Pagina 61 di 150 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1494
[ROM] Core Droid DHD V2.3 [ SKINED & TWEAKED][1.22GHz][HTC Sense]
  1. #601
    Jan 2011
    ciao ragfazzi ho un piccolo problema con il cellulartre quando mi chiamano o chiamo si sente un forte sibilio nel microfono come un disturbo e da parecchio fastidio prima con la sense nn si sentiva adesso con la coredroid si...che posso fare??? ho il kernal v 2.2.4.... anzi volevo passare al 2.2.5 basta flesharlo come una normale rom???
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da salvo1991 Visualizza il messaggio
    si flash da recovery
  4. #603
    Banned
    Jan 2011
    In piu c'è anche il fix del microfono qui in giro..io ho provato sulla core e funziona;-)
    DHD radio set-off eng-set off
    kernel:Buzz1.3.7 OCUV Sense
    radio:26.03.02.15_M3
  5. #604
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    scusate stavo facendo addormentare il mio bimbo,nel fra tempo ho sostituito la recovery con la 2.5.1.3 ,ma ci sono riuscito solo dopo aver flaschato la rcmix,e fino a qui ho risolto,a riflashare la coredroid cosi vediamo se era un problema di recovery,vi faccio sapere.
    ho provato ad entrare nella recovery ma si ferma nella schermata scritta htc
    fai un soft reset togliendo la batteria epoi riprova ad entrare in recovery con vol - e tasto accensione oppure da device spento semplicemente attacca il cavo usn al pc ed attendi che entri in recovery automaticamente
  6. #605
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    l avro installata 5-6 volte e mai un prob sia sul mio che su un altro dhd
    che recovery usi?
    3.0.0.6 thay!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. #606
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    3.0.0.6 thay!
    aveta la fissa con le ultime cose uscite ehh? non sempre sono meglio delle precedenti,flasha dalla 2.5.1.3 e vedrai che non ci sono problemi.Io la 3xxx la uso solo per le ultime ginger poi faccio revert alla vecchia con cui non ho mai avuto problemi
  8. #607
    Jan 2011
    devo fare qualche reset o wipe per il kernal???
  9. #608
    Apr 2010
    Droidland
    piuttosto fatti un nandroid prima
  10. #609
    Jan 2011
    per nandroid intendi beckup??? :-) cmq per il mi ho visto che c'è l'app da installare ma è per il kernalk che voglio mettere io ora
  11. #610
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    deciso rifaccio tutto da capo,
    cmq i problemi che avevo dato a cesco li avevo anche io, sicuramente il problema è legato alla recovery
