killarlo...
    Nel mio caso penso sia il sensore della bussola che resta impegnato e continua a funzionare.
    La batteria l'ho calibrata stamattina con un wipe battery stats dopo una notte di carica a telefono spento, prima mi si spegneva al 11-14%
    Suggerimenti???
