Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 110
Come usare titanium e...essere felici!!!!
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Per tutti quelli che cambiano o provano spesso rom e si trovano a dover ripristinare decine di applicazioni e relative impostazioni
    mi limito a descrivere solo le operazioni sicure
    che non creano cioe' problemi di incompatibilita'
    ho eseguito queste operazioni decine se non centinaia di volte quindi posso dire che l'eventualita' che possono verificarsi problemi è veramente remota
    E' bene ricordare che una applicazione che funziona perfettamente con una rom potrebbe non funzionare in un'altra soprattutto se sono molto diverse come AOSP<e>Sense ma questo non è dovuto a titanium inoltre esisto applicazioni concepite per funzionare solo con certe rom...
    in ogni caso se una applicazione non funziona disinstallate l'applicazione e reinstallatela dal market
    Per prima cosa va detto che serve Titanium PRO aggiornato
    perchè la versione gratuita è inutilizzabile per le operazioni che andremo a fare.
    1)la prima cosa da fare è il backup totale della nostra rom (qualsiasi essa sia)con installate tutte le nostre applicazioni opportunamente configurate e funzionanti
    Apriamo Titanium,andiamo in menu>operazioni
    si aprira' questa finestra:
    1)avviamo il backup totale della voce evidenziata come nell'immagine sopra e aspettiamo che finisca
    2)adesso installiamo qualsiasi rom vogliamo
    avviamo la rom e facciamo la configurazione iniziale senza attivare l'account googlequesto serve ad evitare che parta l'installazione automatica delle applicazioni dal market
    3)Una volta che la rom si sara avviata completamente apriamo il market
    attiviamo l'account google e scarichiamo titanium Pro
    Oppure se abbiamo l'apk di titanium pro salvato sulla sd possiamo installarlo semplicemente con un file manager
    4)una vota installato titanium lo apriamo e andiamo sempre in menu>operazioni e clicchiamo su "avvia" nella prima voce in "ripristina" come nella figura sotto
    si aprira' questa schermata(sotto)
    qui potete vedere l'elenco di tutte le vostre applicazioni
    se non volete installare alcune di queste basta togliere la spunta
    poi controllate che in alto sia selezionato "App+Dati" e cliccare su "esegui l'operazione" come nella figura sotto
    partira' il ripristino che sara molto piu rapido di quello del market
    e cosa piu importante le applicazioni saranno impostate e configurate come al momento del backup
    alla fine un bel riavvio e per finire aprite titanium andate in menu>altro
    e cliccate su "Market Doktor" si aprira questa finestra
    Questo serve a ripristinare i collegamenti col market leggete bene quanto è scritto e poi cliccate sul pulsane evidenziato e partira' l'analisi...
    alla fine vi comparira un elenco con i link che sono da ripristinare
    se non volete ripristinare alcuni di questi potete deselezionarli
    e poi cliccare sul tasto evidenziato come nell'immagine sotto
    Alcuni Consigli:
    quando volete installare una nuova rom prima è sempre bene
    aggiornare il backup di titanium,cosi avrete tutte le applicazioni
    che avrete eventualmente aggiunto e le impostazioni aggiornate
    per farlo basta andare in menu> operazioni e cliccare sul tasto evidenziato
    sotto
    Se la cosa è interessante per qualcuno posso continuare per vedere come ripristinare alcune impostazioni di sistema e altre cosucce....
    Ultima modifica di linux33it; 12-09-11 alle 04:48
  2. I seguenti 33 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    3nr1c0 (12-09-11),angiotell (11-09-11),Ares77 (20-07-12),Berto392 (12-11-11),cordacchio (08-10-12),dimitri12 (11-09-11),fedfeder (23-02-12),ficciomc (16-10-11),flower10 (26-10-12),gaima51 (28-12-11),Galaktron (01-11-11),HeadBanger (05-01-12),hillbione (30-01-12),ilbi (11-09-11),ilmusicante (08-05-12),ITAIce (11-09-11),lannutti (09-04-13),lorenzo63 (12-07-14),lorevan (11-09-11),mentalità (01-10-12),palla013 (04-11-11),Philips9 (12-09-11),pierluigi1 (01-06-13),pierwmaria (21-09-11),RDeckard (13-09-11),savioonline (10-10-11),silent1981 (02-09-12),skanky80 (11-09-11),SoulCrazy (14-06-12),tambugt (23-04-12),TheAztek (11-10-12),Togno85 (07-10-12),xxxx (02-09-12)
    Dec 2009
    Rimini
    riservato..........................
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Annina368 (15-02-13)
  6. #3
    Dec 2009
    Rimini
    riservato...............................
  7. #4
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    come sempre, ottima guida su come utilizzare in modo corretto titanium backup per poi non avere problemi con le varie applicazioni dopo il restore delle stesse!!!grande linux33it
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    uso titanium anche per eliminare le applicazioni di sistema che non mi servono (come per esempio azioni e news e molte altre), c'è un modo per velocizzare la cosa ad ogni cambio rom oppure lo devo fare manualmente ogni volta?
    Potrei fare questa cosa prima del flash eliminandole direttamente da pc dalla rom scaricata, ma alcune applicazioni hanno dei nomi diversi e cancellando cose sbagliate andrei incontro al rischio di creare casini al momento del flash
    Huawei Mate 20 Pro
  9. #6
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    nulla vieta di farlo con titanium anche perchè il tempo che ci vuole è quello..
    va pero' detto che
    1) la presenza delle applicazioni di sistema che non vengono usate non tolgono niente alle performace della rom
    2)lo spazio che si recupera disinstallandole è veramente esiguo
    3)se non si sa con assoluta precisione come fare possono avere delle dipendenze con il sistema e la loro mancanza puo creare problemi
    per queste ragioni è bene che lo facciano solo coloro che hanno la conoscenza necessaria e soprattutto che sanno come venir fuori da "evetuali" problemi
    @androgiallo
    grazie troppo buono....speriamo che possa essere di aiuto ai meno esperti....
  10. #7
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    va pero' detto che
    @androgiallo
    c'è qualche metodo gratuito altrettanto valido? il programma che avevi postato un pò di tempo fà per sbloccare il pro non fà più dopo l'aggiornamento ed io mi ero dimenticato di creare l'account (specifico non ti chiedo altri metodi illegali ma se è possibile farlo in maniera gratuita legale)
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
  11. #8
    Banned
    Jan 2011
    ot
    @linux che tema hai su questa bliss??
  12. #9
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ot
    nessuno..a perte la batteria con i solito indicatore a freccia...
  13. #10
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Sinir696 Visualizza il messaggio
    non ne conosco altri ho sempre fatto bene con questo, ne esiteranno sicuramente il problema è l'affidabilita' che per constatarla bisogna averla usata lungamente una applicazione
    comunque conosci Market Landia?
    è un market "alternativo" dove trovi un po tutto
    MarketLandiaV1.1.apk.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
    cancella l'estensione .zip e installa come un applicazione apk
    tieni pero' presente che l'importante in titanium è tenerlo aggiornato
    se si vuole la massima efficienza quindi nell'usarlo è importanete assicurarsi di avere sempre l'ultima versione
    Ultima modifica di linux33it; 11-09-11 alle 17:59
  14. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Sinir696 (11-09-11)
