Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 95 di 150 primaprima ... 45859394959697105145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1494
[ROM] Core Droid DHD V2.3 [ SKINED & TWEAKED][1.22GHz][HTC Sense]
  1. #941
    Feb 2011
    Volevo capire però se la radio consigliata è effettivamente quella per la 61.2 nonostante sotto le info software veda scritto 661.1
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Nash16 Visualizza il messaggio
    il mio consiglio e di lasciare la radio che hai che va bene poi e tua libera scelta se vuoi testare un altra o ritieni che quella che hai non sia efficace per l utilizzo che fai
  4. #943
    Feb 2011
    Ho capito. Ma in un'ottica futura nel caso volessi provare cambiare radio qual è la radio consigliata per coredroid3.2?
    HTC Desire HD
    KERNEL: Stock
  5. #944
    Apr 2010
    Droidland
    radio 26.04.02.17_M2 (Orange ES 1.75.75.2 / HTC WWE 1.72.405.3) --- radio_26.06.03.24_M2 (TELUS WWE 1.84.661.1) --- Radio 26.05.05.27_M3 - (Orange UK 1.84.61.2)
    in definitiva non esiste una radio "migliore" io dopo avere testato la cingular mi sono trovato bene e quella e rimasta
  6. #945
    Androidiano L'avatar di nikorr
    Feb 2011
    ragazzi scusate ma se io ho la versione themed e voglio flashare la stock poi devo riconfigurare tutto oppure mi ritrovo solo un "tema" diverso....eppoi sapete dirmi dove poter trovare degli altri temi?grazie
  7. #946
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da nikorr Visualizza il messaggio
    Nn ti trovi un tema diverso ma il tema htc "stock"..poi puoi mettere questo: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=884888 che va bene su tutte le 1.84..se vuoi gli screenshot e il link dove scaricare vai qui:
    https://www.androidiani.com/forum/modding-htc-desirehd/37558-rom-android-revolution-hd-base-1-84-61-2-v-3-x-x.html trovi tutto in prima pagina..allora per onesta ti dico che sulla core non ho mai provato a metterlo ma come ti ho già detto l'autore dice che ve bene su tutte le 1.84 quindi nn dovrebbero esserci problemi..in ogni caso prima di flashare assicurati di aver letto il post originale su xda cosi controlli se c'è qualche versione apposta per la coredtoid perché sinceramente nn mi ricordo;-)
    Ah ovviamente lo puoi flashare solo sulla core "stock" eventualmente eh;-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Ultima modifica di memnoch; 17-03-11 alle 00:22
  8. #947
    Androidiano L'avatar di sgrafiul
    Feb 2011
    ciao a tutti,
    ho intenzione di passare a questo fantastico celluare molto presto,
    per non trovarmi impreparato sto facendo indigestione di informazioni da questo splendido forum.
    ho gia scaricato diverse cose che serviranno per sblocco e radio.
    ora arriva il difficile....
    penso di aver scelto la core droid come rom, a questo punto però vorrei un consiglio da voi esperti:
    è la sceltagiusta?
    ho letto qualche post in questa discussione, ma non tutti 900 e passa, per cui ne approfitto per chiedere che differenza c'è tra le due core droid segnalate qui:
    cioè stock e themed se ricordo bene.
    grazie a chunque deciderà di rispondermi.
    Ultima modifica di sgrafiul; 17-03-11 alle 09:13
  9. #948
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da sgrafiul Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    è la sceltagiusta?
    Ciao, per quanto riguarda la scelta della ROM hai scelto benissimo! La differenza fra le due versioni è che la themed rispetto alla stock ha prei-installato il tema, la stock non ce l'ha...personalmente la preferisco la themed.
  10. #949
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta!
    quindi ricapitolando devo:
    - acquisire i diritti di amministratore definitivamente
    - installare la radio
    - installare la rom
    manca nulla?
  11. #950
    Banned
    Jan 2011
    - installare la rom
    manca nulla?
    Devi avere:
    1) diritti di root (o amministratore come dici tu
    2)fare eng set-off
    Per capirci...segui la guida per sbloccare il dhd..il punto 1 e 2 sono essenziali' completamente reversibili e privi di rischi seri per il tuo dhd..il punto 3 invece è rischioso perché vai ad installare un bootloader modificato che ti permette eventualmente di flashare files.img come la radio..a proposito..anche la radio è un elemento nn indispensabile..prima prova le rom varie e vedi come vanno consumi e segnali vari poi decidi se è il caso di cambiare radio..e anche qui si rischia un po..ti consiglio di fare almeno i primi due punti della guida..il terzo lo puoi posticipare SE VUOI..ma va comunque fatto piu in la per essere sicuri di poter intervenire nel terminale tramite PC e quindi da fastboot
    Tutto quello che ho detto lo trovi nelle guide in rilievo..fai tutto con calma e solo se sei sicuro di aver capito! Se nn capisci chiedi;-)
    Ultima modifica di memnoch; 17-03-11 alle 11:53
