Pagina 92 di 150 primaprima ... 42829091929394102142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1494
[ROM] Core Droid DHD V2.3 [ SKINED & TWEAKED][1.22GHz][HTC Sense]
  1. #911
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    Ok,non faccio niente,volevo provare a riflashare la rom per vedere se spariva il problema del wifi,tutto qui.
    Do retta a voi che ne sapete molto più di me. ;-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    allora...premettendo che qua dentro sono due o tre quelli che "ne sanno"..io come te imparo tutti i giorni cose nuove...lo posso fare grazie a tutti quelli che mi consigliano..ed io in linea di massima seguo i consigli quello che vuoi fare tu è sbagliato..non in se...ma in relazione al tuo problema ovviamente..ti faccio un esempio: è come se tu hai una macchina e ti smette di funzionare il tergicristallo..secondo il tuo ragionamento per risolvere bisogna cambiare il motore, la scocca, e il telaio!! mi pare che non sia un "modus operandi" logico no? ha piu senso cercare il problema stando attenti a distinguere le cose che possono provocare il problema da quelle che col problema non c'entrano nulla ti pare? personalmente..non credo che tu abbia un problema ne di rom ne tantomeno di radio!!!! semplicemente trova il file corrotto che ti manda il loop il tel ed eliminalo..non è piu semplice e piu sensato???
    Androidiano L'avatar di vandamme88
    Jan 2011
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    salve ragazzi, scusate ma ho un piccolo problemino, ho provato a flashare tutti i frameworks che sono riportati nel post ufficiale su xda per la coredroid, ma ogni volta mi va in boot loop, eppure scarico il file Blank 'framework_update_CWM3' for CWM 3.x.x.x.zip e poi il file da sostituire al suo interno, poi flasho in recovery e al riavvio mi va in boot loop, ho la coredroid 3.2 con l ultimo kernel di lee, qualcuno saprebbe indicarmi anche un tema in stile gingerbread che mi cambia tutto in questa rom? Anche la framework? Oppure mi dice dove sbaglio? Grazie a tutti
  4. #913
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da vandamme88 Visualizza il messaggio
    francamente non so di cosa parli se magari metti qualche link
    ci diamo un occhiata
  5. #914
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Secondo me il primo problema potrebbe essere nella recovery...
  6. #915
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ah ok perfetto come non detto...
  7. #916
    Jan 2011
  8. #917
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Grazie,e soprattutto non volevo fare incazzare linux,il problema del riavvio spero di averlo risolto,non trasferisco nella sd la cartella con il file corrotto e sono apposto,invece il problema che volevo risolvere è quello che quando spengo e riaccendo il dhd mi trovo delle impostazioni diverse rispetto come l'avevo impostate prima di spegnerlo: wifi acceso,dopo lo trovo spento,e impostazione che fa rimanere il display acceso sotto carica,lo disattivo e poi ritrovo attivato.
    Tutto questo è uscito fuori solo dopo il primo riavvio causa file corrotto,per questo volevo riflashare la rom.
    So benissimo che sono piccoli bug,mi piacerebbe che tutto funzioni al 100%,tutto qua.
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  9. #918
    Dec 2009
    Rimini
    non mi pare c'entri molto con la core
    comunque la coredroid 3.2 è basata su 1.84 quindi puoi applicare
    solo temi per 1.84
    inoltre la coredroid 3.2 richiede la recovery 2.5.1.3 e non la 3.x.x.x da te citata
  10. #919
    Jan 2011
    Io vi ho solo detto quale era la rom che montavo e mi dava il problema con quei temi e quei frameworks, in parole povere volevo cambiare la barra di stato superiore in stile gingerbread, e comunque ho la recovery 3.x.x.x e con quella ho installato la coredroid, anche se so che non ce n' era bisogno e bastava la 2.5.1.3, riformulo la domanda, come posso cambiare la barra di stato superiore? Intendo le icone della batteria del segnale ecc ecc?
  11. #920
    Banned
    Jan 2011
    Guarda nn saprei davvero..fammi capire..col wifi nn avevi gli stessi problemi appena dopo il primo root che hai fatto? Perché dici che dipende dalla sd? Se ho capito bene eh..;-)
    PS. @Linux nn si è incazzato;-) mi pareva piu una battuta;-)
