Pagina 24 di 150 primaprima ... 1422232425263474124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1494
[ROM] Core Droid DHD V2.3 [ SKINED & TWEAKED][1.22GHz][HTC Sense]
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    Si è corretto così.
    Però mi permetto di aggiungere che il full wipe 1.3 lo devi usare se hai la cwm 3.x.x.x altrimenti se hai la vecchia recovery usa il full wipe 1.2.
    Inoltre ho visto che lee ha rilasciato un nuovo kernel 2.2.5 r2.
    Aggiungerei anche che l'autore della ROM dichiara che per il flash è necessario utilizzare la CWM 2.5.1.3, quindi se hai la CWM 3.0.0.6 la devi cambiare (si fa in meno di 20 secondi da ROM Manager, selezionando l'ultima voce in fondo al menù!! ) Dopodichè dovrai fare full wipe con la versione del file 1.2!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
    Aug 2010
    Crema
    OK, m'avete convinto, mollo la RCMix e passo a CoreDroid anch'io. Sto aspettando di arrivare a 0mA e poi flasho. Anzi, poi pulisco la SD e tutto il sistema, poi flasho, meglio fare le pulizie di fino cambiando ROM. Non formatto la SD perchè ci mette una vita e l'ho fatto quando sono passato dalla Revo alla RCMix (3 giorni fa!!). Ma anche a voi, quando formattate la SD, ci mette tanto? Io ho una SanDisk da 16GB e ci mette anche più di mezz'ora per formattarla tutta il PC!!! 2 palle.....
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Ma perchè non formatti da recovery ? da PC rischi di rovinare anche il telefono se la formatti quando è dentro di esso.
  5. #234
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da adonis Visualizza il messaggio
    Ado, io sono un orco matto, ma non scemo!! Quando lavoro sulla SD dal PC non lo faccio mai dal DHD, ma metto la SD direttamente nel PC, così è anche più veloce il ripristino delle cartelle che salvo!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  6. #235
    Apr 2010
    Droidland
    gparted ti aiuta
    enjoy
  7. #236
    axl409
    formatta da recovery no? è più facile e veloce
  8. #237
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    se ha un lettore di sd come ho capito il sistema piu veloce e da pc e lettore
    salva quel che ha da salvare su pc - gparted rade le partizioni - ricrea a tuo piacimento e in un paio di minuti e fatta con buon ringraziamento dei file system ricreati
  9. #238
    Aug 2010
    Crema
    Si Thay, il mio PC è dotato di lettore di SD ed io ho un adattatore per le micro, quindi trovo più conveniente e sicuro farlo da PC. Probabilmente il fatto che ci metta una vita a formattare dipende da Vista e dal fatto che il PC è aziendale e blindato, quindi carica una miriade di stron...ate per la protezione di dati aziendali che non ho!!!!
    Non conosco gparted, ma lo proverò!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  10. #239
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Ecco fatto... coredroid installata
    Ora vediamo come si comporta sotto stress anche se già mi ha dato una buona impressione... ma vediamo...
    EDIT: ragazzi scusate io sulla revo avevo il mod circle battery però so che non posso installarlo su questa build perchè non è compatibile, sapete dove posso trovare una simile per questa build?
    Ultima modifica di molko; 08-03-11 alle 18:57
  11. #240
    Apr 2010
    Droidland
    La cucina e in fase di pulizia se aspetti stasera arrivano gli zip flashabili
